Автор Тема: Разбил правое зерколо  (Прочитано 5658 раз)
Оффлайн avn
« : 05 Августа 2009, 15:38:32 »
Блин, разбил правое зеркало. Как лучше исправить? Купить на рынке и самому поставить (возможно ли) или в салоне?
Re: Разбил правое зерколо
« Ответ #1 : 05 Августа 2009, 15:52:54 »
лучше купить на разборке в цвет и поставить на СТО
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #2 : 05 Августа 2009, 15:57:42 »
Кстати никто не пробовал разбирать зеркало, как это можно сделать (снять с двери то понятно) а вот отделить от крепления. Может на разбитом понятнее.
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
« Ответ #3 : 05 Августа 2009, 15:59:47 »
есть под покраску зеркало с подогревом (только без кронштейна)
« Последнее редактирование: 05 Августа 2009, 16:13:23 от айМаньяг »
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
« Ответ #4 : 05 Августа 2009, 16:00:38 »
agressor99, P@triot помогал мне разбирать зеркало когда мне сломали.
« Ответ #5 : 05 Августа 2009, 16:00:51 »
agressor99 само зеркальце от корпуса? оно на защелке...дальше там все понятно... в т250 точно так
Оффлайн avn
« Ответ #6 : 05 Августа 2009, 16:04:44 »
так подождите, у меня разбилось (треснуло) только зеркало (стекло), все остальное (кронштейн что-ли) целое.
« Ответ #7 : 05 Августа 2009, 16:06:21 »
тогда купи только стекло и поставь сам..... они бывают с и без подогрева;) ставить очень просто.....
Оффлайн avn
« Ответ #8 : 05 Августа 2009, 16:07:18 »
когда оно у меня разбилось (треснуло), то вывалилось и повисло на двух проводах, я его обратно вставил (там что то вроде зажимов, надавливаешь и оно защелкивается), электрорегулировка зеркала работает.
« Ответ #9 : 05 Августа 2009, 16:11:41 »
если повисло на проводах - значит тебе нужно с подогревом... подсоединишь проводки и  защелкнешь обратно....;)
Оффлайн avn
« Ответ #10 : 05 Августа 2009, 16:12:55 »
P@triot мое было с подогревом. а с самостоятельной установкой проблем не будет? не смотрел внимательно, но вроде там провода подключаются сложно (то ли паяются, толи вообще доступа к контактам нет). а сколько стоит стекло с подогревом? есть ли на Перова или еще где на правом берегу?
« Ответ #11 : 05 Августа 2009, 17:10:01 »
avn там 2 "мамы" накинуть и все.... ничего сложного;)
Оффлайн avn
« Ответ #12 : 05 Августа 2009, 17:20:15 »
P@triot, понял, буду делать
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #13 : 05 Августа 2009, 22:12:42 »
Когда будешь идти покупать возьми с собой старое,бо там крепления двух или даже трех видов.На Колир Авто на Печерске есть все и всегда и цены более менее
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #14 : 06 Августа 2009, 10:24:19 »
P@triot а как снять с защелки чтоб не сломать
« Ответ #15 : 06 Августа 2009, 10:47:20 »
только что снял свое правое... тянул за правый нижний край....
4 сдвоенных защелки...
