Автор Тема: Выхлопная система ( катализатор , "нулевик" , "прямоток" )  (Прочитано 124085 раз)
AceUA, Эээ неееддд дядька!!! ))) Эта штука стоит 600 рублей, и + 2 прокладки гривней по 30... того считай 700.... а то, что он хочет, должно стоить гривен 100-150... и речь шла просто про трубу!!!!!!
Купи, найди, сними свой, сделай на бумаге , обведи фланцы ручкой, принеси к металлоломщику, пусть тебе вырежит такие 2 фланца... после кусок трубы и готово... вместо шпилек юзать обычные болты... не критично... прокладки можно и самим вырезать из паранита... те же 100-150 рублей на всё про всё...
Оффлайн Gendalf
Катализатор от 600 грн.)  Думаю подобные трубки взамен ката можно найти везде) снял родной кат и сним на базаре подобрал трубку)
™VIRT™, я думаю просто так кусок трубы 600 грн. стоить не будет??...ты его живьём видел??...он внутри пустой или как??
зы...не единожды в жизни убеждался, что скупой платит дважды...
AceUA, Он сделан как "резонатор" точно такой же в нутри... бочёнок, труба сквозная с дырочками которые не много выпуклые, дабы завихрять поток газов, и лепестки для сужения по середине... где-то фотки были!!!... Эта "вставка" на твоём фото подходит и к нам, и на лачетти 1.6.... я покупал такой Jackу, и такой ставил на лачетти 1.6....
Оффлайн Gendalf
А если взять небольшой стронгер приварить фланцы и поставить вместо катализатора?
Оффлайн Alexanderr
примерно как на фото слева
Не не... это не катализатор... это заменитель его... он стоит 606грн на укравто... на днях узнавал... а катализатор стоит на мнооого дороже...
строчки с экзиста...
General Motors   96 536 995      Резонатор глушителя   634,00₴   - это то о чём мы говорим....
General Motors   96 424 020      Нейтрализатор каталитический      5 194,00₴  - а это наш катализатор!!! )))) Ыыы .... разница!? га!?
есть и дороже, и дешевле... аналоги так сказать ...
Klarius   321981      Катализатор                     3 471,00₴
Daewoo   964 276 88      Нейтрализатор каталитический      6 567,00₴
Ernst   750 28 8      Катализатор                     10 914,00₴
Добавлено: 15 Марта 2012, 20:37:48
Gendalf, Канежаааа!!!!!! Это как раз и будет самое то что надо!!! Ну в бюджетном плане...!!! ))) Это идеальный вариант... взять стронгер как на фото Alexanderr, маленький такой есть... стоит 200грн... у нас на рынке... он более менее спасёт ситуацию...
а то я свою трубу ввареную, уже третий раз снимать буду заваривать... со временем начинает ссечь по швам....
ну и + шпильки повыбиваю, буду ставить на болты... ибо шпильки там ломаются постоянно!!!! )))
« Последнее редактирование: 15 Марта 2012, 20:38:47 от ™VIRT™ »
Оффлайн Gendalf
Ексис заелся) цены космос
Оффлайн Alexanderr
получится хер... температура слишком высока на выходе, сгорит быстро, стронгер ставят в р-н резонатора
обрати внимание на толщину оригинального (не зря называют ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ)
Alexanderr, Почему!? ... вваривали такие часто на ланосы... ни разу ещё не приезжали...
™VIRT™, ток как быть 1,6 у Gendalf ??...насколько я читал не у всех получается глушить чиповкой лямбду...
Оффлайн Alexanderr
хороший стронгер стоит денег,  beer2 и если уже шаманить то ставить все как надо
ну а если из за экономии то можно просто трубу кинуть
р.с сам связан плотно с з-ч и сто, по Одессе много ездит разных вариантов
Оффлайн Gendalf
Alexanderr, ))) ты думаешь пламегаситель сделан из жаропрочной или котловой стали? толщина металла играет уже вторую роль)))
Добавлено: 15 Марта 2012, 21:06:01
Groncholm,  попробуй уточнить у "slk33 " может он подскажет!
Добавлено: 15 Марта 2012, 21:08:30
в том и дело я и нехочу глушить датчики кислорода! хочу чтоб работали оба! вот и спорим с "Sereban" по этому поводу!!!
« Последнее редактирование: 15 Марта 2012, 21:08:30 от Gendalf »
Показалось мне спросонья, что изменение системы выпуска и глушение лямбды есть кастомайзинг.
Gendalf, А нафига что б работал второй если ката нет? второй есть исключительно для контроля состояния катализатора...
Оффлайн Gendalf
а почему бы его незадействовать и установить в пауке 4-2-1 на площадке "2" в каждой выпускной трубе?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Gendalf, не нужен он. Назначение второй лямбды на любой машине – оценка эффективности катализатора, а у тебя его не будет. Итог имеем жекичана - Низкая проивзодительность катализатора, кажется, так называется ошибка.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2012, 12:09:03 от Sereban »
PAPPA, "От тюнеры хреновы" - сказал бы прямо!!!!! )))))) Гыыы!!!!
сегодня снова держал в руцях наш заводской заменитель ката.... (((( Плакал!!!! но 6 сотен гривней ваще не найду!!!!!!!!
А сделан он из ТОЛСТОЙ шкурки!!! )) Толстый качественный металл... сварка заводская, швы покрашены спец.краской....
Оффлайн Жека или Женька
™VIRT™, може взять себе вместо ката? и пробег как раз 50 тыщ. Гдето я слыхал что ктото покупает внутренности ката?
Жека или Женька, конечно бери!!!!! Если у тебя 1.5.... внутренности покупают...
Оффлайн Gendalf
™VIRT™,  600 грн. за заменитель ката????? за просто трубка+два фланца+сварка накакана????? это что-то нечто!(((((( выбей кат ввари внутрь трубу и порядок!
P.s. на СТО глушаков кишки ката покупают там драгмет))))
Gendalf, хватит тупить.... оригинальная банка прямоточная, вместо ката
Оффлайн Gendalf
™VIRT™, ну и скажи мне чем твоя .оригенальная вставка вместо ката. Отличается от обычной банки которую делают за 130 грн. И кто еще тупит если готов 600 грн. За это гэ отдать??????
П.с. паук стоит 750 грн.!!!!!!!
Gendalf, ты говоришь о куске трубы которую нужно переваривать каждые пол года-год, как это делаю я, и о заводской запчасти... расчитанную на снижение температуры газов, завихрения, какие-то там ещё привелегии....
а говорю что тупишь, потому-что задаёшь одни и те же вопросы... хотя тебе уже 84 раза всё объяснили... читай литературу значит...
Я 600 рупиий не отдавал, и не отдам, только если оклад будет не меньше 3000грн...
паук 750 !?!?!? эт то шо в симферополе продают?!
Бля точно паук же можно поставить вместо ката!!!Так и поступлю.
