Автор Тема: Как снять накладки со стоек?  (Прочитано 6403 раз)
Оффлайн Алекс К1
« : 17 Июня 2009, 10:19:34 »
Народ не нашел на форуме как снять передние накладки(внутренние) стоек кузова.(нужно снять левую)
Оффлайн MaxBet
Re: Как снять накладки со стоек?
« Ответ #1 : 17 Июня 2009, 10:26:21 »
Алекс К1
Если ты говоришь о пластике между торпедо и потолком, то очень легко: просто тянешь его (достаточно сильно) на себя. Держится он, по-моему, на трех клипсах. Я, когда снимал, начинал сверху. По другому вряд ли получится.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #2 : 18 Июня 2009, 20:33:48 »
Алекс К1, прежде чем снимать накладку, сними с кузова, просто потянув на себя, уплотнитель дверного проема.
Не весь, а кусок в районе верхней части накладки. Снимается очень легко, впрочем как и ставится назад.
В результате ты получишь щель между кузовом и накладкой около 5 мм. и будет легко зацепить накладку пальцами.
Затем просто тянешь за верх накладки пока с кузова не выйдут сначала верхняя, а потом нижняя металлические клипсы, и приподнимаешь накладку вверх, вынимая из паза в торпедо. Всё.
PS Особо не усердствуй, а то я перестарался и сломал одну из защелок. Пришлось паять  obkur
... Держится он, по-моему, на трех клипсах...
на двух ;)
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #3 : 22 Июня 2009, 17:17:50 »
Алекс К1 Я сначала снимал нижнюю, а уже потом верхнюю. Низ верхней накладки, той где ремень безопасности, находится как бы за нижней накладкой. Нижнюю накладку не обязательно полностю снимать. Надо чтобы она хотя бы на 10 см отошла. Тогда и с верхней проблем не будет. Нуна акуратно с чувством потянуть на себя. Защелки там многоразовые.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #4 : 23 Июня 2009, 00:16:15 »
777Joker777, не путай. Ты о центральных стойках говоришь, а топикстартер писал о "...передние накладки...".
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #5 : 23 Июня 2009, 09:16:17 »
Сори! не разобрался
