Автор Тема: Скрип при выжимании сцепления  (Прочитано 7858 раз)
Absolut
Уважаемые коллеги, у меня авешка 2005, LT, механика, пробег 91000, да к черту подробности, как говорят :)
Беспокоит умеренный скрип сцепления. Скрип слышен при выжимании сцепления по ходу педали. Такое субъективное ощущение что где-то трет резина или за что-то задевает пружина. Странно, что на холодную никакого скрипа нет, но стоит поездить (минут 15-20) или постоять в пробках, как скрип появляется. В механизме педали все ОК, прислушивался и смазывал больше чем надо. Звук с коробки. Кажись эту тему до меня уже поднимал пользователь Zerakl, но НИКТО ему не ответил. Я с ним согласен, что особенно слышен скрип при заглушенном двигателе. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? И проблема ли это? На СТО сказали, что так работает механизм сцепления и ничего страшного. Но все же... Zerakl писал что это скрип "пластмассовых втулок вилки сцепления" - это страшно? :(
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
Re: Скрип при выжимании сцепления
« Ответ #1 : 15 Мая 2009, 22:40:12 »
больная тема со сцеплением авешки - это выжимной.....
:ua:
Absolut
« Ответ #2 : 15 Мая 2009, 22:51:33 »
Deks - сцепление не гудит, не свистит, не шелестит, а именно скрипит в процессе выжимания и отпускания. Когда выжато до пола - никаких неприятных звуков нет.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #3 : 15 Мая 2009, 23:24:11 »
 Тоже самое на 7000 км пробега. Резиновый скрип при любом движении педали сцепления, не зависимо от вкл.зажигания. На гарантийке сказали попадал в лужи :) Скрип убрали (не смотрел как :(), но через 500 км появился другой звук - металлический :(, а скрип начинает появлятся ::) Поеду к этому мастеру - пусть смотрит... Но... у меня почти сразу после появления скрипа зашумел выжимной repa
Absolut
« Ответ #4 : 16 Мая 2009, 00:43:41 »
Dimzzz а у меня этот скрип уже тысяч 20. Симптоматика стабильная  repa
Оффлайн TOYO
  • Перетюнингованая AVEO
« Ответ #5 : 17 Мая 2009, 21:33:54 »
У меня скрипа нету а при полном выжиме слышин характерный щелчек (метал об метал)
Как боротся с етим подскажите коллеги
Absolut
« Ответ #6 : 18 Мая 2009, 10:45:48 »
В общем, со скрипом покончено  vcool Я не выдержал и попросил на СТО разобрать сцепление. Оказалось, что причина пустяковая - скрипела действительно пластмассовая втулка вилки сцепления. Ее смазали изнутри и все. Жаль, что достать до нее снаружи не было возможности.
Щелчки сцепления - это что-то другое. У меня всегда щелкало (и наверное, щелкает после смазки, даже не обращаю на это внимание). По таким пустякам советую никому не заморачиваться.
Оффлайн Г.Эдуард
« Ответ #7 : 18 Мая 2009, 11:04:38 »
У меня та же проблема :( при отпускании педали сцепления скрип. Вчера менял втулки на педали сцепления скрип остался. Если я правильно понял чтоб смазать пластмассовую втулку сцепления нужно разобрать сцепление??? :o
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 11:08:36 от Г.Эдуард »
Romeo-Aveo
« Ответ #8 : 18 Мая 2009, 11:40:21 »
Absolut
тоже смазывали нескрепело пару дней потом вновь трабл повторилсо((
Absolut
« Ответ #9 : 18 Мая 2009, 12:06:43 »
Г.Эдуард - все верно. Нужно разобрать сцепление и смазать внутри. Это трудоемко и дорого. Так что если диск сцепления не сношен и подшипник в норме - лучше не заморачиваться, ИМХО. Повторюсь, я ездил с этим скрипом тысяч 20, а то и больше, точно не припомню.
Оффлайн Zerakl
« Ответ #10 : 23 Мая 2009, 10:58:49 »
Ура наконец то кто то зашевелился, на предыдущей машине мне на СТО не смазывали втулки так как это тоже временно, мне полностью вытачивали втулки из другого материала, не помню точно из какого, но это был не пластмасс, а что то из железа.
Эти втулки начинают скрипеть именно в жару и как постоишь в городской пробки.
Absolut подскажи пожалуйста  сколько стоит сейчас снятие коробки? И на каком пробеге меняется диск сцепления и выжимной.
« Ответ #11 : 23 Мая 2009, 19:35:22 »
снятия коробки в среднем 450-600 грн
« Ответ #12 : 23 Мая 2009, 19:38:02 »
Тут кому как повезет. Как зашумит выжимной - можно менять. Правда я после этого еще около 15 тык пробежал. Меняли на 60. Диск сцепления сказали не надо менять. Сейчас 80. Полет нормальный.
А бывает и через полгода еще по гарантии меняют.
Оффлайн internet2009
« Ответ #13 : 30 Мая 2010, 16:35:31 »
P@triot подскажите по сцеплению
1) нажимашь педаль слышен скрип на слух в р-не рабочего цилиндра?
2) при работающем двигатели отпуская педаль слышен щелчк ("клац",) в р-не коробка, сцепление. если плавно отпускать щелчка нет.
передачи вкл нормально, сцепление не буксует.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #14 : 08 Июня 2010, 01:58:24 »
Тоже заскрипело сцепление при выжимании педали. Подскажите шток на педали должен быть сухой?
Оффлайн Zim2
« Ответ #15 : 08 Июня 2010, 08:25:12 »
И у меня при выжиме сцепления тоже есть скрип и его отчетливо слышно при выкл. зажигании, когда заводишь -вроде пропадает.
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #16 : 08 Июня 2010, 09:51:05 »
Смазывал шток педали силиконовой смазкой, вроде меньше скрипит.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #17 : 09 Июня 2010, 06:22:46 »
у меня вылечилось на 100% только после смены выжимного и смазки направляющих внутри коробки... так што шток вроде и не при деле...
Оффлайн chainik
« Ответ #18 : 14 Июля 2010, 15:52:13 »
и у меня скрипит, зараза
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
