Автор Тема: Гул в правой части(спереди)  (Прочитано 5921 раз)
Оффлайн GoldLion
« : 09 Июня 2009, 20:55:34 »
Подскажите что может быть, на 5-ой передаче...после 120км\ч  начинается гул в правой части авто(слышно довольно сильно) на скоростях до 110км все нормально.У кого какие предположения?
и еще вопрос проежаю 10км. и переднии колодки очень гарячие. это так и должно быть? правое больше греется чем левое.машине полгода.
Re: Гул в правой части(спереди)
« Ответ #1 : 09 Июня 2009, 21:03:29 »
GoldLion Колодки может зажаты, сам менял или на СТО?
А на счет гула, може от сильного ветра что-то, типа бампер откручен с одной стороны(не до упора) просто странно что именно на большой скорости. С обтекаемостью все ок? у меня свист был на большой скорости, так у меня был оборван бампер крпление(видно бровки) прикрутил и перестало!
Больше похоже на механический гул?
Оффлайн GoldLion
« Ответ #2 : 09 Июня 2009, 21:34:31 »
колодки с завода,не менялись.(до этого не проверял.только недавно заметил)
с обтекаемостью вроде все нормально.от мухобойки такого быть не может?гул какбы немного похож на скрип...определить откуда точно очень тяжело,т.к. довольно сильный и понять нельзя.как ставил подкрыльники перед дверьми с лева шумовки стоят,справа нету..может быть из-за этого?
« Ответ #3 : 09 Июня 2009, 21:43:02 »
GoldLion а сколько машина прошла км?
Может и шумовики, кстати вариант, а снять и проехадься сможеш?(у тебя приклеены, или вставлены в двери?)
Оффлайн GoldLion
« Ответ #4 : 09 Июня 2009, 21:47:44 »
2700
на одной стороне нету.они вставлены в двери.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #5 : 09 Июня 2009, 21:50:55 »
от ветра стопудово....у меня тоже так бывает, тока от 150 км/ч
ЗЫ: а еще может быть ступица.....но она гудела бы постоянно.
Оффлайн sann
« Ответ #6 : 09 Июня 2009, 22:34:34 »
У меня такая фигня была на фольксе, но правда с большим пробегом. Оказалось, износ тормозного диска был больше допустимого и начался его неравномерный износ, как следствие - вибрация на больших скоростях. Во всяком случае симптомы похожи. Но пробег то в данном случае маленький.
Оффлайн -xXx-
  • Срібляста бляшанка
« Ответ #7 : 10 Июня 2009, 02:12:32 »
GoldLion, гудит резина! Ты на стоках катаешься?
Оффлайн Dotsent
« Ответ #8 : 14 Июня 2009, 12:48:20 »
Предлагаю свой вариант ответа по поводу гула. Машинке моей 1,5 года, пробег 29000км. Гул появляется справа спереди на скорости свыше 120 км/ч. Проверил все варианты, которые встретил на форуме (зеркала, подкрылки и т.д.) - никакого результата. На днях ехал по Киевской трассе, и при появлении гула (скорость около 130 км/ч) немного приоткрыл праве передне окно, и гул пропал! Вот теперь ломаю голову, что придумать - не ездить же с открытым окном на такой скорости.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #9 : 14 Июня 2009, 22:14:13 »
Dotsent гул не пропал, просто ты его слышать перестал когда окно открыл :)
Оффлайн -xXx-
« Ответ #10 : 14 Июня 2009, 22:15:22 »
Dotsent, вот-вот. Мое предположение что это такое качество резины.
Оффлайн X5
« Ответ #11 : 15 Июня 2009, 10:59:05 »
У мення на любой резине гудит если ветер.Если с пасажирами и загруженым багажником 130(можно и на спидометр не смотреть)а пустой после 150.А без ветра не гудит.Склоняюсь к обтекаемости.
Оффлайн -xXx-
« Ответ #12 : 15 Июня 2009, 12:51:19 »
Ну тогда я х3! :'(
Оффлайн patoka
« Ответ #13 : 28 Июня 2009, 23:15:59 »
похоже подшипник ступицы. не тяни с этим делом, езжай на СТО, не дай бог заклинит.....
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #14 : 14 Июля 2009, 00:09:31 »
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #15 : 14 Июля 2009, 00:58:49 »
+1  у самого подшипнки полетели, почемуто совпало с установкой легкосплавных дисков, но вродь вылет нормальный был...
GoldLion, не откидывай этот вариант
