Автор Тема: Не работает дополнительный стоп-сигнал  (Прочитано 5752 раз)
Оффлайн kushik
Заметил, что не работает дополнительный стоп-сигнал. В чем может быть причина причина? спасибо
Авео2 седан 2006г.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2009, 17:32:22 от kushik »
Re: Не работает дополнительный стоп-сигнал
« Ответ #1 : 12 Июня 2009, 08:35:24 »
Ну первое че приходит в голову - выдернуть фишку из стопа и проверить, есть ли на ней напряжение (нужен второй человек - давить на педаль тормоза. Ну или кирпич на нее положить :)) Если напряжение есть - трабл в самом фонаре. "прощупать" предохранители на "вшивость" (но не уверен, что это чета даст - если в фонарях лампы работают, то.... Стопы вроде через один предохранитель идут. нет под рукой схемы, шоб глянуть)...
Оффлайн kolob
« Ответ #2 : 12 Июня 2009, 10:16:34 »
kushik Лампочка
Оффлайн kushik
« Ответ #3 : 12 Июня 2009, 10:33:27 »
kolob
так в фонаре их несколько. или сам фонарь умер?
Leksi
сенкс, буду пробовать.
