Автор Тема: Фишка RON 95 (Part No 96210840)-часть№2  (Прочитано 111361 раз)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Фишка RON 95 (Part No 96210840)-часть№2
« Ответ #100 : 05 Марта 2008, 10:35:23 »
Начитался тут и поставил сегодня фишку (точнее разьем от динамика :)).
Впечатления сложно описать словами, потому попытался изобразить в форме диаграмы
Тоесть хочу сказать , что пропал резкий рывок в диапазоне 1000-1500 об/мин зато добавилась динамика в диапазоне 2000-3500 об/мин.
+1
График правильный, по моим ощущениям все как раз так и происходит.
Оффлайн SHIP
  • Киев, }{@рьkовsкий м@ssиv
« Ответ #101 : 05 Марта 2008, 11:31:39 »
До 3500 точно также, дальше пидальку не давил.
Ма6ка рестайл
http://i-marketing.kiev.ua/
Оффлайн LUXURY
  • Калуш
    • aveo
« Ответ #102 : 05 Марта 2008, 16:45:35 »
Johnson ты что комп подключал?
комп не подключал - чисто субьективные ощущения.
Оффлайн serhi
« Ответ #103 : 11 Марта 2008, 09:31:56 »
Вот и я поставил заменитель фишки (тот самый разьем от аудиоколонок). Поездка из Днепропетровска в Кременчуг была приятной. Добавилась динамика на 1,2,3,4 скоростях. Максимальная скорость 160 км\ч. Больше побоялся из-за шума переднего правого колеса. Машина куплена 2,5 месяца назад.(24.12.2007). Возможно нужна дополнительная балансировка колеса или родная резина 15 дюймов не любит высоких скоростей. Расход топлива 7,9л/100км. Как по мне повышенный если учесть что ехали в основном по трассе.
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #104 : 13 Марта 2008, 17:49:34 »
agressor99
ниче не пойму,может я неправильно понял, но такой график фигня полная. на авто крутящий момент ну никак не будет максимальным на максимальных оборотах!!!!!(по крайней мере в серийных и без турбины) мощность да. и то после определенных оборотов двигатель перестает давать и мощность и идет врасход. может там ошибочка какая???
буду рад если кто разьяснит эту ситуацию!!!!
и это пройдет!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #105 : 13 Марта 2008, 22:31:14 »
Alien В принципе ты прав. Но вопрос собственно не ко мне а к автору графика - Johnson
Оффлайн SHURIO
  • Aveo LS 5dr
« Ответ #106 : 14 Марта 2008, 09:12:31 »
Вот что нашел по моменту, расходу и мощности в зависимости от оборотов
http://css.ffclub.ru/forum/uploads/post-45-1149751080.gif
Оффлайн SHURIO
  • Aveo LS 5dr
« Ответ #107 : 14 Марта 2008, 09:14:18 »
Синяя кривая - момент
Красная         - мощность
Черная          - расход
 на диаграмму Johnsonмало похоже
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #108 : 14 Марта 2008, 10:04:14 »
Ладно, че набросились на человека ???
Он же черным по белому написал что хочет выразить диаграммой свои ощущения от установки фишки и отобразил их очень близко к истине.
Оффлайн Alien
« Ответ #109 : 14 Марта 2008, 23:59:53 »
agressor99
да никто не набрасывался
просто хочется ж правду выяснить. и интересно как субьективные ощущения можно выложить на графике, особенно крутящий момент.
мож и я чего научусь. мож люди знают больше,так вот в дискуссии и хочется узнать.
и это пройдет!
Оффлайн Паша
« Ответ #110 : 19 Марта 2008, 20:54:58 »
Я поставил фишку поездил пол дня да вроде лутше, но сразу не заметил ??? , зато расход заметил сразу  >:(поэтому снял и через пол часа уже привык к старой системе. beer :ua:
« Последнее редактирование: 19 Марта 2008, 20:58:28 от Паша7 »
Оффлайн serhi
« Ответ #111 : 20 Марта 2008, 13:23:01 »
Паша7 А как тs расход заметил? По бортовому?
Оффлайн Паша
« Ответ #112 : 21 Марта 2008, 20:45:44 »
я перед этим предварительно залил полный бак до отсечки и не одной ::) , поставил фишку и проездил почти весь день а когда ехал в гараж опять полный бак и вышло у меня больше 10 литров гдето под 11 не сравнить с 7,7  ???правда.  ;)
« Последнее редактирование: 21 Марта 2008, 20:47:58 от Паша7 »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #113 : 21 Марта 2008, 22:09:36 »
Ну насчет 7.7 это конечно смело! У неё по паспорту 8.6 и то она в них не укладывается. Лично у меня расход по городу в пределах 9.5 по городу меньше никак не получается. После фишки если и увеличился то немного по крайней мере больше 10 литров не получается.
