Автор Тема: Wi-Fi увеличение радиуса действия  (Прочитано 8002 раз)
« : 07 Августа 2009, 13:14:39 »
Итак, имеется АДСЛ доступ в инэт, хочу чтобы работал во всем доме и по всему участу, точка доступа(онаже и модем АДСЛ) на втором этаже. В комнате на первом этаже ловит уже половину (судя по палочкам связи, как на мобильнике), а в подвале практически не ловит вообще.
На компе стоит юсб вай-фай. в инэте вычитал как сделать антену которая нормально будет работать, несколько вариантов конструкций есть. только немогу допереть где в этофй фигне (сча фотки выложу) выходит антена....
Кто шарит -- помогите, плз
Re: Wi-Fi увеличение радиуса действия
« Ответ #1 : 07 Августа 2009, 13:18:34 »
Вот это чудо в разобраном виде:
А вот и коробка
« Ответ #2 : 07 Августа 2009, 13:19:08 »
Насколько я понимаю, то антеной является какаято из дорожек... но какая -- вопрос...
Оффлайн ViNS
« Ответ #3 : 07 Августа 2009, 13:28:20 »
Так вон-же разьем внешней антены на первой фото в верхнем левом углу
Виктор С.
« Ответ #4 : 07 Августа 2009, 14:12:00 »
ViNS Хм... недодумался :) спс
те фоты что видел в инэте про подобного рода доработки -- везде антена или проводком или просто дорожка... И на корпусе нету "дырки" для подключения антены, корпус гладенький без дырок и заглушек... а оказывается -- все гениальное просто...
Оффлайн xxx_savage
« Ответ #5 : 07 Августа 2009, 16:13:42 »
PuNoDe интересный опыт если все получится отпишысь и фотки выставь
« Ответ #6 : 07 Августа 2009, 21:33:33 »
xxx_savage Угу. Сейчас пойду антенку гнуть если найду одножыльный медный провод 2-3мм толщиной
Оффлайн Topcat
« Ответ #7 : 10 Августа 2009, 15:32:12 »
А не проще купить еще одну точку доступа и поставить в режиме повторителя?
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #8 : 10 Августа 2009, 16:44:52 »
http://www.cqham.ru/WiFiLogYgi.htm
нашел отакое - может приодится...
« Ответ #9 : 10 Августа 2009, 20:39:53 »
Topcat Неа, самому поколхозить прикольнее :)
u-n-o Спасибо, видел я такие, но самая простая антена это двойной квадрат (хотя некоторые ставят под сомнения их ефективную работу без настройки на спец оборудовании). Еще говорят что антена-банка еще лучше работает, но она направленая, такчто мне покачто ненужна, но для любителей сидеть в инете за счёт соседа -- идеально.
Себе я сделал двойной квадрат с проволки 2мм медной, куска 5см антенного телевизионного кабеля. Улучшение в работ процентов на 10-15 стало лучше ловить с тогоже места темже оборудованием... через д-линк юсбишный (см.выше) ловит лучше чем через встроеный вай фай в ноуте асус (при том что раньше было наоборот)
Оттаквот :)
Работы на 15 минут, а еффект есть, еслибы еще мальох постаратся и сделать все аккуратнее то былобы вообще класно гыгы
NeON79
« Ответ #10 : 25 Августа 2009, 10:48:18 »
PuNoDeНа такой Длинк я делал внешнюю антенну ФА-20, после чего ноут+кисмет с эйркраком - и половина точек из соседних высоток - мои. На двух даже админский пароль выловил)))
« Ответ #11 : 25 Августа 2009, 10:56:50 »
NeON79 Ага. и инетик нашару гыгы. Админский пароль? а чё его ловить? часто люди приосто не меняют заводской... Типа юзер -- админ, пароль -- админ. гыгы
NeON79
« Ответ #12 : 25 Августа 2009, 11:06:13 »
PuNoDeЧасто и дефолтовые на роутерах остаюццо)))). А инет у меня у самого анлим, и с ТД доступна папка на сервере - заходи, бери, мне не жалко...
NeON79
« Ответ #13 : 25 Августа 2009, 11:08:13 »
PuNoDe кстати, сей длинковский свисток при установке допиленых дров от Ралинка может как ТД работать... Жутко, но может, я так на ЗЫЗу и КМК инет раздавал, пока ТД нормальную не поставил.
« Ответ #14 : 25 Августа 2009, 11:20:16 »
NeON79 Точка доступа имееццо, в ней же АДСЛ модем (сейчас 1мегабит, с сентября будет 2мегабита анлим) и я пароли никакие не ставил (ну только поменял на ТД чтоб в настройки никто не залез), а так впринципе для соседей у меня инет шаровый гыгы. правда и соседи такие что недопрут как его юзать гыгы хорошо в селе жить гыгы
NeON79
« Ответ #15 : 25 Августа 2009, 11:41:57 »
PuNoDe Допрут - просадят канал торрентами в ноль))). Так что либо шейпер, если роутер умеет, либо дай бог тебе соседей-чайникофф)))
« Ответ #16 : 25 Августа 2009, 22:12:33 »
NeON79 Дал Бог :) А как увижу что скорость падает -- уменя сейчас закачка около 120кило байт в секунду что вполне отвечает тарифному плану 1 мегабит :) А увижу что падает -- буду защиту сети колхозить
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #17 : 25 Августа 2009, 22:53:18 »
ты смотри шоп пилюлей за перепродажу не дали :)
« Ответ #18 : 26 Августа 2009, 10:14:36 »
AlexSWM Кто например? гыгы
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #19 : 26 Августа 2009, 11:31:47 »
да тот же укротелеком :)
NeON79
« Ответ #20 : 26 Августа 2009, 12:25:05 »
PuNoDeВеселее всего так: засёк "грабижника" - поставил WEP с простым паролем, и наблюдаешь сниффером, как он тебя "ломает", если вообще станет ломать...))) А ещё веселее - поснифать трафф и отловить адрес мыла или Аську "злобноумышленнега"))). Ну а дальше - как фантазия позволит, я развлекалси так раньшее))).
Оффлайн electronus
« Ответ #21 : 26 Августа 2009, 13:26:51 »
PuNoDe
то не внешний разьем, а коммутатор, так что не трогай его.
а вот антенна это выходящая дорожка из металлической коробочки, которая дублируется с другой стороны и идет к квадратной рамке из дорожек.
отрезаешь её и припаивайся, а корпус припаивай к металлической коробочке  :D
« Ответ #22 : 26 Августа 2009, 16:24:46 »
electronus Cпс, девайс уже работает :) Даже чуток лучше стока, но ненастолько как пишут про двойной квадрат в инете :( Может я его кривовато сделал гыгы
AlexSWM У меня в селе укртелекома нету гыгы и не педвидится гыгы
« Ответ #23 : 26 Августа 2009, 16:26:00 »
PuNoDe Так если словлю грабижника то будет забрано у грабижныка средство грабежа -- модем и ком и продано по бросовой цене на радиорынке гыгы
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #24 : 26 Августа 2009, 17:26:27 »
PuNoDe
А ты хитрый :)
