Автор Тема: Выхлопная система ( катализатор , "нулевик" , "прямоток" )  (Прочитано 124083 раз)
Оффлайн Tune_up
Нужны элементы, которые позволят создать правильное движение газов.
Оффлайн Tune_up
И почему я должен кому - то что - то доказывать. Вы пытаетесь спорить, абсолютно не владея вопросом. Почитайте литературу.
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
ну да и скорее всего это катализатор и банка  :D
я просто интересуюсь, а вы не хотите рассказывать. Чего тогда сюда пришли?
Поверьте мне я владею инфой по этому вопросу.
Если есть что-то по теме я очень внимательно выслушаю. Спасибо
Оффлайн Tune_up
"Поверьте мне я владею инфой по этому вопросу." Не поверю.
Оффлайн Gendalf
Tune_up,  человек предлагает конкретные решения???? или готов делать готовые коллектора на наши тачки???? полностью под ключ выхлоп????? если нет тогда не ФЛУД тут .... тут рыбы нет!)
стоял катализатор, резонатор и глушитель.... после выкинул просто глушитель, просто была труба... гудело классно!!!!... но вроде как расход увеличился... литрухи дыг на 2....воткнул глушак, вернул расход в зад.... снял катализатор... расход остался прежним...
Оффлайн Tune_up
Если найдётся желающий подготовить свой Aveo к соревнованиям (кольцо, ралли, кросс) изготовим впуск, выпуск, двигатель, подвеску и т.д. Эксперименты типа "сняли, поставили, ничего не поняли" закончились лет 10 назад.
А Вы Gendalf, что конкретно предлагаете? :)
Оффлайн Tune_up
Gendalf, ™VIRT™, если хотите доработать выхлоп, обратитесь:
 "duker tuning" или "Паша 13 гараж" и не изобретайте велосипед.
 popcornTune_up, кто это такие?!
Оффлайн Gendalf
Tune_up, я ничего непредлагаю! я наоборот Вас спросил!
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Tune_up, подскажите нам из личного опита. Какие элементы нужно использовать для оптимального результата, но не для соревнований. То есть не для кольцевых и не для кросса, а для города. с плавными настройками что бы тяга была с 1500 об/мин.
И какой по вашему мнению оптимальный вариант (опять же для города) нам делать паук 4-2-1 или 4-1 ?
4-1 для малых оборотов, 4-2-1 для высоких... в уроде так... а вот по постороению далее я не в курсе.... )))) как по мне, этто 2 резонатора, и баночка... желательно с флейтой...   obkur
BorZiy а ваще давай рассказывай.... чё делать с выхлопом?! шоп не громко... и расход не увеличился...   :-X
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
™VIRT™, как раз совсем наоборот ;)
Оффлайн Tune_up
4-1 это выпуск для работы на высоких оборотах. 4-2-1 больше подходит для работы в широком диапазоне. При удалении нейтрализатора, будут проблемы с лямбда-зандами, если один зонд, то вместо нейтрализатора нужно ставить искрогаситель или резонатор иначе реакция на изменение смеси будет быстрее расчётной. С задними зондами можно бороться стаканчиками или перепрошивкой. При любых доработках давление в выпускном тракте не должно превышать 0,4 бар.
Можно в задней банке увеличить выходное отверстие и вварить трубу большего диаметра, ехать будет немного легче и появится благородный басок. beer2
Оффлайн Groncholm
Може хтось знає, де можна купити готову для установки трубу замість каталізатора?
это самопал... сварка+кусок трубы и у тебя тоже такая будет гыгы
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
™VIRT™, нууу ... не верно!  :P  :)  beer2 ну не зря же я начитался литературы и применял на машинках  :P
я же где-то в этой теме выкладывал ссылки на инфу по этому поводу.
а по поводу, что делать с выхлопом для наших городских машинок давайте для начала выслушаем мнение Tune_up
Tune_up,Ничего личного просто любопытно ваше мнение.
P.S. если не сложно в трех словах ответьте на мой вопрос. (Что касается выхлопной для городской машинки.) Спасибо.
Groncholm, если в Киеве находитесь, звоните, сделаю. мой телефон под аватаркой.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 15:47:41 от BorZiy »
Оффлайн Groncholm
Я розумію, що це самопал ) просто не хочу заморочуватись! Бачив на сайті drive2.ru, хлопець купив собі готову! BorZiy Нажаль не в Києві (м.Ужгород)
Оффлайн Tune_up
Оффлайн Gendalf
Groncholm, поищи я писал номер на эту деталь! Цена от 130 грн. На многих инет-магазинах есть
Оффлайн Groncholm
Дякую! буду шукати)
Оффлайн Gendalf
Gendalf, вашапета это вставка вместо катализатора НА ЛАНОС... она слишком длинная для нас... ну и фланцы не подойдут...
http://www.elcats.ru/chevrolet/scheme.aspx?model=12F00000&pid=7B10675B&office=ua
Оффлайн Gendalf
™VIRT™, сам хотел такую поставить (фото условное) в магазине сказали что на 1,5 подходит а на 1,6 приезжай и меряй!)
™VIRT™,
Усе есть... Надо тока немного подсуетиццо... ;)
Пламегаситель 96536995
прокладки к нему: 96184840, 96536998
