Автор Тема: свойство принтера  (Прочитано 6364 раз)
Оффлайн kvsh
свойство принтера
« : 27 Августа 2009, 13:50:22 »
у мну уже едет крыша! может знает кто
виндовс ХР установлен принтер сетевой, все печатает все нормально но вот в свойство принтера не могу зайти, когда выбираю свойство принтера ничего не происходит
Оффлайн morfius
Re: свойство принтера
« Ответ #1 : 27 Августа 2009, 13:51:56 »
Права попробуй дать-)
Оффлайн kvsh
« Ответ #2 : 27 Августа 2009, 13:58:09 »
пробовал зашел под собой та же картина заходил под администратором локальным не помогло ковырялся в правах локальных тоже не помогло
а также пропал поиск на компе но с этим я поборолся с помощью
regserv32 jscript.dll
regserv32 vbscript.dll
regserv32 mshtml.dll
-VaLeRa-
« Ответ #3 : 27 Августа 2009, 14:57:06 »
ну я так понял ты дровишки уже полностью удалял в безопасном режиме и потом установил новые?
Оффлайн kvsh
« Ответ #4 : 27 Августа 2009, 15:00:12 »
не в безопастном режиме не удалял, а надо?
« Последнее редактирование: 27 Августа 2009, 15:04:10 от kvsh »
Оффлайн SS
« Ответ #5 : 27 Августа 2009, 16:16:24 »
kvsh а на компе, к которому подключен принтер твой локальный юзер есть в принт операторах? comp\user?  +1 к morfius. Принтер установлен в рабочей группе или у вас домен?
Оффлайн kvsh
« Ответ #6 : 27 Августа 2009, 16:19:10 »
принт установлен в домене
Оффлайн morfius
« Ответ #7 : 27 Августа 2009, 16:25:55 »
тогда нужно дать права, администратором домена.
Оффлайн SS
« Ответ #8 : 27 Августа 2009, 16:31:25 »
kvsh
нужно добавить пользователя kvsh в группу, которой разрешено пользовать свойства принтера   или просто дать юзеру права на управление этим принтером...
« Последнее редактирование: 27 Августа 2009, 16:33:45 от SS »
Оффлайн kvsh
« Ответ #9 : 27 Августа 2009, 16:40:16 »
народ у мну права главного гуру в єтом домене и таже хрень
Оффлайн SS
« Ответ #10 : 27 Августа 2009, 16:50:42 »
kvsh
Принтер как к локальной машине подключен? (сетевой, эт понятно, принтер висит на виртуальном IP порту?) дрова тянул под доменным юзером с машины к которой подключен принтер али с диска/винта стаил?
А  на другой машине пробовал подключить?? Глюк в конкретной машине али  глобальный?
« Последнее редактирование: 27 Августа 2009, 16:55:21 от SS »
Оффлайн kvsh
« Ответ #11 : 27 Августа 2009, 17:01:33 »
глюк в конкретной машине, все машины в домене работают как надо а вот одна с того не сего перестало открывать свойство всех 5-и принтеров в домене
Оффлайн SS
« Ответ #12 : 27 Августа 2009, 17:07:45 »
kvsh
Спуллер выпадает в осадок при открытии свойств?? После этого ваще печать работает или токо после ребута??
Попробуй почисть кеш спуллера (ручками), мот у машины в памяти остались недоделанные задачи...
Оффлайн kvsh
« Ответ #13 : 27 Августа 2009, 17:09:42 »
 машина печатает как часики все нормально а вот свойство не открывает
Оффлайн morfius
« Ответ #14 : 27 Августа 2009, 17:28:09 »
А попробуй переустановить: Сетевого подключения -> Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft -> Удалить, потом Установить
Оффлайн kvsh
« Ответ #15 : 27 Августа 2009, 17:32:23 »
короче я все понял нужно переставить винду! для начала нужно марально подготовиться гыгы
Оффлайн morfius
« Ответ #16 : 27 Августа 2009, 17:34:14 »
попробуй ещё мож со службами поиграйся.....
Оффлайн kvsh
« Ответ #17 : 27 Августа 2009, 17:36:15 »
игрался извращался, монитор протирал, сидюком хлопал, клаву чистил гыгы
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #18 : 27 Августа 2009, 17:38:47 »
kvsh погляди службу принтеров и, по ходу, права на службы
(перепустить на попервах попробовать: в шеле комманда net stop spooler & net start spooler)
Оффлайн kvsh
« Ответ #19 : 27 Августа 2009, 17:40:58 »
да ладно он уже съел мой мозг на поиске файлов проще переставить и спать спокойно
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #20 : 27 Августа 2009, 17:48:08 »
не, это неправильно - проблема решиться только если устранишь причину, а не последствия (какая ж то зараза завалила службу насмерть и права обрезала - аж самому цикаво стало попытаться продублировать ситуевину)
Оффлайн kvsh
« Ответ #21 : 27 Августа 2009, 17:50:54 »
гы ты прим как и я, вот только в понедельник хозяйка машинки приедет с отпуска а на иследование времини не осталось
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #22 : 27 Августа 2009, 17:57:10 »
kvshbeer2
слей образ - на досуге потом можно будет поиграться
Оффлайн kvsh
« Ответ #23 : 27 Августа 2009, 17:58:20 »
образ уже слил
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #24 : 27 Августа 2009, 18:03:50 »
кстать, а помог рестарт спулера?
(просто судя по описанию сложилось впечатление что служба погашена и нет прав на ее запуск - поэтому при перестарте в шеле ты явно увидишь "Отказано в доступе" и тогда станет понятно что причину проблемы нужно искать в политиках)
« Последнее редактирование: 27 Августа 2009, 18:07:57 от rusta »
