Автор Тема: Алюминевый радиатор отопления - взорвался!!!  (Прочитано 8417 раз)
Оффлайн AlexH
Пишу, может кому будет полезно.
     Если дома установлены алюминевые радиаторы отопления - нельзя их перекрывать наглухо с двух сторон и оставлять заполненными водой. Внутри выделяется водород, повышается давление и радиатор взрывается. Я уже в этом убедился!!!
Оффлайн kolob
AlexH А кто отец родной сиих замечательных радиаторов? Это ж какой интенсивности газотворчество было (по здравому рассуждению и расчету такого быть не должно, уж очень ничтожное газовыделение у радиаторов нормальных, а давление на разрыв весьма не слабое), что радиатор взорвался! А воздухоотводчики чего же не установили? Так какой же марки эти радиаторы, огласите народу, чтоб не "влипнуть"?
Оффлайн AlexH
Италия производитель. Покупал в Эпицентре. Название непомню, еще дома не был. А вместо воздухоотводчика у меня клапан с винтиком. Если б знал заранее что там так много водорода выделяется, то наверное бы установил другой.
Хорошо что дома никого не было. Осколки по всей кухне алюминевые.
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
    • www.dopshop.com.ua
я думаю если клапан не сработал это заводской брак..
выложи код найменование. если чек остался можно попробывать обменять на новый
Оффлайн AlexH
M@K$ Клапан не автоматический. К нему претензий нет.
Если и предъявлять претензии - то производителю. Он не указывает на то что выделяется водород. И что батарея может взорваться.
Я считал что клапан нужен только для того чтобы стравить воздух после заполнения батареи водой, но ни как для стравливания водорода в летний период.
А менять возможно не прийдется. Достаточно будет выкинуть взорвавшуюся секцию.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2009, 16:23:05 от AlexH »
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
AlexH спиши код и найменование.. я думаю если наехать на Эпицентр они да бы замять, должны заменить
Оффлайн AlexH
Боюсь я не сохранил чек. Радиатор покупал прошлым летом. Год прошел.
Сегодня вечером пороюсь. Мож какие бумаги и остались.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2009, 16:26:30 от AlexH »
разве для получения из воды сколь-нибудь заметного количества водорода не нужен электролиз?!
может вместо газовых установок ставить на машину люминиевый радиатор с водой? :)
Оффлайн AlexH
οlden У нас как раз и стоит в машине люминевый :)
Оффлайн leocsh
AlexHА как стало известно что именно водород?
leocsh
AlexH
т.е. заправлять газом не надо? сам люминий в контакте с водой генерит достаточный объем? :)
на какое давление рассчитан радиатор?  Если в многоэтажном доме на радиатор в первом этаже давит столб водяной?  И сколько нужно газа чтобы поднять давление хотя бы на 1 атмосферу?
Оффлайн AlexH
leocsh Сначала предположил что может выделятся при окислении алюминия с водой. (это я из знаний полученных в школе) а дальше нашел подтвержение в нете.
Оффлайн AlexH
οlden Судя по тому что батарея была расчитана на 9-16 атм. то чтоб ее разорвать холодную нужно было атмосфер 30!!!
Оффлайн leocsh
AlexHА еще вопрос-это своя система отопления или этажка и если этажка то скольео этажей и на каком пострадавший? А если дом-зачем отключал радиатор? Вопросы не праздные,боюсь,что ни водород, ни какие дркгие газы тут ни причем,а, следовательно, причина разрушения прибора не установлена!
leocsh
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
AlexH люди советуют ехать в магазин и устроить там п....)) Скандал, а они этого не любят потому должны заменить
Оффлайн AVA
клапан с винтиком.
это кран Маевского. Предназначен для выпуска воздуха, путем откручивания винтика.
То, что алюминиевые радиаторы с водой при герметизации лопаются, я слышал. Думал от того, что заглушается когда вода холодная, а затем при повышении температуры вода расширяется.
Но, чтоб взорваться и водород dntknw. Теоретически может кто-то по стояку, на отопление заземляется, хотя  dntknw. А как определили, что водород?
Оффлайн AlexH
leocsh Этаж третий. Отключил по причине, чтоб чего вдруг не... Ну есть возможность вот и отключил на лето, а краник маевского не открыл. Водрод не взрывался, просто высокое давление этого водорода батарею разорвало. Тепловое расширение воды - компенсируется тепловым расширением батареи - это тут не причем.
Оффлайн AlexH
AVA Водород потому что явление это как оказалось масовое. Сначала сам предположил. А потом нашел кучу потверждений - например: http://forum.mr-spb.ru/archive/index.php/t-7730.html
Оффлайн AlexH
M@K$ Спасибо. Найду все бумажки что сохранились тогда решу как быть с магазином.
С алюминием вода в реакцию не вступает...вероятнее всего, примемеси магния.....но сколько это его надо, чтоб такое давление образовалось?
Оффлайн AlexH
OLEG_S Увы вступает - образуется гидрат алюминия и водород. Реакция медленная - ионная.
AlexH
А как же оксидная плёнка, которая моментально образуется на поверхности алюминия?
Оффлайн AlexH
OLEG_S И я так думал (в школе учили). Видать в воде есть какаято кислотность в помощь процессу.
Возможно, возможно....вода в отоплении "подготовленная", её пропускают через известь...вроде...чтоб не разъедала трубы.
Оффлайн AlexH
Нашел чек. Марка "Seven 500/80 S посилений"
