Автор Тема: Кременчуг отзовись  (Прочитано 125746 раз)
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Кременчуг отзовись
« Ответ #6150 : 31 Октября 2012, 12:50:13 »
Чтобы понять, что себя на асфальте
ведет лучше шипованная и
нешипованная резина - надо начать с
вопроса о нешипованной резине:
Нешипованная зимняя резина бывает
2-х типов: 1) Для "мягкой" зимы, когда снег выпадает достаточно редко, дороги
хорошо чистятся и т.д. - это скорее
"всесезонка". То есть резина
рассчитанная на то, чтобы в случае
снегопада или льда медленно и аккуратно добраться до дома. Такю
резину называют "Европийской зимней нешипованной". То есть
основной упор в этой резине сделан
просто на эксплуатацию на холодном
асфальте. У нее относительно мало ламелей (мелких канавок на
протекторе), и состав резины
достаточно жесткий. То есть эта резина великолепно ведет себя на
асфальте, и «терпимо» на снегу и
льду (позже объясню почему); 2) Другой тип зимней резины,
рассчитан на абсолютно иные
условия "скандинавская зимняя
нешипованная резина», она же «липучка». Эта резина рассчитана на
эксплуатацию по снегу и льду, но не любит асфальта. В данном типе
покрышек, используются крайне
мягкие сорта резины, она сильно
испещрена ламелями. В итоге
поведение на снегу лучшее чем все остальные, на льду приближается по своим свойствам к шипованной
резине… но вот на асфальте – не
любит она асфальт.
Именно составом резины и
количеством ламелей, определяются
свойства обоих типов покрышек! Для снега и асфальта нужны кардинально противоположные
свойства!
Снег требует мелких зубцов и отвода
воды из пятна контакта (а она
появляется даже при -15, давление повышает температуру,
свидетельство тому – появление ледяного наката в снежной колее).
То есть в пятне контакта протектор
так должен деформироваться, чтобы
и воду отводить, и крайне мелкие зубцы (пусть и резиновые)
«выдвигать». Именно этим
объясняются мягкая резина на «скандинавских» шинах, и большое
количество ламелей. То есть в пятне
контакта мягкая резина деформируется, ламели
«раскрываются» выставляя свои
срезы как зубцы, а в промежутке
образуется на сотые доли секунды вакуум, который втягивает воду, а
на льду работая как присоска, липнет к дороге (откуда название
«липучка»).
Но на асфальте нужно чтобы
протектор прилегал именно плоской
частью к покрытию, при этом и воды меньше! «Скандинавская» шина в пятне контакта «расплылась» и
вместо плоскости – выставила те
самые зубцы. Да и покрытие не
гладкое как полированный лед,
присосаться не к чему! Какое уж тут
сцепление – когда протектор работает не правильно! В то же время выполненная из более
твердого состава «европейская
резина» с меньшим количеством
ламелей – тут работает «как надо», и
протектор не деформируется, и вода отводится достаточно успешно.
Зато «европейка» на снегу и льду, лишенная «зубов» и с худшим
отводом воды из пятна контакта –
сильно «здает».
Какой вывод? Вывод простой: ездишь по льду и снегу, изредка
попадая на асфальт – покупай
«скандинавские» шины. Ездишь по асфальту изредка попадая на лед и
снег – покупай «европейскую»
зимнюю резину, но на льду и снегу – будь трижды аккуратен (а то и
вообще откажись от поездки).
А что шипованная резина?
ТО что благодаря шипам – такая резина много лучше ведет себя на
льду – понятно, а как она ведет себя на асфальте и снегу? Ее поведение
определяется как и в
вышеназванных случаях
конструкцией!
Чтобы шипы держались – вокруг шипов ламелей быть вообще не должнои и резина должна быть
пожестче (иначе шипы повылетают
на первых же километрах),
протектор должен мало
деформироваться в пятне контакта,
чтобы шипы занимали правильное положение! ТО есть зимняя шипованная резина тверже чем
«скандинавская нешиповка». В то же
время резина все же не каменная,
поэтому шипы на асфальте
достаточно просто утапливаются внутрь протектора (вообще
выступают всего на высоту около 1 мм.). В результате шипованная
резина на асфальте ведет себя
НАМНОГО ЛУЧШЕ «скандинавской
нешиповки»!!! Хотя и проигрывает «европейской нешиповке»!
