Автор Тема: Подскажите есть диски с вектры А на авео подойдут?  (Прочитано 7243 раз)
Оффлайн ander0263
Был опель вектра остались зимние колеса на авео станут?
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Посмотри параметры диска на авео и Вектры, и сравни!
параметры дисков на АВЕО!LZxPCD 4х100 ЕТ45 DIA 56.6, если DIA больше, тогда применяются центрирующие кольца.
параметры на вектру найти легко в гугле или же на самом диске прочитать
Тема закрыта!
« Последнее редактирование: 16 Августа 2009, 11:24:17 от Dr.Livsi »
Оффлайн fahivec
  • Ремонт Мерседесов: Мак Ларен, Майбах, Премиум клас
У меня тот же вопрос.
Сейчас на авто супруги стоит летний Nokian HAKKA i3   185/60R14  ....
Друг предложил в подарок свою новую зимнюю резину с Опеля Вектры но она имеет чуток другой размер 185/65/R14 ....
Скажите,  уважаемы форумчане, цифра 60 и 65 очень повлияет на работу ABS и АКПП ?
И второй вопрос .... если резина с Вектры станет то надо при этом покупать другие литые диски (или цифра 60 и 65 не имеет значение) ?
fahivec резина станет нормально. 60-65 то фигня :) Главное на одну ось разные не поставить гыгы
Dr.Livsi Кольца не обязательны :) колесо на шпильках держится, неджаром они пластиковые...
Оффлайн fahivec
PuNoDe
А диски надо покупать другие или ставить на родные 185/60R14 ????
Оффлайн KazanceV
не станут, в гараже так и валяются незадействованные диски с вектры а.
Жан Батист Мольер
Оффлайн fahivec
KazanceV
Мужики .. сори что туплю ..я в Мерсах супер ас а в Авео супруги полный чайник ....
Значит мне надо купить новые диски под резину 185/65/R14?
fahivec резина на эти диски станет!
KazanceV Может у тебя от той вектры что с 5 болтами, а не 4? Параметры дисков?
Оффлайн fahivec
PuNoDe
Резину дарят без дисков. .... просто 4 одинаковых покрышки 185/65/R14  .... мужики Вы меня запутали)))
fahivec Ну так да, чел спросил или стнет эта резина на диски АВЕО :)
Оффлайн fahivec
PuNoDe
Да это как? Покупать другие диски не надо? Станет на родные литые?
Вот ещё сделал такую же темку у себя на форуме (я там модер)
http://www.mercedes-club.org/forum/index.php?showtopic=27958
fahivec Короче, разберись с параметрами диска и резины и станет тебе все понятно :)
Итак,
14" -- диаметр диска. -- совпадает
185мм -- ширина покрышки -- совпадает
60-65% -- высота профиля покрышки -- короче это 60% или 65% от 185мм -- роли не играет... разница в высоте меньше сантиметра :)
Ставь и не парься гыгы
У меня стоят 195\60 р15", а родные были 185\55 р15" гыгы и все ок :)
Оффлайн fahivec
Вот спасибо!!!! Тогда буду брать и ставить!
fahivec Бери, нормально все будет :)
ЗЫ: тему можно закрывать............
Оффлайн fahivec
Ну может пока рано темку закрывать? Таких чайникоФФ как я полно)))
fahivec Всеравно закроют, а особенно если зафлудить её исЧо гыгы
Оффлайн fahivec
Так я по делу спросил! Где флуд? )))
Оффлайн KazanceV
PuNoDe, ты прикалываеш меня. да? Пасиба!!! :) 4-х болтовые, 4*100, вылет не помню, не становятся, не одеваются на суппорт.
Жан Батист Мольер
KazanceV Та шучу :) Без обид, ну малоли, может по пяни примерял гыгы
А диаметр какой? 14"? или меньше? Если 13" то могут и не одеццо, а 14 и больше должно, даже обязано гыгы
Оффлайн KazanceV
PuNoDe, от Олег, от неверующий, тебе может их привезти и бум примерять на твою машинку?  :D тока я кувалдочку прихвачу, для примерки!!! ;)
Кстати, когда примерял, то интересовался почему так, вот тогда огласили версию, что на "верках а" были два типа суппортов, так вот те диски которые у меня, под первый их тип, и потому они не становятся.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2009, 19:41:53 от KazanceV »
Жан Батист Мольер
Оффлайн fahivec
Вот это я темку оживил вопросом)))
KazanceV Так какого диаметра они были? гыгы
Оффлайн KazanceV
PuNoDe, 14.
Жан Батист Мольер
KazanceV Тогда фигегознает гыгы гыгы гыгы
