Автор Тема: чем покрасить колесные диски...  (Прочитано 10181 раз)
Re: чем покрасить колесные диски...
« Ответ #25 : 07 Августа 2009, 13:59:59 »
короче этот модный грунт стоит 150 грн банка с отвердителем... 1 банки хватает на 2 бампера...
Но зачем такие деньги?!... Я свои просто обезжирил, обклеял скотчем те места которые не хочу красить, и вперёд обычной грунтовкой 2 слоя из балончика, после 2 слоя краски чёрной глянцевой из болончика, и завершающие 3 слоя лака.... Держится так, что мама не горюй...!!!! Никакие погодные условия не страшны, температура колеса не волнует... в общем всё замечательно.... из материалов ничего не покупал, всё было... фото грунта краски и лака надо?! могу сегодня-завтра выложить.... главное фотик найти!!!
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
« Ответ #26 : 07 Августа 2009, 14:10:33 »
™VIRT™ Давай давай, все давай. Выкладывай все фотки.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #27 : 07 Августа 2009, 16:25:35 »
Ну не знаю ребят.  :(
Если уже делать, так делать как положено. Я лично так привык. skaut
Если нет 150 грн, отложите проэкт на потом.Это не такие уж и большие деньги. dntknw
Есть технологии покраски пластика выработанные годами, зачем их нарушать?
« Ответ #28 : 07 Августа 2009, 18:39:17 »
ну да... по этой "Технологии" покрасить 1 бампер стоит 800 грн... это при условии что он не коцаный и ровный... а если с работой по подготовке шпатлёвка и наждачка, то 1300 минимум... по крайней мере это у нас в городе...
Колпаки это опять же не та деталь, которую нужно красить по "технологии", так как один теряется другой разбивается трети тыбзятся кем-то.... Я покрасил себе теми красками которые были в наличии и не жалею... никаких проблемм с ними... пережили зиму весну и лето доживают... почти 9 месяцев... я счастлив... смотрятся оболденно...
« Ответ #29 : 07 Августа 2009, 18:52:31 »
То что серое поцарапаное это так и было!!! ещё до покраски... серое я не красил... только чёрным... царапины не видно... видно только если смотреть на них в таком ракурсе как фото...
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #30 : 08 Августа 2009, 09:46:53 »
Это смотря как ездить, у меня за 1.5 года ни единой царапины или скола на родных
колпаках, а дороги в Запорожье.... это ваще
Оффлайн DrAlik
  • предупреждений 1
« Ответ #31 : 11 Августа 2009, 17:23:36 »
А где такой красочки разжиться?
Каждый способен на многое,но не каждый знает, на что он способен!
Консультации и
Оффлайн Wedun
« Ответ #32 : 17 Августа 2009, 15:43:38 »
DrAlik вот например здесь - http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=3719
Оффлайн алекс 777
« Ответ #33 : 23 Августа 2009, 09:11:56 »
После покраски матовой чорной баллона хватило на четыре колпака :)
« Последнее редактирование: 23 Августа 2009, 09:48:53 от алекс 777 »
« Ответ #34 : 23 Августа 2009, 14:26:18 »
а фото со стороны?!
Оффлайн алекс 777
« Ответ #35 : 23 Августа 2009, 16:22:10 »
™VIRT™ На днях щелкну выложу :)
« Ответ #36 : 23 Августа 2009, 17:08:16 »
алекс 777 нуна тонкие спицы покрасить в белый...!!! и значёк!!!... или наоборот толстые спицы... нуна смотреть и пробовать!
« Ответ #37 : 15 Мая 2010, 13:17:57 »
Оффлайн GRINch
« Ответ #38 : 16 Мая 2010, 18:45:02 »
http://file.qip.ru/file/129081195/683ec30/SP_A0592.html   я вот свои с балончика покрасил. месяц езжу пока нормально.
Запрещено правилами форума!
Оффлайн Pti4kiN
« Ответ #39 : 16 Мая 2010, 20:57:53 »
™VIRT™ Если тебе нужен люминофор у меня есть ярко-салатовый и синий. Пробовал... не ахти...свечение очень быстро проходит, когда катаешься днем и заезжаешь в подземный гараж - уматаво или например в гараже вечером поставил по одной лампе возле каждого колпака на час и на минут 20-30 хорошего свечения тебе хватит.
