Автор Тема: Давайте поробуем сделать кнопку сигнала в середине руля!  (Прочитано 13355 раз)
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
AHTOHuO, это гониво. Цена её около 2400-2600 грн.
Внатуре, полазил на ибее. 350-400 у.е.  skaut
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
Тоже донимают кнопки "гудка". Крайне неудобно нажимаются... Есть с чем сравнивать... однозначно неудачный dntknw вариант у Авешки. Могу предложить как идею, вроде бы ещё никем не озвученную, а что если продублировать кнопку и сделать её в виде подрулевого рычажка (по типу переключения кпп на авто с автоматом) repa. Такой вариант аж никак не мешает подушке, и думаю дотянуться будет куда удобнее. Дело за малым, найти рычажок подрулевой)))
Хочешь GSM систему контроля? Спроси меня;)
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_generation/gogod/
Оффлайн АДС
А чего его искать? Можно предупреждающий дальний свет через релюшку подключить, а дальний отключить или оставить, чтоб совместно и гудок и дальняк. Я об этом уже думал.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Когда сигналишь и при этом одновременно моргает дальний -- вроде не плохо. Больше внимания привлекаешь.
Но  вот сигнал при подмигивании дальним не всегда уместен.
Оффлайн АДС
Вообще-то ты прав.
Оффлайн АДС
Так ведь можно диодик воткнуть и будет как надо.
Оффлайн Peshehod
но рычаг то один всего
DG2002 Подсказка где искать готовый рычаг с кнопкой для сигнала -- фиаты :)
И форды эскорты старые:)
дык сделайте как у базы... 2 пластины крестом их расположить... при нажатии они замыкаются... и фа-фа...!!! 2 проводка один к одной пластине другой ко второй пластине...
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
АДС +1 за веревочку. :):):)
приеду домой - буду снимать подушку. ИМХО самый клевый вариант. вред подушке от подвижного смещения на 2мм будет минимальным. да и в случае сработки - водитель узнает чуть раньше - чем она сработает. (сигнал сработает)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
™VIRT™
а не отпечатаются пластины крест-накрест на лбу у водителя в случае сработки подушки? :o
SWarlock я чес говоря не смотрел что у вас там внутри руля, знаю что у меня в базе пусто... если бы знал как срабатывает и как устроено у вас то может чё другое посоветовал...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
™VIRT™ надо ключ звездочку надыбать, с дырочкой внутри чтоб руль снять и посмотреть что внутри, нуту такого случайно?
Оффлайн President R23
    • www.proroliki.com.ua
В других машинах почему то всё работает, например в фокусе практически такой же руль и там совмещена подушка и сигнал.
Я как в Авео пересел тоже неудобно было, нет нет да и надавлю в центр руля... :)
Но переделывать заводской руль под себя не стану. Нет гарантии что подушка будет работать исправно, а не дай бог во время движения случайно выстрелит.
Как вариант предлагаю подумать об установке руля и подушки безопасности от форда. То есть поменять руль в сборе. Или от какой то другой машины. Хотя сомневаюсь что такой девайс будет работать на АВЕО....
Как то пришлось ездить без сигнала месяц по Киеву. Я думал поседею. То на меня кто то катится с горки и норовит мне передок расквасить, то выезжают с обочины не посмотрев в зеркало.... А я как глухонемой!  Ужасные ощущения. Понимаешь что нужно посигналить, а сигнал падла не работает. Так что, периодически проверяйте работу сигнал. Какой никакой а он есть. :)
Значит так. Поглядел как сделана подушка с сигналом на фордах. Рассмотрел подухи от Фиесты и Фьюжена. Подуха идёт цельная с наружной накладкой. От основания руля отделена 3-мя (во Фьюжене 4-мя) пружинками. В руль устанавливается на ПЛАСТИКОВЫХ подвижных зацепах/защёлках.
Т.е.Вариант переделки с рассверливанием отверстия - приемлемый. Полько надо посмотреть, во что будет упираться основание подушки при срабатывании, т.к. в фордах основание подушки плоское (хоть и пластмассовое) и оно упирается в основание (тоже плоское) руля. Т.е. если при срабатывании подушка будет упираться в недокрученные болты - не есть гуд, а если есть ещё какие-то упоры, то всё ОК.
фух. устал писать.
Оффлайн Авэшкин
Хочу се так сделать теперь
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
подскажите, а ток срабатывания подушки одинаковый на всех перечисленных автомобилях, т.е. они взаимозаменяемые?
а что касается расположения пластин крест-накрест - есть как идея использовать не пластины, а тонкую фольгу (как на шоколадках - это еда такая, а не запчасть электрооборудования) или что-то другое тонкое, легко рвущееся при необходимости и, в то же время, токопроводящее.
ЗЫ: Себе переделывать не буду, привык к тем кнопкам, которые есть.
SWarlock, не рекомендовал бы заниматься заменой. Т.к. ток может и одинаковый, а вот размер и форма подушки - везде индивидуальный.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
hardlock
так я и предполагал, поэтому переделывать не собирался.
agressor99 есть звёздочки!!!! только вот на счёт дырдочки в нутри не знаю... но где-то были такие биты... нужно будет поискать... сегодня поищу, и тебе наберу!!!! если что, встретимся, попробуем!!!!
Оффлайн АДС
<Удалено>
Будут вопросы - пиши в личку.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2009, 11:32:07 от Сапожник »
Оффлайн Ics Vortex
Согласен!На кнопку иногда тежело попасть,но уж если ее по центру ставить то нужен рул без бега
Ics Vortex, почему? Например Форд Фиеста. Руль с бэгом и сигнал на весь руль. Бег подпружинен немного. Но там конструкция креплений-защёлок продамана...
