Автор Тема: Что с тормозами?  (Прочитано 11326 раз)
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Re: Что с тормозами?
« Ответ #25 : 07 Июля 2009, 09:48:19 »
P@triot +1. Полностью с тобой согласен. Эти винтики декоративные, и если ездить без них ничего страшного не случится. Не раз ездил без них на прошлом авто...
Там однозначно все прижимается к ступице колесными гайками.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2009, 09:50:38 от morand1 »
1,5 --  2006  -- Т250
« Ответ #26 : 07 Июля 2009, 09:50:10 »
диски стояли родные? плотно? ровно?
если между ступицей и диском попадет мусор, то бить будет ужасно;) и не какие винтики это не исправят
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #27 : 07 Июля 2009, 16:31:09 »
Slava_Dnepr Походу P@triot был прав по поводу звука. Сегодня ездил и специально прислушивался, за весь день ни разу не рыпело. Попробуй снять барабаны и почистить.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Slava_Dnepr
  • Honda Civic 4D ES MT '09
« Ответ #28 : 07 Июля 2009, 18:32:20 »
Спс beer2 В четверг займусь и отпишусь
morand1 Т.е. причина только в мусоре?
Ukrainian :ua:
Оффлайн oleg_smv
  • Неизвестный науке зверь (ето ж скоко нужно випить)
« Ответ #29 : 07 Июля 2009, 19:04:09 »
morand1P@triot по поводу декоративнисти етих винтиков а что Вы скажете на ето
такое написано в книге по ремонту и експлуатации Авео (картинка из книги) вот про ети винтики я говорил.
и я думаю если они там, то конструкторы не зря их туда поставили (а не просто для красоты).
и проблема у меня бала именно в них а не в мусоре и на СТО ето подтвердили но просто розвели руками.
После етого случая я  после СТО сам проверяю всё куда они могли полезть своими ручками  :D человеческий фактор есть везде где есть человек ;), лишний раз перебдеть не будет вредно ::)
P.S  только без обид ето моё личное мнение
Оффлайн lukas1981
« Ответ #30 : 07 Июля 2009, 19:14:24 »
Эти винтики работают как направляющие после поставки колеса на гайки ани уже не рабтают
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #31 : 07 Июля 2009, 22:22:57 »
oleg_smv Под словом декоративные, я имел ввиду, что на эти винтики не влияет никакая сила и нагрузка. Иначе они бы срезались в момент.
Конечно не зря, они там стоят для того, что бы когда снимаешь колесо, диск остался на своем месте, а не прилип к колесу и слез вместе с ним. На нексии, например, на переднем диске вообще один винт.
lukas1981Направляющими выступают сами колесные болты, это на автомобилях где колесо крепится болтами, а не гайками как у нас, они могут выступать в роли направляющих.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #32 : 08 Июля 2009, 22:35:14 »
morand1 Камрад, ты так и не ответил на мой вопрос dntknw
dntknw
Ukrainian :ua:
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #33 : 10 Июля 2009, 16:34:23 »
Разобрал я барабаны. Нифига там нету, ни мусора, ни пыли. Чуть-чуть почистили. А звук не пропал - ПАДЛА. repa
Я подозреваю, что это защита моя "быкует" repa
Узнаю, отпишусь
Ukrainian :ua:
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #34 : 13 Июля 2009, 09:28:54 »
morand1 Камрад, ты так и не ответил на мой вопрос dntknw dntknw
Не было доступа к интернету, отключили за неуплату, потому не мог ответить.
Блин, неделю не было звука.... Думал что действительно из-за мусора.... А теперь опять появился. Разобрал барабан - нет там мусора, а звук есть. Поменяю колодки, мож из-за них...
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #35 : 13 Июля 2009, 20:08:37 »
Slava_Dnepr, morand1
таже фигня, но только под наклоном. послезавтра еду на то-1 попробую спросить.
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #36 : 13 Июля 2009, 20:27:24 »
Dmutruk Ждем-с popcorn
Ukrainian :ua:
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #37 : 13 Июля 2009, 20:29:31 »
Я думаю, что это защита трет dntknw
Займусь на след. недели во вторник или среду. Отпишусь skaut
Ukrainian :ua:
Оффлайн Валерьич
« Ответ #38 : 22 Июля 2009, 11:32:54 »
А на сайлент блоки не грешили? У меня скрип от них. И спереди и сзади скрипят шо ужасть...
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #39 : 22 Июля 2009, 12:24:26 »
Валерьич Сайленты менял на фордовские, и там не такой скрип...
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #40 : 23 Июля 2009, 15:18:55 »
Поменял болты на защите и поставил резиновые втулки. Звука не было, но судить рано.
з.ы. На 80% уверен, что защита терла.
morand1 Гул от подвески тише? dntknw
Ukrainian :ua:
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #41 : 23 Июля 2009, 16:04:19 »
Slava_Dnepr вроде как потише, машина более собраная, сбитая становится.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #42 : 23 Июля 2009, 17:37:02 »
morand1 Я тоже хочу поменять, но пока думаю.
Ukrainian :ua:
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #43 : 23 Июля 2009, 17:39:19 »
Slava_Dnepr менять однозначно ИМХО
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #44 : 25 Июля 2009, 21:44:07 »
Ковырялся я в защите.... Ни фига оно не помогло ((((
Шо делать, я не знаю ((((
Ukrainian :ua:
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #45 : 27 Июля 2009, 14:54:50 »
Занимался вычислением этого звука. Вообщем, у меня полюбому колодки задние рыпят!
Показал товарищу в чем проблема и посадил его за руль. Пока он делал необходимые манипуляции с машинкой, я бегал возле нее и слушал))) После замены передних колодок звук стал потише, и четко исходит из задних барабанов!!!ИМХО! Причем это еще слышно когда машину с домкрата опускаешь(затянул ручник, начал опускать - есть скрип, не затянул ручник - скрипа нет).
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Bondik-007
« Ответ #46 : 27 Июля 2009, 15:10:55 »
Да!!Нужнои себе проверить, хотя звук четко спереди!
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #47 : 24 Августа 2009, 20:23:36 »
После родных поставил колодки лямбда, типа италия, писк чуть в дурку не отправил, после поставил феродо премьер!! И О ЧУДО!!! Есть тормози и нету скотского писка ;)
Оффлайн Igor GRIN
  • Крымский
« Ответ #48 : 28 Сентября 2009, 23:50:27 »
Прошел 55 000. (1.6 LT). Заменил тормозные колодки. (Симферополь, "Таврия-Авто"). Дико стали пищать. Хотя поставили, вроде, родные GM'овские. Стали пищать и греться. Приехал на СТО ещё раз. Сказали - надо проточить диски и все пройдет. Проточили. День не пищали, а затем все снова. Что предпринять?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #49 : 29 Сентября 2009, 20:52:09 »
прибить сцуко гарантийщиков! Под видом оригинала впарили дешевейшее фуфло!!!
Единственные колодки щас по нормальной цене это или Sang-Shin, HQ или Ferrodo Premier - все остальное гыдота!!!