Замер будет более точным если выкатать полный бак, и залить его не до отсечки (после отсечки можно залить еще 5-7 литров!) вот тогда можно изходить из сорока пяти литров (от полного бака до лампочки) Ну а в идеале конечно по бортовому компьютеру.
pooh-80
« Ответ #114 : 22 Марта 2008, 20:03:23 »
agressor99
Езжу без фишки (специально не ставил) на 92-м бензе...расход по городу 7-7.5 л, по трассе 6-6.5 л. Так что никакой смелости )))
Оффлайн Паша
« Ответ #115 : 22 Марта 2008, 21:32:22 »
Порошу заметить что врать мне нет никакого смысла  >:(krutoy а на счет отсечки и 5 -7 литров согласен мне на заправке когда загорелась лампа (по паспорту 12 литров остается) залили 50 литров  :o я сам обалдел еле денег хватило думал ну 40-45 максимум а тут 50. Хотел выкатать весь бак и засечь расход, но бенз постоянно дорожал  >:( поэтому моих нервов хватило только до половины бака,  :(итого на заправке залил до отсечки и неодной получитось 26 литров на 340 километров так что счетайте 7,7 ну 8 но ни как не 9,5 правда. :P
Учитесь ездить господа экономно от 1500 до 3000 оборотов в идеале 2000. гыгы
« Последнее редактирование: 22 Марта 2008, 21:37:54 от Паша7 »
« Ответ #116 : 26 Марта 2008, 08:56:35 »
Снял фишку, мотор стал "зависать".
Оффлайн Torkea
  • Киев, Лесной
« Ответ #117 : 26 Марта 2008, 16:04:21 »
Тоже хочу попробовать снять фишку.
Gang, а ты снимал клемму с аккумулятора после снятия фишки? Холостые выставлял? Или просто снял перемычку?
Mercedes E230, Skoda Favorit 1994, Chevrolet Aveo LS 2007, Mitsubishi Lancer, Renault Duster
« Ответ #118 : 27 Марта 2008, 18:11:30 »
Torkea
Просто снял. Зависло один раз, утром следующего дня, после этого второй день всё нормально.
Ранее, в этой ветке, утверждалось что БК сам перестраивается на фишки и клемму с аккумулятора снимать не надо.
Оффлайн olegname
« Ответ #119 : 27 Марта 2008, 23:30:23 »
  Интересно, а не кто не пробовал завести провода с разьема для фишки RON 95 в салон и поставить переключатель ?  :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #120 : 28 Марта 2008, 10:27:29 »
Идея вроде бы неплохая но с другое стороны даже имея возможность более удобного переключения, это сравнимо с удобством от постоянной замены сим карт в телефоне  ИХМО
Наиграешься с этим и будешь все равно ездить на какаом нибудь одном бензине.
Оффлайн DeniK
« Ответ #121 : 28 Марта 2008, 13:15:41 »
agressor99
+1
Я и вставлял и вытягивал и бензы под это дело разные заливал. Итог: вытащил и 92 бенз в городе, натрассу вставляю и 95. ИМХО
Оффлайн extrim
« Ответ #122 : 30 Марта 2008, 10:51:46 »
Три дня назад поставил самодельную фишку после чего просто прозрел :o , у машинки открылось второе дыхание, так и хочется давить на педальку. На 4-5 передаче также добавилось резвости, обгон без тупизма, обороты машинка набирает быстрее vcool.
Если кто не нашел где находится разьем - между бачком и крылом на уровне дна бачка.
Установил за 15 секунд нечего не снимая с помошью пинцета, перед чем снял минусовую клему. Как выше говорили про самодельную фишку купил разьем "маму" в радомагазине за 25коп. которую обмотал изолентой, чтоды случайно не замкнуть трейтью клему.
Для тех кто дочитал весь пост до конца - Если думаете ставить или нет - ставте, машинка Вас приятно удивит , тем более 25коп. - это не деньги :) и затратите максимум 30 сек. Вашего времени.
По поводу расхода - он выростит только в том случае если, Вы будите давить на педать  :) Вам будет этого хотеться  vcool , ну а если не понравится резвость - переходите на АИ 92.
Если будите ездить  на 95 и на 92, и гарантия не интерисует, поставче переключатель в салоне и вообще проблем нет  ;)
Оффлайн ton
« Ответ #123 : 24 Апреля 2008, 21:57:45 »
1 и 2 без всяких сомнений.Перемыкается просто "мамой" за 25коп при выключенном зажигании.В диапозоне 1000-2000 об  на пропане просто взлетает
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #124 : 24 Апреля 2008, 22:45:33 »
Мужики чего вы создаете проблему на счет где купить фишку? Я сегодня утром прочитал статью про фишку. Сразу же бегом в гараж нашел фишку под бачком сделал перемычку сам и, результат положительный. Машинка перестала дергаться на 1 и 2 передаче.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2008, 22:56:30 от pralex »
