Автор Тема: Выхлопная система ( катализатор , "нулевик" , "прямоток" )  (Прочитано 124050 раз)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
™VIRT™ вот и не благодари меня, не надо  гыгы, просто научись сначала искать а потом спрашивать  ;)
Оффлайн Engineer
™VIRT™ Надо снимать катализатор и отмерять на месте. Все равно не получиться у тебя приварить фланцы к трубе не снимая катализатор так как фланцы там стоят не симетрично.
У меня процедур была следующая:
1. Купил прокладку катализатора  krutoy;
2. Отнес ребятам на завод, они выточили 2 фланца по прокладке (метал 5 мм) , купил 0,5 м трубы;
3. Приехал к ребятам в гараж (сварщики, рехтовщики);
4. Заехал на яму, разобрали. Обнаружилось что там на катализаторе шпильки, а не болты с гайками :-\ ;
5. Сел на такси поехал искать болты и купил еще одну прокладку;
6. Купил, приехал, огорчился  :'( . Оказываеться верхний и нижний фланец разные (Хотя в Укравто сказали что прокладки одинаковые).
7. Собрали.
8. Отнес прокладку назад в магазин. Поиск другой в Чернигове не дал положительного результата.
9. Купил в Киеве прокладку и отвез опять на забод. Сделали еще 2 фланца (Joyer тоже попросил сделать, так что делал сразу 2).
10. Поехал опять к сварщику. Разобрали.
11. Длинна трубы уже была вымеряна и отрезана в прошлый раз. Прихватил один край трубы к верхнему фланцу.
12. Установили и прикрутили верхний фланец (с трубой) к коллектору, прикрутили нижний фланец, выставили прямо на месте прихватили сваркой, сняли.
13. Провели такую же процедуру для другого "заменителя" (сказал что необходимо выдержать углы расположения фланцов, надо мерять только на машине, так как можно ошибилься в пару градусов и поиметь кучу гемороя);
14. Обварили фланцы, прокладки смазали графиткой и поставили на место катализатора.
Разницу заметил сразу, даже не трогаясь с места - двигатель крутиться сразу намного легче и шустрее набирает обороты  krutoy . На ходу результат тоже был.  vcool
Отдал Joeyr-у второй, он тоже остался доволен.
PS Так что без снятия катализатора не получиться сделать.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2009, 15:06:42 от Engineer »
Engineer Во нормуль! короче я понял! спасибо!!! и на будущее пользователям будет...
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
to ™VIRT™
Виталя, давай может скооперируемся - т.е. я упаду тебе на хвост. ;)
СимСити
а зачем вы осложняете себе жизнь? вварить кусок трубы в катализатор ......
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
P@triot а может они захотят техосмотр проходить по нормальному, а на диагностике теперь СО будут мерять, так можно привинтить 6 гаек и проблема отпадет.
agressor99))))  отравлять нас выхлопом каждый день - это нормально... а перед гайцами на техосмотре палитсо не хотят obkur
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
 bravo Ромаха в точку  :ua:
Хотя травлю свой родной город уже пол года :-X ::)
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Ну опять же думаете у машины которая с нашим бензом проехала тыщ 30 будет нормальный рабочий катализатор ??? очень сомневаюсь, а если установлен газ ? У меня вот газ так кату пришел звиздец после 10 тыкофф
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Когда свой снял на 40 тыках дмал будет хуже, единственное что черноватый по центру а так на просвет все ок и внешне тоже гуд.
loringer
а сколько по деньгам все обошлось вцелом ?
Оффлайн Engineer
loringer За 2 (4 фланца + кусок трубы + работа) отдал около 200 грн. уже точно не помню + прокладки с болтами около 100 грн
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Engineer дорговато для такого гемора, мне оригинальный пламегаситель в 400 со скидкой обошелся.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
А мне удаление ката с работой обошлось 200 грн (вварили трубу, остальное забили стекловатой внутри ката)
отдаю свой пустой с ввареным куском трубы в обмен на ваш за 200 грн с установкой))
loringer
вот и я о том же. смысл так мучаться и в итоге получить просто кусок трубы?
