Мобильная версия форума для телефонов, коммуникаторов!Для всех, кто хочет держать руку на пульсе Авео клуба!
для начала открыть капот и проверить уровень масла
Цитата: Milk от 28 Февраля 2007, 23:54:20для начала открыть капот и проверить уровень масла НЕ загорается !!!
Масло конечно есть , но проблема в том что на приборной нет лампочек (последняя авео) там впаяные диоды!
Цитата: yuriy8001 от 14 Марта 2007, 18:28:16 Масло конечно есть , но проблема в том что на приборной нет лампочек (последняя авео) там впаяные диоды!тогда проверить светодиод...они тоже имеют способность ломаться.... ну пайки на плате, под линзой просмотреть.
Они вообще меняются? а может быть из за датчика давления масла?
Цитата: yuriy8001 от 14 Марта 2007, 18:45:57Они вообще меняются? а может быть из за датчика давления масла?Может и из-за него. Датчик может показывает давление, которого нет...
И это, для начала посмотри/подёргай провода датчика на предмет плохого контакта - всё-таки это лучше чем на станции время терять, может проблема пустяковая
1. Найти этот датчик.2. Отсоединить от него провод.3. Включить зажигание и посмотреть на индикатор давления масла.4. Далее берём тестер и смотрим есть ли +12V на отсоединенном проводе (должно быть)5. Меняем датчик.( Лучше к электрику )
Посмотрел по схемке, этот проводок надо на массу замкнуть и вкл заж. если в элекрике все нормально то лампа должна гореть.
Должон быть один.