На встрече могу показать. Я тут кой-чего задумал со своими разбитыми фарами, если спаю маски, то похвастаюсь
« Ответ #40 : 16 Мая 2010, 22:03:44 »
колпаки это конечно круто...
но чем грунтовать голый алюминий? есть спец-грунт или можно обычным?
« Ответ #41 : 17 Мая 2010, 00:53:53 »
P@triot думаю обычным грунтом.... в ауди и фольцах то передние крылья алюминиевые, хотя новые уже пластиковые, их просто грунтуют и красят... ну во всяком случаи другу крыло так красили на фольца...
Оффлайн AVI@TOR(Lg)
  • Нет крыльев у меня, зато у тачки их четыре :)
« Ответ #42 : 17 Мая 2010, 16:00:12 »
™VIRT™
Я так понял что Вы здесь писали (http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,133839.msg1395771.html#msg1395771), что на фото у вас "старые" 13 дюймовые. А сейчас тоже крашенные колпаки, но на 14 дюймов. Не хотите похвастаться как покрасили?
« Ответ #43 : 17 Мая 2010, 17:26:16 »
AVI@TOR(Lg)
имеем обычные колпаки...
обклеиваем монтажным скотчем места, которые не хотим закрашивать....
далее проходимся по ним наждачкой... 600 или 800....
после обезжириваем, и убираем всю пыль.....
после укладываем их на удобном для вас мессте, чтобы иметь к ним подход со всех сторон, дабы прокрасить все места...
после покрываем тонким слоем грунтовки....
Грунт покрываем в 2 слоя минимум...
я красил перед обычным домашним обогревателем, промежуток между слоями у меня был минут 10-15....
после того, как высох второй слой грунта, смотрим нет ли мусора на поверхности... если есть мусор, то 800 наждачкой этот участок слегка протереть.....
после красим нужным нам цветом... я красил чёрным глянцевым цветом...
опять же красим тонкими слоями, не обязательно с 1 слоя закрасить всю поверхность, пусть остаются пропуски, вторым или третим слоем закрасится всё, зато не будет потёков....
в общем покрасили мы краской в 2-3 слоя, всё замечательно.....
ДАЛЕЕ СНИМАЕМ МОНТАЖНЫЙ СКОТЧ..... ибо распространённая ошибка, что сначала покрывают лаком, и когда сдирают скотч, то скотч снимается вместе с кусками краски, лака и даже грунта....
и только после снятия монтажки, покрываем первым слоем лака...
сильно не лакируем, ибо если переборщить с лаком, то будут потёки... лучше покрыть в 2-3 слоя, но без потёков...
после последнего слоя лака, пусть полежат на солнышке.... ну хотя бы часик... если нет солнца пусть полежат в сухом месте до завтра....
Оффлайн AVI@TOR(Lg)
« Ответ #44 : 18 Мая 2010, 08:31:14 »
™VIRT™
+1 за FAQ.
Но я спрашивал о том, что: на фото 13", а как выглядят у Вас покрашенные 14"? Интересно все таки идей экспериментатора.
Просто у меня вот такие стандартные колпаки на 14" (прим. фото не мое - у меня черная машинка) пробовал в фотошопе нарисовать спицы- не красиво (симметричному рисунку мешают болты), лучше смотрятся просто кляксы или "пробоины" от пуль, но уж слишком по папугайски :(
« Ответ #45 : 18 Мая 2010, 09:35:22 »
От ета 13" колпаки... которые шли с завода...
а те что выше я выложил, они 14" но с китайца....  ;)
если у тебя машина чёрная, без тюнинха в стиле "хром", то покрась их тупо в чёрный цвет, но оставь только кантик по полке.... хотя можно прикинуть в рисовалке....
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 09:37:37 от ™VIRT™ »
« Ответ #46 : 18 Мая 2010, 10:28:16 »
AVI@TOR(Lg)
может тебе что-то типа такого?! ... у нас ездиет авешка с похожими такими дисками...
Оффлайн AVI@TOR(Lg)
« Ответ #47 : 18 Мая 2010, 18:04:21 »
Порисовал. И, по-моему, оптимальные рисованные "спицы" для такого колпака - наверное такие:
« Ответ #48 : 18 Мая 2010, 19:18:20 »
AVI@TOR(Lg) тоже ничё!!!
