Автор Тема: ГАЗ на Авео  (Прочитано 38166 раз)
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #125 : 26 Апреля 2010, 23:49:12 »
DimaR_Universal
я ставил в коста газе, разница с установкай ммалка получилась примерно в 400 грн. у мну дороже.
поправлё в 800грн, но у тя доки дали все а тут их надо купить за 200грн.
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #126 : 26 Апреля 2010, 23:51:10 »
ve4a красные, но вот чёта я смотрю у тя по другому сделано надо полное фото тогда будет понятно.
Оффлайн Vitaly_X
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #127 : 27 Апреля 2010, 08:20:21 »
По-другому, потому что это эксклюзивная сборка  :D
В связи с тем, что по месту жительства специалистов смог найти только по 2-3 поколению (а хотелось именно 4), поехал в Харьков, купил в КостаГаз оборудование и поставил его самостоятельно. На фото практически все видно, редуктор стоит за впускным коллектором, форсунки стоят на кронштейне, который крепится болтами крепления крышки клапанов, на блоке предохранителей расположился фильтр "Матрикс"...
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #128 : 27 Апреля 2010, 08:56:49 »
Vitaly_X а как-же настройка газовых мозгов? Как же без подключения бука к мозгам и их настройки?
Оффлайн Vitaly_X
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #129 : 27 Апреля 2010, 09:19:54 »
Почему без? Подключиться к газовому блоку совсем несложно, для этого всего-лишь нужен дата-кабель для мобильно телефона и схема распайки штекера. Инстукция по настройке написана весьма доступным языком и очень подробная. Тонкости настройки есть, без опыта для настройки нужно время, к сожелению, профи делиться своим опытом не хотят, поэтому приходится кумекать самому. Поэтому, если интересно, дам ссылку, где методика подключения подробно описана, будете вживую видеть как работает ваше авто...
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #130 : 27 Апреля 2010, 09:36:33 »
я имел ввиду разницу вместе с доками, ну примерно
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #131 : 27 Апреля 2010, 14:14:45 »
Вот мои фотки как чё стоит и где, сорри отчёт пока немогу выложить, т.к. комп и телефон неподружились пока как подружатся то сразу.
Оффлайн Vitaly_X
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #132 : 27 Апреля 2010, 16:34:54 »
Примерно также, у тебя рампа с форсами стоит по-другому немного, но это на работу не влияет, единственное, что заметил, на шлангах, где соединяется рампа и впускной коллектор, нет хомутов, там давление небольшое, но все-таки есть, цена хомута 3 грн... Со временем шланг будет терять свою эластичность, возможен подсос воздуха. ИМХО
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #133 : 27 Апреля 2010, 18:44:59 »
Оффлайн Vitaly_X
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #134 : 27 Апреля 2010, 19:53:22 »
mmalkk
Можно нескромный вопрос? Кто тебе ставил ГБО? Обогрев редуктора включен неверно (сколько времени ты ждешь пока прогреется до переключения на газ?)!    Мембрана редуктора должна быть вдоль движения авто, но никак не поперек.
В моем комплекте (куплен в КостаГаз) все провода находятся в жгутах, после установки косичек нет, все аккуратнее выглядит.
Не хочу обидеть, но если будут проблемы, знай где копать, обогрев редуктора включается в малый контур охлаждения двигателя, т.е. параллельно печке!!!
Расположение редуктора может приводить к сбоям при резком ускорении и торможении за счет инерционности мембраны...
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 19:56:06 от Vitaly_X »
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #135 : 27 Апреля 2010, 21:30:27 »
Vitaly_X спасибо буду знать незнал, єто в инструкции написано так? Я буду ехать к ним во вторник след. и поговорю что они скажут на єтот счёт и на счёт всего другого.
Оффлайн Vitaly_X
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #136 : 27 Апреля 2010, 22:18:47 »
Это азы установки ГБО, профи не может не знать этого, поленились, однозначно...
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #137 : 27 Апреля 2010, 22:28:02 »
тема принимает интересный оборот... :) завтра выложу фотки своей подкапотки...
