Автор Тема: Бюджетная система фотофиксации "из того ч  (Прочитано 5895 раз)
Оффлайн SS
Хотел запостить в "Охранные системы", но кажись, сюда както более вяжется, прошу переместить, если не туда....
Идея такова:
из дешевой цифромыльницы и пару тройки релюшек сделать совсем бюджетную систему фотофиксации...
Где ее использовать? Ну, например на входе в квартиру, или в гараже, или ктото чтото 3,14здит с твоей дачи втихаря, или ссыт под дверью, или, например уехали вы семейством на море, приехали - а дома ктото был..или всетаки показалось???  виновных найти всегда тяжело...
Собственно у друга была необходимость в подобном девайсе. И чтоб совсем дешево... У него склад в гараже, а наемные "работнечги" в конце рабочего дня возвращались, иногда пили, плюс кой че выносили, а потом говорили, бл№, а я тут не при делах, меня в тот день там ваще небыло, я сразу с обьекта домой, это Иванов, Петров, Сидоров...
Да, конечно же взять да и уволить таких работнегов... но хочется посмотреть в глаза, а может и дать промеж глаз... но это типа отступление...
Собственно схема.
Берется самая дешевая цифромыльница, например такая:
3.1 MP, вспышка, встроенный микрофон, умеет прикидываться диктофоном, веб камерой, поддерживает СД карты...  Стоимость новой порядка 200 грн...
Разбирается: вытягивается вспышка, микрофон, датчик света (смысле фоторезистор),по возможности обьектив.
 Разобранная мыльница подключается по приблизительной схеме:
Схемка набросана от руки, первое, что взбрело в голову...  поправки и улучшения пиветствуются...
По номерам:
1) Датчик движения. У всех, даже простейших датчиков движения есть питание (+-) и релейный выход (контакты нормально открытый NO, нормально закрытый NC, общий COM), в котором реле меняет состояние при сработке датчика. Идея использовать данное реле в качестве кнопки спуска (SHOT)
2) Выковырянная и удлиненная на пару метров вспышка. Удлиннена, для того, чтобы "не палить контору", т.к. в корпусе мыльницы она близко к обьективу, чтоб труднее было найти обьектив. Правда использование вспышки я не планирую, но так, на всяк случай, пусть будет.
3) УПС, он же ИБП. Для бюджетного варианта - может быть банальный блок пальчиковых батарей... но о бесперебойной работе потом...
4) Сама тушка камеры. Я не уверен, что удастся безболезненно выковырять обьектив, поэтому нарисовал все в куче..
5) Реле времени. Назначение - при сработке инициирующего устройства включить питание. Почему реле времени? Почти все фотомыльницы умеют выключаться сами для экономии батарей, если их не трогать 10 -15 минут... вот, на 10 минут дать сигнал "ВКЛ", через 10 минут вырубиться, итого 20 минут работы.... хватит...
6) Инициирующее устройство. Тут простейший вариант - геркон, или датчик движения, например совмещенный с лампой, чтоб со вспышкой не палицца... Чтото с размыкающимся.замыкающимся контактом
7) Кабель ЮСБ, выведенный в "другое место", т.к. планируется стационарная установка этого... короче "ЭТОГО"
8 ) Стена, где все ЭТО будет замуровано...
Принцип работы приблизительно такой:
Открывается дверь в гараже. Геркон встроенный в дверь оживляет систему, т.е. подает питание на реле времени, реле в свою очередь замыкает на установленное время кнопку "ВКЛ" на фотоаппарате. (Возможно придется передергивать, если отключится, пока не продумано, плюс было б не плохо чтоб при открытии двери включался свет, чтоб не пользовать вспышку)
Датчик движения имеет диаграмму направленности и, по возможности, обьектив мыльницы должен смотреть в эту зону. При попадании "обьекта" в зону срабатывания датчика - срабатывает реле, которое замыкает кнопку спуска SHOT(тут, возможно, понадобиться дополнительная линия задержки на 2-3 сек, ибо непонятно как ведет себя камера при нажатии на "спуск", как долго фокусируется...)
 Идея в том, что  мы не лупим подряд, а снимаем по перемещению в зоне контроля датчика. ИБП - питает данную системку... можно и без него...
Когда датчик совсем успокоится, т.е. считаем, что работнечги ушли, фотик вырубится (теоритически), останется ток утром приехать с ноутбком, подключиться к кабелю, замурованному в стену и слить фотки.
Такое нечто можно попробовать влепить и в машину, например отлавливать тех, кто значки по ночам срывает, но в машине нет места для маскировки "бюджетного" обьектива...
Принимаю предложения по улучшению системы. Сборка макета запланированна на конец июня начало июля...
З.ы. Афтар кроме сигарет ничего не курит.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2009, 00:29:56 от SS »
Ну если еще бюджетней то просто телефон с камерой, можно соньку нокию (другие не пробовал) НЕобезательно смартфон + прога напр. Cam Plus. Спрятал телефон (снимает когда есть движение или перестановкаи.т.д.) потом пришел и смотри фотки.
бюджетней
Я имел ввиду ничего паять не надо. Да и телефон можно старый.
Оффлайн SS
Славік
Качество снимка с мобилки (особенно старой) заведомо проиграет говно бюджетной мыльнице
