Автор Тема: ГАЗ на Авео  (Прочитано 38165 раз)
Оффлайн kalash47ak
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #625 : 15 Февраля 2015, 20:20:35 »
Привет всем! Подскажите 4е поколение заводится на бензине, а потом переключается на газ, слишком долго жду пока включается газ (5мин) примерно, приходится часто заправлять бензин теперь! примерно на 200км, потребляю 24л.газа, и 10л.бензина! подскажите что делать кто знает!
Оффлайн Zebra89
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #626 : 15 Февраля 2015, 20:32:54 »
Время прогрева у меня примерно также,а по расходу у вас как то многовато  :o У меня 28л газа хватает на 280км-300км по городу.А 10л бензина мне на месяц. Езжу почти каждый день,прогрев 2-3 раза в день.
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #627 : 15 Февраля 2015, 21:06:14 »
На сколько я слышал, второе поколение понижает мощность авто и расход газа больше... dntknw
Правильно слышали, но у 4-го поколений падение мощности при работе на пропан-бутане аналогичное. И без изменения фаз ГРМ и момента зажигания этой проблемы не решить.
Расход топлива больше зависит от точности настройки, но системы 4-го поколения более лояльны к работе с педалью газа и могут полностью прекращать подачу газа во время торможения двигателем. Для 1/2-го расход газа это +15-20% к расходу бензина, для 4-го это +10-15%.
Стас_АВЕО  Поставленную Вами задачу можно решить установкой автономного предпускового подогрева мотора, тогда после пуска сможете сразу переходить на газ, даже заводить мотор на газу сможете.  Это недешевое удовольствие, поэтому попробуйте сократить время выхода на рабочую температуру, за счет увеличения нагрузки на мотор во время прогрева.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2015, 21:10:38 от midaV »
Оффлайн Maxmar
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #628 : 15 Февраля 2015, 21:56:15 »
Maxmar,  а какой расход по Харькову?
12 литров
Добавлено: 15 Февраля 2015, 21:59:15
можно сделать меньше,меня так устраивает,зато едет хорошо
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2015, 21:59:15 от Maxmar »
Оффлайн kalash47ak
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #629 : 15 Февраля 2015, 22:16:04 »
ну все равно многовато 10л бензина и 24л газа на 200км. подскажите что делать
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #630 : 15 Февраля 2015, 22:26:52 »
Стас_АВЕО, Пуск холодного мотора, минута прогрева на холостых с нагрузкой через генератор (электрический подогрев сидений, стекла, зеркал) и потихонечку поехали. Ну и сократить количество коротких поездок после которых нужен прогрев мотора.
Оффлайн kalash47ak
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #631 : 15 Февраля 2015, 22:55:39 »
буду пробовать экономить но все равно мне кажется большой расход идет
Оффлайн Maxmar
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #632 : 15 Февраля 2015, 23:01:03 »
10+24=200 я правильно понял?Если так,то это очень много
Добавлено: 15 Февраля 2015, 23:01:51
к настройщикам надо
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #633 : 15 Февраля 2015, 23:20:32 »
Стас_АВЕО, Проверить машину на предмет неисправности конечно можно.  Но всегда много получается, если машина стоит, а мотор работает, еще больше получается, когда  работает холодный мотор. Под домом или в пробке, вы просто перерабатываете топливо  в тепло и выхлопные газы. А потом вы садитесь и на калькуляторе оперирует показателями литров и километров, но литры вы сожгли, а километры не проехали.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #634 : 15 Февраля 2015, 23:56:30 »
12 литров
Неплохо 8) Прошивались под газ?
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #635 : 16 Февраля 2015, 09:27:03 »
к настройщикам надо
Это не много, это дохрена просто.
У меня на газу в городском цикле расход газа 10, а 92-го при аналогичных условиях - 9. Поколение четвертое.
20К в год - это не пробег. Это простой. :D
Оффлайн Zebra89
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #636 : 16 Февраля 2015, 09:35:38 »
Я извиняюсь может я чего то не понял.Ну как может уходить 10-9 литров бензина на 200км только на прогревы ?????????
Оффлайн kalash47ak
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #637 : 16 Февраля 2015, 17:03:38 »
Поставили газ, балон на 42л. влазит только 24-25литров, машина на бензине работает только на прогреве утром перед выездом, и дальше на газ! Это так настройщики напортачили?
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #638 : 16 Февраля 2015, 17:20:35 »
Стас_АВЕО, По всей видимости, при установке мультиклапана не в ту сторону подогнули рычаг поплавка. Вот отсекатель и  останавливает заправку.
Оффлайн kalash47ak
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #639 : 16 Февраля 2015, 18:03:10 »
Может подскажете мне кто может настроить нормально, а то моему мастеру видимо не дано таким заниматься!
Оффлайн Maxmar
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #640 : 16 Февраля 2015, 20:29:56 »
не прошивался
Добавлено: 16 Февраля 2015, 20:34:28
Добрыня,у меня раньше авейка хавала 10-11 литров,а как поменял кольца и ремни с роликами начала хавать 12,вот не знаю в чем хрень repa,перенастраивать пока не хочу,все работает чики-пики 8)
Добавлено: 16 Февраля 2015, 20:35:30
P.S. с метками все четко,проверял
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 20:35:30 от Maxmar »
  • 063 855 67 00
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #641 : 16 Февраля 2015, 23:37:31 »
Maxmar,  у меня бензина хавала до прошивки 11 литров, сейчас 10,5. Думаю, на газу 4-го поколения будет около 12 -12,5 без прошивки и 11,5-12 с прошивкой.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #642 : 17 Февраля 2015, 11:41:07 »
ну не знаю, на газу давно не ездил но когда ездил баллона 42 л хватало примерно на 450-480 км по городу, по трассе на все 550. Сейчас на бензе бак заправляю до выливания и пока загорится лампочка проезжаю 680 км.
  • 063 855 67 00
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #643 : 17 Февраля 2015, 14:59:28 »
Я ещё ни разу больше 450 км не проезжал
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #644 : 18 Февраля 2015, 11:16:26 »
Я проезжал на одном 42л баке от Борисполя до Салтовки, но ехал не больше 120 км/ч и по теплой погоде.
В принципе мне одного бака хватает впритык до Бердянска - туда 500 км, но это надо тошнить в эконом режиме, обычно терпения не хватает :)
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #645 : 18 Февраля 2015, 14:05:00 »
не знаю насколько 120-130 экономный режим, но у меня так получается, да и в бак не 42 литра влазит а примерно 50 если заливать до начала вытекания из горловины. В точности налива уверен на все сто, заправляюсь канистрами.
Оффлайн nsltd
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #646 : 18 Февраля 2015, 16:09:13 »
Значит прошивка правильная стоит)
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #647 : 18 Февраля 2015, 16:17:49 »
Экономичный у меня - это 100, ну может немного больше.
На 120 уже расход растет. Про 130 вообще реччи не было.
Добавлено: 18 Февраля 2015, 16:18:29
Я про газовый бак :)
Оффлайн ig0r
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #648 : 18 Февраля 2015, 19:05:25 »
Ехал както с Полтавы и заехал на заправку возле Чутовского поста ГАИ заправился до отсекателя.До Харькова ехал со скоростью 80-90км.час.Возле Песочинской СТО есть газовая заправка так я на нее заехал ради интереса и опять заправился до отсекателя.Так вот влезло 5литров при пробеге 80км. вот это экономный режим.
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #649 : 18 Февраля 2015, 20:31:59 »
Этж какую надо иметь выдержку - по хорошей трассе 80-90 ехать :)
