Автор Тема: Уровень тормозухи в бачке - под пробку...  (Прочитано 6147 раз)
Оффлайн Алекс К1
Да ничего страшного! Не ломай себе голову. Повышенный уровень НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Leksi
Отсасывать не надо, уровень не доходит до максимума. Когда были старые колодки (Стретые на 65%) уровень был меньше минимума.
У меня ща уровень ВЫШЕ максимума! До самой горловины (до начала). Т.е. в запасе есть еще вся горловина. Вот думаю - если отсосать и потом колодки начнут стираться - уровень будет падать... шоб он же не упал ниже куда не надо! ??? ??? Наверно может купить тормозухи да и отслеживать, а ща соснуть излишки... А потом дольется, если надо будет... ???
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Объем жидкости ещё зависит от  её температуры. Теплеет на улице -- вся жидкость прогрелась и подрос уроветь соответственно.
Ещё вариант есть не самый приятный. Жидкость впитывает воду. Если дать ей волю -- много впитать может. Даже с влажного воздуха она выбирает влагу.
 Надо проверить надёжность крышки на бачке.
Peshehod:
Ну если ориентироваться на четкий "Пшик" при откручивании крышки, то с ней все в порядке... Или я ошибаюсь??? По крайней мере на СТО тоже пшикало, когда мастер откручивал. Он еще сказал - О! Нормально! ...???
Оффлайн Peshehod
Тогда остается температура
