Автор Тема: чем покрасить колесные диски...  (Прочитано 10182 раз)
« : 06 Августа 2009, 10:25:47 »
хочу задуть диски в белый...
литье....
какую краску использовать? чтобы графит с колодок не въедался и держалась хорошо...
и кого есть опыт?)
Оффлайн mar4ello
  • Улыбайтесь!!!
    • Сивик-клуб
Re: чем покрасить колесные диски...
« Ответ #1 : 06 Августа 2009, 10:43:18 »
лучше всего порошковая.
делают на мотозаводе (Мельникова) за 100-200 грн колесо. пескоструй - на трухановом, там где строят мост.
если красить краской (на самом деле можно и балонной) - главное не пожалеть денег на приличный лак =) именно от него зависит, что и куда будет вьедаться...
Turbo Swift?..
« Ответ #2 : 06 Августа 2009, 10:50:43 »
порошковой занаю) прайс 500 грн за 4...
балоном были задуты.. и лаком сверху.. но тормозуха поела....
твои розовые чем красили?
Оффлайн mar4ello
  • Улыбайтесь!!!
    • Сивик-клуб
« Ответ #3 : 06 Августа 2009, 11:18:24 »
балоном =)))
и каким-то порядочным лаком =)
матовые когда были - тоже вьедалась выль от тормозов....
потом перекрасили, покрыли глянцевым лаком, который типа специально обученый, что б работать при высоких температурах...
Turbo Swift?..
« Ответ #4 : 06 Августа 2009, 14:35:16 »
Лучше всего порошковой краской... прально говорите!!!!!... потому-что она запекается ещё в камере... а с балончика долго не протянет... слишком большая температура супортов и дисков... и пыль вы правильно говорите что будет въедатся... уже пробовали не однократно на друзьях!!! =))))
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #5 : 06 Августа 2009, 14:55:54 »
P@triot всё равно красить будешь, не хочешь люминофором побаловаться?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #6 : 06 Августа 2009, 14:56:45 »
« Ответ #7 : 06 Августа 2009, 14:57:39 »
дорого)
да и слишком часто бываю на шиномонтажках..... не практично)
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #8 : 06 Августа 2009, 15:03:06 »
Он не дорогой, ~100 у.е.\кг
На диски надо 100-150 грамм.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #9 : 06 Августа 2009, 15:07:40 »
Жуть =)
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн mar4ello
  • Улыбайтесь!!!
    • Сивик-клуб
« Ответ #10 : 06 Августа 2009, 15:18:46 »
Патриот, давай оракалом затянем?
Turbo Swift?..
« Ответ #11 : 06 Августа 2009, 15:40:14 »
под карбон;)
Оффлайн Onemen
« Ответ #12 : 06 Августа 2009, 15:53:25 »
под карбон;)
:D :D :D Я видел в метро в балончиках спец краска для дисков от "MOTIP"
Лучше умереть стоя чем всю жизнь простоять на коленях
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #13 : 06 Августа 2009, 17:50:18 »
Я се таким красил, если много резко тормозить ведается нагар (палит лак и краску ;)) уже второй раз красил
Оффлайн алекс 777
« Ответ #14 : 06 Августа 2009, 21:07:03 »
yuranich Ух!!! Круто!!! А я себе хочу колпаки чорной матовой задуть если где черкану баллончиком подправил и все гуд а чем можно серую краску снять с колпаков?
« Ответ #15 : 06 Августа 2009, 23:23:06 »
AHTOHuO в 1 кг сколько грамм?!
mar4ello Кстати сегодня в живую видел диски литые обтянутые матовым чёрным оракалом... - МАЗЁВА!!!!... но он долго не проживёт!!!!...
алекс 777 наждачкой натри их, и крась смело на грунт... я себе даже наждачкой не тёр... просто покрасил!!! Держится уже 8 месяцев....
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #16 : 06 Августа 2009, 23:27:08 »
это типа прикол  dntknw
Оффлайн алекс 777
« Ответ #17 : 06 Августа 2009, 23:28:56 »
™VIRT™ Ок так и сделаю  beer2
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #18 : 06 Августа 2009, 23:40:06 »
™VIRT™ шо курим?
« Ответ #19 : 06 Августа 2009, 23:50:11 »
вот это я даю!!!!!! =)))))) жесть!!!!!!!....
в башне всё перевернулось!!!! Хотел спросить - эт 10$ и у меня светятся колпаки?!
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #20 : 07 Августа 2009, 00:30:07 »
yuranich, молотком красил? гыгы beer2
лаком надо крыть, глянцевым.. а матовые... матовые к сожалению всегда будут пыль с колодок собирать :( а матовые мне так нравятся... и вообще тупо хочу мафину матового колора (ну мечта идиота такая), тока оно нифига не практично, даже говно птичье будет оставаться пятнами навеки :(
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
« Ответ #21 : 07 Августа 2009, 10:36:52 »
Так я чета недопонял...
...если покрасить пластиковые колпаки - то нужно сбить глянец наждачкой, потом покрыть слоем грунта, потом слоем краски и слоем лака. Правильно?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #22 : 07 Августа 2009, 10:52:48 »
Если по науке, то надо не обычный грунт, а пластофлекс.
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #23 : 07 Августа 2009, 10:56:53 »
Sanych збивать глянец нужно при условии что он полущился или имеет неровности, а если он крепко держится ни че делать не надо (как и в строительной индустрии) Грунт наносят, если это специальный грунт для пластиковых поверхностей, для того что-бы краска держалась на пластике (как и в строительной индустрии). Также грунт наносить если это металлические детали для предостережения коррозии. Лехкосплавы просто, зачистить все неровности, чтобы краска ложилась ровно, обезжирить и красить, потом вскрыть лаком. Я красил так - три слоя краски и потом три слоя лака (1 баллон 250мм на два колеса)
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #24 : 07 Августа 2009, 11:00:00 »
плюс один.
Это хорошо отражается на наши бамперах. Этот грунт не дешевая вещица и на ней обычно экономят, и красят просто по пластику, а потом где-то цепляешь легонько бампером и облазит в место кусочка, пол бампера. :D
