Автор Тема: При торможении машину немного тянет в сторону  (Прочитано 12592 раз)
Оффлайн Ulver
Тормозной стенд - 30грн (По крайней мере на Столичке) . Заедешь, дадут распечатку об эфективности тормозной системы, там сразу будет видна неравномерность тормозных усилий на левом и правом колесе, а это повод помучать отдел гарантии.
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
то ulver - я был на вибростенде и на тормозном стенде (два в одном) на АТЛ... в общем - по их распечатке - разница в торможении правой и левой стороны машины - в 1 с чем то процентов... Левая помоему 74,3 а правая 73,1... что то так - все в зеленой зоне нет счас бумажки - хотя думаю, что надобно седьни еще заехать к ним, после зимы... пусть сделают диагностику.... диагностику делал в декабре, после двух лет эксплуатации показатели были в зеленой и чуть в желтой зоне. в общем - поменяю направляющие суппорта и поеду...
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн pantech
    • Мир фотографии
« Ответ #27 : 23 Апреля 2007, 09:54:34 »
Наконец-то прошел ТО. Сказали что разница в торможении наблюдается у многих авто данной модели сначала начинает тормозить левая сторона затем правая и что с этим ничего не поделаешь. Ничего страшного в этом нет, просто левые колодки будут стираться быстрее чем правые и все. На всякий случай проверили суппорта - все в норме.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Не секрет , что для правильного ( читай - эффективного ) торможения , углы установки колёс играю не последнюю роль .
Вот цифры , взятые из заводского TISa .
РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Углы установки колес
ПРОГРАММА Спереди Сзади
Развал колес ( °) -24? ± 45? -1°30? ± 30?
Угол продольного наклона оси поворота - рулевое управление без усилителя - -
Угол продольного наклона оси поворота - рулевое управление с усилителем ( °) 2°30? ± 45? -
Положительное схождение (с двумя пассажирами) ( °) 2?±10? 15? ± 20?
Примечание: Приведенные выше технические характеристики относятся к углам установки колес автомобиля при нормальной нагрузке. Перед тем как начать проверку или регулировку, следует поместить на каждое переднее сидение груз весом около 150 фунтов (68 кг).
Разность между значениями для левого и правого колес
Развал 1°макс. 30' макс.
Угол продольного наклона оси поворота 1°макс. -
Сходимость - 15' макс.
Моменты затяжки резьбовых соединений
ПРОГРАММА Н•м Фунт-фут Фунт-дюйм
Гайка регулировки схождения передних колес 22 16 -
Оффлайн ANRI
« Ответ #29 : 20 Октября 2008, 17:00:16 »
говорят что если что-то химичил с ходовой, типа менял, то надо сразу развал-схождения делать. Я менял передние стойки, машину начало уводить вправо. Вот на завтра записался на развал-схождения. Мож конечно я и ошибаюсь, ну то завтра посмотрим :)
Оффлайн Vadimius
« Ответ #30 : 21 Ноября 2008, 00:17:31 »
я тоже поробывал разгонялся до 60-70км/ч и резко был по тормозам, так даже по следам видно что левая сторона хватает раньше и лучше чем правая. За рулем был один мой вес 75кг.
мне друзья сказали что это не есть хорошо, что колодки хватают по разному и надо настроить...надо как-то заняться этим вопросом.
« Ответ #31 : 24 Ноября 2008, 16:17:40 »
Сделал развал - схождение, перестало тянуть вправо при торможении, тормозит ровно, проверял. Это как один из вариантов устранения недостатков. bravo
Оффлайн Ronin
« Ответ #32 : 24 Ноября 2008, 16:39:07 »
У я была таже проблема. Но пропала после двух процедур, во-первых сделал сход развал (углы действительно были разные) и поменял стоковые тормозные диски на Brebo Max а стоковые тормозные колодки на Ferrodo. Посчего описанная проблема пропала, колеса стали тормозить равномерно и мне так ни разу не удалось заблокировать колеса (тормозил резко с 80 км\ч)
Сейчас по независящим от меня причинам пришлось поставить стоковые тормозные диски, и все вернулось, колеса тормозят по разному и блокируется правое колесо, причем даже на не большой скорости. (сразу скажу что резина нормальная и по сезону)
Вальтер Рёрль
Оффлайн g_alex
« Ответ #33 : 24 Ноября 2008, 16:53:15 »
Мне на ТО-1 тоже диагностический компьютерный стэнд вынес вердикт - разница в торможении задних колес составляет 35% (левое на 35% слабее, вроде). Раньше при резком торможении, именно резком, как-то непонятно закидывало задницу и руль как-то судорожно начинал ходить из стороны в сторону. Но что самое интересное, машину не уводило, даже не держа руль.
