Автор Тема: Как снять стартер самостоятельно  (Прочитано 20049 раз)
Оффлайн eee
« Ответ #25 : 12 Января 2013, 18:06:21 »
Мужики подскажите что может быть! Заменил бэндекс , когда ставил обратно перетянул втягивающие и сломал пластмассу с контактами, купил новое втягивающие (180 гр.) поставил. На ключ насос загудел , стартер заработал все ок! Заглушил, на ключ а насос молчит, стартер несколько секунд машина завелась ,заглушил, на старт а насос молчит, далие старт машина завелась. Вопрос почему перестал гудит насос во втором положении ключа?
Бензо-насос уже накачал нужное давление в топливную систему. Пока давление не упадет до нижнего порогового значения - насос не включается. Бензонасос не работает постоянно, а только когда давление топлива падает ниже необходимого. К стартеру это не имеет никакого значения
