Автор Тема: Ведет машину в сторону...  (Прочитано 6909 раз)
Оффлайн Wohooo
  • Я не Wohooo я Maximus ))
« : 04 Августа 2009, 12:18:20 »
Делал развал и схождение...  менял резину с передка на зад и все равно машину тянет влево. подскажите что этО???
З,Ы Диски рихтовал.. балансировку тоже делал!
Maximus это мой ник ))))))
_Kolobok_
Re: Ведет машину в сторону...
« Ответ #1 : 04 Августа 2009, 12:28:08 »
Как тянет? Во время торможения? Разгона? При езде накатом?
Оффлайн Wohooo
« Ответ #2 : 04 Августа 2009, 12:32:19 »
всегда..... при торможении сильнее..... при резком разгоне тоже...
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #3 : 04 Августа 2009, 12:36:04 »
Wohooo а вибрации при торможении есть? Попробуй поддомкрать то колесо  в какую сторону ведет и покрути..
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Wohooo
« Ответ #4 : 04 Августа 2009, 12:40:41 »
Авэшкин вибраций нет....
Оффлайн Groncholm
« Ответ #5 : 04 Августа 2009, 15:25:19 »
Wohooo який розмір резини? випадково не 195/50 R15 бо вона чутлива до дорожного покриття якщо воно трохи криве чи нахилене то може тянути в сторону.
Поміряй глубину протектора, якщо є різниця навідь 1мм. то може із-за цього, в мене таке було недавно, потім більш менш притерлось.
Коли тобі міняли резину не могли поставити ту сторону резини яка була раніше внутрішня на зовні?
Рульові тяги в якому стані?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2009, 15:30:25 от Groncholm »
Оффлайн Wohooo
« Ответ #6 : 04 Августа 2009, 15:31:08 »
195/50 R15 именно такая.... поставили правильно... эт сто процентов....
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #7 : 04 Августа 2009, 15:36:23 »
такая же беда, только тянет вправо (началось на 3000, вот уже 10 000 на одометре), был на разных СТО - разводят руками и говорят все ок :'(
« Ответ #8 : 04 Августа 2009, 15:39:42 »
угу, было такое ... не то шобы тянуло - но, сцуко, очень чуствительная резина к неровностям покрытия и рулить немного тяжелее, т.к. постоянно корректировать надо. переобулся на штатный размер 185х55-R15  - все пучком.
Оффлайн Groncholm
« Ответ #9 : 04 Августа 2009, 15:52:21 »
Поміряйте і порівняйте глубину протектора лівого і правого колеса!!
Оффлайн Divert
« Ответ #10 : 06 Августа 2009, 17:08:25 »
У меня тоже тянет влево на 14 резине 185/75. А ещё делал розвал 3 раза а накатываю 5-7 тис. и наружная сторона почти лысая а внутри как новая нa сто говорят по прежнему что параметры в норме и розводят руками когда показываю резину после 5-7 тис. пробега. Подскажите чте делать???
SINSIR
« Ответ #11 : 06 Августа 2009, 17:19:35 »
Ну так и про давление в шинах не забывайте. Может одно колесо подспускает. Если резину не жрет, то это не схождение.
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #12 : 06 Августа 2009, 17:19:55 »
В программе на Авео по схождению манесенька ошибочка.Там забито схождение по моему +00.04 вот они его и лупят как забито,а оно должно быть 00.00.Приезжаешь на СТО и говоришь,что мне нужен 0 и не слушаешь их басни про то что никто никогда не жалуется.Это единственная причина по кот так быстро хавает колеса
Оффлайн Васьок
« Ответ #13 : 06 Августа 2009, 21:06:25 »
Самый точный совет.
Для проверки поменяйте колёса местами если станет тянуть в другую сторону. То это резина.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие
мастера не применяют его без необходимости.
Оффлайн Divert
« Ответ #14 : 08 Августа 2009, 00:52:07 »
Та мне уже надоело менять их местами. И заднюю на переднюю тоже не помогает всё ровно ведет влево.
Оффлайн Shtet
« Ответ #15 : 15 Августа 2009, 15:01:16 »
была такая же херня. тянуло влево. При торможении сильнее. делал развал - не помогло. Потом поменял переднее левое колесо на такоето из задних.(точно не помню). Помогло. Через полгода заметил, что жрет резину на переднем правом колесе с внешней стороны. Сделал развал, поменял местами передние и задние, и снова тянет влево. Внимание вопрос:
- можно ли менять передние между собой?
- если нет, то как поступить, так как те колеса, которые уже стоят сзади, больше стёрты чем передние, а правое заднее еще и схавало немного с внешней стороны?
Seat Cordoba Sport
« Ответ #16 : 15 Августа 2009, 17:23:40 »
сайленты в норме?
Оффлайн Zaryk
« Ответ #17 : 15 Августа 2009, 20:35:24 »
Насколько я знаю, то в наших машинках развал не регулируемый  ;) Все его делают, а оно не помагает. За что платим деньги?  repa
Оффлайн Shtet
« Ответ #18 : 15 Августа 2009, 21:15:56 »
To P@triot: состояние сайлентов неизвестно. одно могу сказать - хрипят, но это было почти с момента покупки авто.
To Zaryk: насколько мне известно в наших авто регулируется только схождение... может я не прав..
Seat Cordoba Sport
Оффлайн Zaryk
« Ответ #19 : 15 Августа 2009, 21:23:55 »
Shtet Прав, только схождение. Развал не регулируемый.
« Ответ #20 : 15 Августа 2009, 21:28:14 »
тоже заметил такую фигню, но при этом при замене колодок увидел, что износ колодок на левом переднем колесе больше, чем на правом, то есть еще и есть неравномерное тормозное усилие. Колеса уже менял местами передние с  задними, все равно немного тянет.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #21 : 06 Ноября 2009, 21:17:52 »
Divert мля !!!!! один в один!!! те же симптомы, я уже заманался к развальщикам кататься - всё по нулям 00.01 и левое и правые калеса, жрет с наружней стороны, на сто говорят, мол тише входи в повороты.но я думаю чета тут не нормально.и влево ведет. надо чет делать.  предположить что ето может быть и поочередно менять
Танчики
Оффлайн TRANSPORTER_uz
  • ПаДоНкИ
« Ответ #22 : 06 Ноября 2009, 21:25:09 »
Ребята! Попробуйте поменять местами передние колеса, меня тож тянуло вправо, поменял местами перестало тянуть! Правда у меня резину не жрет.
Если женщина ночью не стонет - днем она ворчит..
Кто сказал, что СЧАСТЬЕ не имеет Цвет?! Оно Синее!
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #23 : 06 Ноября 2009, 21:33:34 »
Tranporter у меня резина nexen n2000 рисунок ёлочка,передние поменять нельзя втупую, нужно перебортировать.
P@triot как проверить сайленты на живность, когда масло меняли попросил чтоб глянули - сказали в норме,только правая тяга стабилизатора немного лифт имеет, но на управляемость сказали не влияет
Танчики
  • ПаДоНкИ
« Ответ #24 : 06 Ноября 2009, 21:34:42 »
Ну мне проще, кумхо повермакс!