Так вот, за 3 минуты прокачали задние тормоза, сказали, что было немного воздуха. Щас вроде все нормально...
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #34 : 22 Декабря 2008, 23:30:00 »
Vopros, moget ne v etoy teme nado, no vse ge, Delali diagnostiku, skazali 4to raswatana rulevaya reyka, no owuwaetsa tolko pri povernutih kolesah, zamena ili remont vozmogen? ili moget prosto podtyanut 4to-to nado?!?!?
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
Оффлайн electronus
« Ответ #35 : 02 Января 2009, 23:06:50 »
поставил зимнюю резину - ситуация 1 в 1
сделал развал - прошло.
алгоритм
1. развал (не помогло - п2)
2. перекинь левое переднее колесо с левым задним(не помогло - п3)
3. проверь стойки и снова п1
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #36 : 07 Января 2009, 21:52:02 »
думаю что это в развале дело! Я на 370 км  пробега делал развал схождения. На ровной дороге вправо сносило. Сделали развал вроде не бросает.
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #37 : 07 Января 2009, 23:28:06 »
Короче сделали развал, всё ОК, сказали что разный износ зимней резины, перекинул колесо с передка на зад, вроде не так, но всё равно подтягивает...
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Развал делал, но всё равно тянет немного( Началось после того, как погнул рычаг. Потом его заменил вместе с шаровыми, сделал развал, но всё равно тянет :(
Оффлайн ig0r
смотри внимательно тогда подрамник
Оффлайн Arty28
  • седан т-250 белый
« Ответ #40 : 19 Января 2012, 18:58:00 »
после бордюра УДАР передним левым - замена рычага и диск колеса.
Но есть такая хрень что-то будто подтерает-  badШИК-ШИК-ШИК . Сильнее слышно при повороте вправо .... При ударе в бардюр колеса тоже были повернуты вправо
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ.... ?
Оффлайн ЮРА W...
у меня такое было направляющие на супортах прикипели и одна сторона тормозила а другая притормаживала
Оффлайн eastwood
« Ответ #42 : 11 Апреля 2012, 20:05:27 »
Доброго времени суток, подскажите может кто знает..
Проблема такова машина едет ровно без всяких нюансов, стоит только притормозить ка начинает кидать в лево
Пред история был заменен левый рычаг с шаровой сделан развал :( :(
Сегодня прокачал тормоза
Ничего не помогло, суппорта не подклинивает, колодки в норме, что делать не знаю
« Ответ #43 : 11 Апреля 2012, 20:37:43 »
eastwood, вашпе странно, а левое заднее колесо не подклинивает?!?!?! при торможении?!
Оффлайн Kojan
  • НИКТО КРОМЕ НАС
« Ответ #44 : 11 Апреля 2012, 20:41:29 »
Родные Авешные сайлентблоки мягкие, была таже тема, при торможении машину носило в разные стороны. Поставил фордовские и забыл про тяганину вправо. влево. vcool
Жизнь дерьмо! Но графика офигенная!
Оффлайн eastwood
« Ответ #45 : 11 Апреля 2012, 21:01:33 »
Сай
Добавлено: 11 Апреля 2012, 21:03:54
Сайлентблоки в норме до замены ричага и развала ехалось отлично, может попробовать рейку покрутить??
Добавлено: 11 Апреля 2012, 21:06:38
С тормозами в авто все в порядке неоднократно проверил все колодки, смазал направляющие, колодки переставил местами.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 21:06:38 от eastwood »
Оффлайн Kojan
  • НИКТО КРОМЕ НАС
« Ответ #46 : 12 Апреля 2012, 21:11:11 »
Тогда методом научного тыка. repa  dntknw Перебирать всё по очереди и опытным путём устанавливать причину.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #47 : 12 Апреля 2012, 22:06:03 »
Если это происходит при торможении то и искать проблему надо в тормозах  beer2
™VIRT™ правильно говорит проверь задние ЦИЛИНДРЫ beer2
« Ответ #48 : 12 Апреля 2012, 22:28:31 »
Но и в сайлентах проблема может быть... если рычаг при торможении уходит в сторону... а вес машины то по энерции в перёд тянет... а тормозилка рычаг тянет на зад... если ток это черевато пошрышками...
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #49 : 12 Апреля 2012, 22:43:48 »
ну сайленты, оноб на любой кочке водило
