Автор Тема: Как увеличить бардачек у китайца?  (Прочитано 8525 раз)
Оффлайн andy_su
« : 27 Августа 2009, 11:58:56 »
Интересует именно тот бардачек, что возле ног пасажира. Я конечно понимаю что это перчаточный ящик, но как то приходится возить с собой не только перчатки :)
Под торпедой места валом, так как там подушки нет, а вот бардачек его использует от силы на 50%.
Может кто покупал больший вариант бардачка или чего доделывал в штатном ?
ЗЫ. Модераторы сильно не бейте. Поиск юзал. Нашел лишь решение проблемы для кузова Т200. Если таки есть тут решения моей проблемы, то плиз тыкните пальцем. Может мне повылазило  ::)
Re: Как увеличить бардачек у китайца?
« Ответ #1 : 15 Ноября 2009, 16:49:42 »
...а кто-то вообще разбирал торпеду??...снимали правую часть??...что там, просто пустота??
Оффлайн @rus
« Ответ #2 : 15 Ноября 2009, 20:57:09 »
AceUA
да тама тока темнота и тишина
вообщем пусто
« Ответ #3 : 15 Ноября 2009, 21:34:37 »
@rus...а правая часть снимается отдельно??...или она цельная с левой??
Оффлайн Cran
« Ответ #4 : 16 Ноября 2009, 10:56:31 »
цельная торпеда.
по поводе разбора на Российском форуме есть
а идею по увиличению бардачка в общем поддерживаю
не видели бардачок в ниссане nоте?! так туда 6 банок пива влазит без проблем, а еще есть режим охлаждения
« Ответ #5 : 19 Ноября 2009, 17:33:28 »
...не знаю как у вас, а  у меня пока только пара идей - пободрать какой-то бардачёк с машины с похожей "сферичностью" торпеды...или взять такую же правую часть торпеды (с разборки) и из неё вырезать крышку для этого бардачка...
« Ответ #6 : 19 Ноября 2009, 19:01:16 »
это как вариант... но нада таки исследовать пустоту...
там вродь еще и железки какие то есть...
не буду ли они мешать? ???
Оффлайн pelikan
« Ответ #7 : 20 Ноября 2009, 08:24:04 »
Ідея з врізкою від попередньої моделі здається найбільш прийнятною, і по роботі, і по результату....
Треба діставати і пробувати ставити. Як в когось шось вийде про фото не забувайте. Всім респект і удачі!
« Ответ #8 : 20 Ноября 2009, 15:10:52 »
...ну вот, как и обещал первые фото "пустоты" в студию:
...как видите изнутри размечена область и сделаны рёбра под подушку пассажира...смотрел в ЛТ версии - подушка встроена под торпедой (сегодня если Димчик будет на встрече - сфоткаю) - и при срабатывании она её (вероятно) разрывает в хлам...
...по периметру под серым пластиком торпеды видно бежевый пластик основного корпуса рамы...вот тут можно и по-фантазировать с креплением к нему бардачка...
...дальше будет...
Оффлайн pelikan
« Ответ #9 : 20 Ноября 2009, 15:22:57 »
З хламом ти переборщив, такий пластік як завалить по корпусу, не говорю вже про лице, то станеш не радий шо подушка спрацювала  :(
А хто бачив ЛТ-ху на якій є подушка пасажира, от там би сфоткати... або принаймі поняти як вона там монтується.
 А загалом дякую за фото, бо не знав шо там є розмітка.
« Ответ #10 : 20 Ноября 2009, 15:35:26 »
pelikan...судя по форме рёбер жёсткости - пластик вырывает в сторону лобового стекла...ЛТ у нас в Донецке есть - если товарищ приедет на встречу сегодня - сфоткаю обязательно (в прошлый раз "щупали" - в месте установки подушки торпеда чуть выпуклая на пару миллиметров - как раз в месте внутренней разметки)...
ГрехЪ
« Ответ #11 : 20 Ноября 2009, 15:38:12 »
 Подушка стреляет из планочки .... на которой и написано аир бэг .... испробовано skaut
ГрехЪ
« Ответ #12 : 21 Ноября 2009, 02:39:06 »
AceUA Там эта заглушка еще с каким-то металическим каркасом или что-то в этом духе ... т.е. после того как раскрылась\сработала подушка, обратно крышечку можно закрыть, но с хорошим усилием...
« Ответ #13 : 21 Ноября 2009, 09:10:31 »
AceUA я про эту железку говорил, что по средине...
она мешать не будет? ???
« Ответ #14 : 21 Ноября 2009, 19:48:46 »
ZoZiC...это защёлка нижнего бардачка, а выше её еще места вагон...
« Ответ #15 : 23 Ноября 2009, 16:44:34 »
...вот обещанные фото разобранной торпеды:
...полноформатыне фото ЗДЕСЬ...
« Ответ #16 : 24 Ноября 2009, 00:22:46 »
ZoZiC...ты на фото в моих предыдущих постах внимательно посмотри...моя с бежевой основой (китаец), а эта - с чёрной (кореец)...я же писал раньше - торпеда с разборки...
...пы.сы. ты себе обвест замастырил...или фотка чужая??
Оффлайн Cran
« Ответ #17 : 24 Ноября 2009, 14:22:15 »
фото торпеды с подушкой пассажира (с российского форума) http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=23933
как то уклонились от темы, начинали увеличивать бардачек, а теперь подушку ставим
если по теме, то я вижу два варианта:
или нарастить борт бардачка, но в месте где он будет упираться в поперечную металлическую перекладину оставить проем
или в месте ПУСТОТЫ приспособить выдвижной сверху ящичек (как раз для бумаг и прочей редко нужной мелочи
« Ответ #18 : 07 Декабря 2009, 16:24:22 »
...вот фоки размещения пассажирской подушки:
...ИМХО...остаётся только чем-то тонко и аккуратно выпилить по разметке изнутри и потом что-то мастырить...или искать верхний бардачёт от других машинок...
...нам бы что-то такое:
...из этой статьи...
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2009, 16:44:50 от AceUA »
Оффлайн andy_su
« Ответ #19 : 25 Декабря 2009, 17:40:25 »
Я так понял эта железка ничего не держит и ее можно смело убирать, если придумать как по другому крепить защелку бардачка ?