Оффлайн Dimzzz
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #138 : 27 Апреля 2010, 22:33:32 »
Vitaly_X
интересно, дай ссылку... и, если есть, по настройке вариатора...
а сопротивление форсунок какое должно быть?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 22:35:47 от Dimzzz »
Оффлайн Vitaly_X
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #139 : 28 Апреля 2010, 07:50:24 »
Вот обещанная сылка, здесь я увидел самое большое количество информации по обслуживанию ГБО:
http://www.carhelp.info/forums/52/
Первая ссылка касается соединения с ПК, остальные по производителям газовых систем
Там же можно почитать и по калибрации форсунок...
Dimzzz
Со слов опытного установщика я понял, что для машин с малым временем впрыска (около 2мс) к которым относится Авео, желательна установка скоростных форсунок. Форсунки Valtek к таким не относятся, поэтому выбор сопротивления задача сложная. Форсунки 3 Ом (красные) - более долговечные, 1 Ом (желтые) - меньше походят, но чуть-чуть быстрее, оптимальный вариант форсунки Матрикс - они в 2 раза дороже. Установщики не хотят завышать себестоимость установки, поэтому ставят что подешевле, лишь бы машина уехала с СТО на газе (это касается нерадивых установщиков, а их много).
Вобщем читайте сами...
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #140 : 28 Апреля 2010, 14:55:13 »
Vitaly_X да уж просветил тут однако.
Оффлайн Dimzzz
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #141 : 28 Апреля 2010, 19:13:35 »
поставил недавно ГБО-4, редуктор Europegas, форсунки Valtek стандартные, мозги Stag-4, баллон 42л...
Оффлайн pepsikus
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #142 : 28 Апреля 2010, 21:04:28 »
Вчера накрутил себе газ сам,  я в шоке и тяга появилась и расход упал больше никогда не поеду к газовикам !
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #143 : 28 Апреля 2010, 22:00:28 »
pepsikus да что, ты и как определил что расход упал? Аж интересно. А по вопросу тяги после чиповки у Русика, точнее корректировки углов под газ машинка ненравится вообще я от неё в шоке дёргается что параличная поеду обратку ставить и лаве забирать неедит а ехала.
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #144 : 28 Апреля 2010, 22:04:37 »
mmalkk Кто сглазил может? :)
Оффлайн pepsikus
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #145 : 28 Апреля 2010, 22:13:21 »
Валера все очень просто , проще не бывает  !
ДО САМОПРЕКЛАДСТВА
 задуваю полный баллон 35 литров до отсекателя , сбрасываю одометр "А" на ноль и поехали проезд 200 км в баке показывает стрелка приближается к "0"  после этого на остатке в городском цикле прокатываюсь еще 140 км по городу
ПОСЛЕ САМОПРЕКЛАДСТВА  И НРАВОУЧЕНИЙ СЕНСЕЯ  ТАРАСА
задуваю полный баллон 35 литров до отсекателя , сбрасываю одометр "А" на ноль и поехали проезд 200 км в баке показывает стрелка приближается чуток меньше 1/2 , а значит расход упал ! ;) , тяга мне кажется как на бензе если не лучше !? 140 валит аж бегом , горка для нас ваще не препятствие 4 вкл . на вверх с набором скорости и взлет Честно я рад , хотя первый раз стремно как-то  самому регулировать ! ::)
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #146 : 28 Апреля 2010, 22:19:42 »
pepsikus ну до вмешательства Русика у мя бугры на 5й преодолевала и 150 ехала (больше непробовал, негде було), а щас тупит сто пудово.
Оффлайн pepsikus
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #147 : 28 Апреля 2010, 22:27:25 »
Да кстати ! почистил сегодня воздушный фильтр , просто продул, как эффект погас чек , нихрена не пойму эту адскую шайтан -  машину   repa :D
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #148 : 29 Апреля 2010, 00:38:13 »
а у мну нормально никаких дерганий, тягло будь здоров, если хош дам попробовать
Оффлайн Vitaly_X
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #149 : 29 Апреля 2010, 07:47:59 »
После чиповки обязательна перенастройка мозгов ГБО, ты это делал?