На снегу ситуация обратная, часто
шиповання резина чуть хуже чем «скандинавская нешиповка», но
существенно лучше чем
«европейская нешиповка»! И это подтверждается тестами и
замерами, как производителей так и
независимыми тестами.
Так что именно шипованная резина наиболее универсальна! И если у Вам
регулярно и по асфальту приходится ездить, и по снегу со льдом – то
лучше взять шипованную резину!
6765-мой номер
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Кременчуг отзовись
« Ответ #6151 : 31 Октября 2012, 12:58:07 »
Антон80, та я ж нечё против шиповки не имею...поставил, ну и молодца beer2 каждый всегда, будет хвалить свое болото, и от этого некуда не деться :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
Кременчуг отзовись
« Ответ #6152 : 01 Ноября 2012, 07:24:15 »
Даже неболшой кузовной ремонт будет не дешевле комплекта колес.
Золотые слова
Добавлено: 01 Ноября 2012, 07:25:42
У меня тоже шып-все 4 колеса, правда не переобувался пока
Завтра - это всего лишь другое название для сегодня.
Оффлайн ad-scorpion
Кременчуг отзовись
« Ответ #6153 : 01 Ноября 2012, 11:11:25 »
ездить просто надо окуратней:) и кузовные работы не понадобятся...и чет я не фанат шипов:) даже популярные компании по изготовлению шин, делаю зину делают отверстия под шипи,но шипи сами не ставят
Оффлайн Gvozdik
  • BI 9963 AE
Кременчуг отзовись
« Ответ #6154 : 01 Ноября 2012, 12:18:45 »
Я тоже не фанат шипов.У нас лёд на дороге бывает максимум дней 10 суммарно за всю зиму,а всё остальное время раскатано до асфальта.А у шипов на асфальте сцепление хуже чем у нешипованой зимней резины.
096 4522155
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Кременчуг отзовись
« Ответ #6155 : 01 Ноября 2012, 13:29:42 »
Кременчуг, пора выпить пива ;)
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
Кременчуг отзовись
« Ответ #6156 : 01 Ноября 2012, 14:51:17 »
За исключением перекрёстков , заездов во дворы, сами дворы и т.д., проще сказать  раскатаны до асфальта только основные дороги ;)
Я тоже не фанат, но шиповку купил 4 года назад, когда улицы просто не успевали чистить от снега, и он был укатан так, что  зимняя резина без шипов не спасала
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2012, 15:00:19 от spok4322 »
Кременчуг отзовись
« Ответ #6157 : 02 Ноября 2012, 17:58:12 »
BUGAI, слыхал ты такими штуками барыгуешь? ???
шо по чем и как с доставкой? друзья интересуются! :)
Кременчуг отзовись
« Ответ #6158 : 02 Ноября 2012, 18:08:32 »
а шо це таке ?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Кременчуг отзовись
« Ответ #6159 : 02 Ноября 2012, 18:19:50 »
на рыбалку?
6765-мой номер
Кременчуг отзовись
« Ответ #6160 : 02 Ноября 2012, 18:21:29 »
моя жена туда влезит ?
Кременчуг отзовись
« Ответ #6161 : 02 Ноября 2012, 18:28:59 »
 ugaga
Кременчуг отзовись
« Ответ #6162 : 02 Ноября 2012, 20:00:22 »
оченно пользительная штуковина! 8)
Оффлайн юрасик
  • Das ist auto - VW Sportsvan
Кременчуг отзовись
« Ответ #6163 : 03 Ноября 2012, 04:13:30 »
Фігвам???
«Привет!»....