ну, хозяин барин.
Оффлайн Engineer
loringer agressor99 Это уже полностью с установкой, прокладками двумя, и болтами. Там прокладки если я не ошибаюсь около 70 грн стоят. А то что ты купил за 400 грн прибавь прокладки (может конечно они в комплекте идут) + работа по установке. и будет около 500 грн. а то и больше а мне 200 грн обошлось все с работой.
Я не считаю это дорого, на то время когда я делал пламягаситель стоил 600 грн. (сколько стоит сейчас не знаю) + надо было купить прокладки и за работу заплатить. Так что 200 грн это не дорого.
PS Снял катализатор на 30000 км, он у меня как новый, соты все целые, только немного по центру потемнел. Мне жалко было выбивать его. А так он у меня в гараже лежит, на всякий случай (может заграницу быду выезжать то поставлю и все).
« Последнее редактирование: 13 Марта 2009, 08:41:31 от Engineer »
loringer
а кто-то слышал, что бы за бугром кого-то остановили и проверяли СО и наличие катализатора ?
что-то я сомневаюсь в таких действиях тамошних ментов. разве что случай какой произойдет...
кто в курсе ?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Engineer да 400 грн это цена была с двумя прокладками, но цена по максимальной скидке (как "Укравто" для магазинов отдают) поэтому была такая возможно, грех не взять было.
+ многа , у меня тоже самое было, теперь на техосмтр может понадобится.
А устанавливал я сам в гараже, там нефиг его устанавливать, на час работы - максимум.
_Kolobok_
Вот. А я свой выхлоп полностью теперь переделал.
Кароче - Паук - фронт-пайп - гофра - а дальше аж до глушителя труба 60-ка. Рев стоял страшный. Пришлось глушитель с ПроСпорт поменять на ПоверФул - сегодня вечером проверю и расскажу что получилось.
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
аха и отчетик было бы с ценами и фотами прикольно!
СимСити
_Kolobok_
Спецом машину как нибудь подниму на подъемнике что бы сфоткать.
По ценам - расскажу сразу:
две трубы 60-ки - 400 грн
два хомута - 140 грн
глушитель - 1250 грн.
Такая-то матерь, пиво - около 50 грн.
Компания советчиков/критиков - на шару.
Оффлайн Боджа
_Kolobok_
Скажи, плиз, скока денег обошлось???
И каков эфффект?
_Kolobok_
Я написал по деньгам...
Эффект - ну с учетом моего двигла - появился тот подхват на низах до 3-х тысяч который и ожидался первоначально и его отсутствие перекладывали на "корявую" прошивку. До стенда не добрался еще - но около 5 лошадей оно дало.
Двигатель душило раньше и очень сильно - увы не было времени раньше разбирать что у меня было с выхлопом - когда полез в это - стало страшно за недалекость предыдущих хозяев.
Из минусов - со старым глушителм ПроСпорт - безумно гремкий рев - при оборотах выше 5-ти тысяч - стоя от машины в 10-15 метрах - закладывает уши.
Сегодня будет замена на этот:
О результатах - отпишусь вечером если сделаю все сегодня.
З.Ы. По ценам на паук - можно ознакомиться в Покупке-Продаже особо его стоимость не изменилась с тех пор. И опять таки - у меня паук который не подойдет на родное пихло Авео!
_Kolobok_
Закончил только сегодня. В общем - звук стал гораздо приятнее и тише. Отсался звон на высоких оборотах - в итоге таки надо ставить резонатор. Буду искать скорее всего от 100-го Крузера.... Он должен подойти по диаметрам входного и выходного... В целом же проделаной работой доволен. Начинаю добиваться от машины того, для чего она создана.
