Автор Тема: Авео 1,5 дизель?  (Прочитано 2498 раз)
Авео 1,5 дизель?
« : 10 Августа 2009, 10:43:07 »
Машинке 80 км от роду, а уже начинает преподносить сюрпризы. При заводке на холодную идёт звук от двигателя как будто дизелёк работает, правда звук приятный, не жесткий. И не уходит даже до полного прогрева. :( Нужно только погазовать малость до 2500-3000 оборотов, тогда вроде стихает и до следующего длительного стояния всё ОК.
Это гидрокомпенсаторы не закачиваются "родным" обкаточным маслом? Или что?  dntknw
Думаю масло поменять, или не стоит и докатать обкатку (1500-2000) и потом сменить?
А почему не воспользоватся ПОИСКОМ для начала??
Или неуважение к правилам и соответственно к форумчанам Вам так проще высказывать?
Специально для Вас, неуважаещего форум привожу ссылку http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=17647.0
« Последнее редактирование: 16 Августа 2009, 21:28:53 от Dr.Livsi »
