Автор Тема: Господа, а крышка закрывающая аирбэг пассажирский снимается? (+)  (Прочитано 6915 раз)
Sart
Начала тарахтеть она на неровностях, думаю может снять и проклеить чем-то мягким... да вот сомневаюсь она может один раз только может сняться? :)
А у тебя действительно подушка или просто заглушка?
Sunset_Orange
снимается элементарно.
вытаскиваешь нижний бардачок. ныряшь вниз и выкручиваешь 4 самореза, которые держат верхнюю крышку.
если не знаешь как снять бардачок, то или читай в мурзилке или открой его на половину и потяни резко вверх. вставлять в обратной последовательности.
но учти! сейчас холодно и пластик дубеет. можно умудриться сломать крепления. будь осторожен.
Оффлайн kolob
А точно ли снимаетс сия крышка, ежели под ней подушка установлена? У меня крышка вроде как одно целое с панелькой являет, только по контуру пластик очнь тоненький, чтоб порваться мог. Или у меня галюники?
Оффлайн Milk
галюники. Читай выше  8)
А когда срабатывает подушка?...она сначало бежить за отвёрткой, откручивает шурупы и отстреливает...или просто срывает их с резьбы?
 Молодцы!  ;DВсе ответили krutoy...только никто не знает ,есть у него подушка или нет.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2007, 13:58:51 от OLEG_S »
у тебя подушка есть или нету?  ??? что бы подсказывать нужно понимать  ;)
Sunset_Orange
если там есть подушка, то такой вопрос вообще задавать нельзя! и если она есть, а он таки задал, то ...у меня нет слов :)
автор, если у тебя есть там подушка, даже думать не смей ковыряться в крышке! рекомендации были по снятию крышки с фальш-места для подушки (комплектация LS и база)
Оффлайн Milk
Ну раз автор заметил что у него дребезжит крышка, значит это заглушка, не может же крышка подушки дрожать. Или может? ??? Думаю что нет.
если есть подушка - то там не заглушка на саморезах. а именно тонкий стык пластиковый для лёгкого обрыва.
я когда себе доп.бардачёк ставил - то чтобы открутить те 4 самореза - необходимо приложить хорошее усилие, да и заглушка так плотно прилегает, что некудалезвие просовывать. с каких делов оно начало тарабанить?  ???
Оффлайн Glass
  • Кировоград
У меня есть подушка и это точно.
Крышка дребезжала на бруковке. Поддел аккуратно по краю отверткой и напихал поролона. Никаких трудностей с отсоединением крышки от торпедо не обнаружено, спокойно отходило на пару миллиметров. Как потеплеет (пришел к той же мысли, какую озвучил Sunset_Orange beer2) полезу искать еще один жучек (кажись там провод какой-то набивает по пластику) тогда и позаглядываю.
Но здается мне что крышка эта должна сниматься.
маньяк  beer2. есть подушка - и пальцем не тронь. ИМХО
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Это совет сродни не лезть исправлять электросеть дома ведь там 220В убьет!
Если захочу перестраховаться, то сниму клему с аккума, а не захочу... obkur
ЗЫ А мне еще руль разобрать нужно, чтоб поставить стоковое ДУ... :D
Sart
Ну написали :) Подушка есть, у меня LT комплектация, крышка пассажирского аирбега не одно целое с панелью! что меня удивило, и она дребежжит зараза на неровностях, я по ней легонько стучал - она играет в своем месте, я вот думаю может из-за холода она по другому расширяется - сжимается :) и поэтом зазоры увеличились. Снять ее снизу через бардачок не получится по понятным причинам, мне вот главное уточнить сьемная ли эта крышечка и не один ли раз сьемная? :) Но вероятно дождусь тепла может попустит ее...
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Изучение каталога показало, что сама по себе крышка не снимается. Она идет вместе с блоком подушки (см. рисунок 1).
А подушка судя по фотке Ees (рис. 2) стреляет вообще как-то снизу крышки  :o ???
Оффлайн Milk
Дык, все правильно, крышка открывается снизу вверх, а не наоборот
ЗЫ: это что EES где-то попал, или это не его машинка. Вообще что это за фотка? ???
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Интерес в том, что на фотке видно, что нижний край крышки остался на месте :-\
ЗЫ Ees писал тут http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,7036.msg183487.html#msg183487
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
Так оно и есть, крышку снять нереально, дребежит она и в теплое время года.
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Ees
Совершенно верно - стреляет пассажирская подушка из-под низа, приоткрывая заглушку эйрбега снизу. Таким образом заглушка остаётся держаться верхней кромкой. Чесно говоря, на крепления не обращал внимания. На руле накладка фигурно разрывается от эйрбэга по заранее предусмотренным линиям.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2007, 23:08:31 от Ees »
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Гы obkur, оказывается ранее выложенная фотка, которая меня смутила,  сделана уже после вмешательства человека.
Оффлайн artur_lutsk
Sart Тебе удалось решить проблему? У меня таже ситуация.
Оффлайн 974632
goran
Добрый день!
Я прочитал, что Вы ставили доп. бардачек.
Нельзя ли поподробнее?
Вы поставили его на место заглушки подушки для пассажира?
