Автор Тема: Гелевый аккомулятор холода  (Прочитано 6030 раз)
Оффлайн Автолайф
  • 0507559673
« : 20 Июля 2009, 14:06:42 »
Кому известно что то об этом, нужно перевести лекарство, 3 суток вести. Темпереатура до 10 градусов нужна. Кто что подскажет?
« Последнее редактирование: 20 Июля 2009, 14:29:24 от Автолайф »
Оффлайн kvsh
Re: Гелевый аккомулятор голода
« Ответ #1 : 20 Июля 2009, 14:15:45 »
а что обычный автомобильный не катит?
Оффлайн Автолайф
  • 0507559673
« Ответ #2 : 20 Июля 2009, 14:17:20 »
Не в машине будет перевозится. В поезде и на самолете.
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
    • www.dopshop.com.ua
Re: Гелевый аккомулятор холода
« Ответ #3 : 20 Июля 2009, 15:00:41 »
Автолайф они в Эпицентре по 16грн  продаются. возьми штук 5, кинь в морозилку на сутки...
у меня в сумке два по 200грам держат холод сутки точно!!!
Оффлайн Автолайф
  • 0507559673
« Ответ #4 : 20 Июля 2009, 15:03:06 »
А мне 3-е почти суток нужно. Как думаеш хотябы 10 -15 градусов в сумке холодильника они продержут?
Оффлайн SVM
« Ответ #5 : 20 Июля 2009, 15:06:52 »
На 3-е суток не хватит. Нужен холодильник. Хотя бы переносной - с питанием от розетки. На самолете и в поезде - наверняка можно договориться с персоналом. Аккумулятор холода - это в изотермическом контейнере что-то перенести в пределах часов 10-ти. А дальше - надо снова заморозить. Тут ещё момент - будет ощутимое колебание температур - градусов 15, что для лекарства мжет быть плохо...
Оффлайн Автолайф
  • 0507559673
« Ответ #6 : 20 Июля 2009, 15:11:43 »
SVM
Мне температура нужна до 15 градусов. И если бы я вез. А так будет только мать одна. А вы сами понимаете, какие они капризные и не сильно пробивные. Нужно собрать, дать четкие инструкции и отправить
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #7 : 21 Июля 2009, 00:30:37 »
  dntknw так до 10С или до 15С?
а содержимое может находиться при минусовой температуре?
мы возили до -10С под сухим льдом в специальном пенопластовом контейнере, толщина стенок 40-50мм. вес льда рассчитывается исходя из объема контейнера и необходимого времени нахождения в пути. нужна была гарантия до 72 часов в пути, все получилось и неоднократно.
в самолете возить можно, мы так и возили. но нужно учесть, что необходима специальная маркировка. так кровь перевозят.
можно попробовать под лед уложить тонкую промежуточную крышку с перфорацией, тогда теоретически можно добиться в основном отсеке контейнера температуры выше 0С.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2009, 00:33:39 от Che »
Оффлайн Topcat
« Ответ #8 : 21 Июля 2009, 20:25:06 »
А в термос лекарства запихнуть не получится?
Оффлайн Che
« Ответ #9 : 21 Июля 2009, 21:28:54 »
Topcat
термос ИМХО не выдержит 72 часа.
Оффлайн Praskoviy
  • Небо любит смелых
« Ответ #10 : 22 Июля 2009, 16:06:21 »
Очень важно не испортицца ли лекармтво при минусе большом. Исходя из этого расчитывать.
И еще, если в дорогу не завтра, то можно поэкспериментировать на чемнибудь пару дней...
Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженый!
"СТО у Прасковия" ищем в гугле...