Мы будем счастливы теперь и навсегда.http://www.youtube.com/watch?v=CIt5twRnT_0
Оффлайн шахтер
  • Бежевый LT
Кременчуг отзовись
« Ответ #6164 : 03 Ноября 2012, 08:02:25 »
Кременчуг отзовись
« Ответ #6165 : 03 Ноября 2012, 11:06:28 »
юрасик, типа да... но круче! 8) obkur
Оффлайн ad-scorpion
Кременчуг отзовись
« Ответ #6166 : 04 Ноября 2012, 21:17:55 »
есть игра такая Ворд оф танк, интересует с клуба играет кто в нее?
Оффлайн Vad_im
Кременчуг отзовись
« Ответ #6167 : 04 Ноября 2012, 21:39:40 »
Ворлд оф танкс  (World of tanks) имеешь в виду ? Я шпилю иногда, но ни в каких кланах не состою. Вот темка есть на форуме : http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=156687.0
Всёбудетхорошо
Оффлайн Yaros
  • черный япошка
    • Сообщество кременчужан и машин
Кременчуг отзовись
« Ответ #6168 : 05 Ноября 2012, 16:39:48 »
http://vk.com/fightclubcars
11го ноября в г. Кременчуге площадка ТЦ Простор 11-00, автосообщестово «КременьДрайв» «XM–Motorsport», AutoInstallCenter, Koms Club Drivers, DRIVE2 Полтава, при поддержке Исполкома Крюковской районного совета г. Кременчуга и мастера спорта международ­ного класса по автоспорту­ Юрия Шаповалова­ проводит автошоу «Осенний Драйв: Битва автоклубов».
В рамках мероприятия вас ожидают соревнования по автослалому (параллельный слалом), автозвуку, показательные заезды, заезды триал велосипедистов музыкальное сопровождение и многое другое.
Спонсоры:
Генеральный спонсор :CARA Engineering - чип тюнинг автомобилей
Спонсоры: Группа компаний АИС, RYMCO, Автохимкомплект, Солли +
Информационные спонсоры: Европа +, Телеграф, Автоприватка, Авторадио
Место проведения: площадка ТЦ Простор,
Начало мероприятия: 11го ноября, 11-00.
Более детальная информация kremendrive.com
kremendrive.com
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Кременчуг отзовись
« Ответ #6169 : 05 Ноября 2012, 18:37:06 »
Шаповалова
Уж не того ли? Или однофамилец?
6765-мой номер
Оффлайн Vad_im
Кременчуг отзовись
« Ответ #6170 : 05 Ноября 2012, 20:27:56 »
 Антон80, мастера спорта международного класса по автоспорту - да-да это тот самый избранный нардеп, не однофамилец.
Всёбудетхорошо
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Кременчуг отзовись
« Ответ #6171 : 06 Ноября 2012, 18:31:45 »
С Яныком вместе гоняют, наверное
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Кременчуг отзовись
« Ответ #6172 : 06 Ноября 2012, 20:20:53 »
Народ, а ни у кого не валяются случайно для Т250 "очки" на противотуманки, хоть одну, хоть поломанную для экспериментов.
Оффлайн Gvozdik
  • BI 9963 AE
Кременчуг отзовись
« Ответ #6173 : 07 Ноября 2012, 11:46:44 »
Как-то в дороге на одной фаре потух ближний ночью. В Переяславе на посту остановили,предупредили,что за это полагается штраф 255 грн и дальше надо ехать со включённой аварийкой,но отпустили с миром. Через несколько километров аварийка мне надоела и я её выключил,посчитав нарушение несерьёзным. Проезжая Киев,снова был остановлен гаишниками и они развеяли мои сомнения о несерьёзности штрафом(сторговались на 100 грн.).Дальше всю дорогу ехал с вкл. аварийкой. Такие вот эксперименты с одной фарой.
Добавлено: 07 Ноября 2012, 11:55:31
Недавно перебрал таки стартер перед холодами,заменил втулку и щётки,всё хорошенько смазал и был приятно поражён насколько тихо он может работать, поначалу даже открывал дверь и прислушивался-работает-ли,но двигатель успешно запускался.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 11:55:31 от Gvozdik »
096 4522155
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Кременчуг отзовись
« Ответ #6174 : 07 Ноября 2012, 17:05:20 »
левая или правая потухла?
6765-мой номер
