Автор Тема: пропали противотуманки и подсветка приборной панели  (Прочитано 6584 раз)
Оффлайн паша 1702
привет авеоводом beer2 .у меня 1.6 шанхай .помогите кто чем может пропала подсветка приборной панели и подсветка блока кондиционера и отрубило передние противотуманки.изначально сгорел предохранитель под капотом"лампа габаритов правого борта" после его замены все и пропала.все предохранители целые.HELP  :'(
Оффлайн avtoelectrik
  • АВТО МАСТЕРСКАЯ ПО ЭЛЕКТРОЧАСТИ
паша 1702паша 1702
наверное что то "замкнул". Это все идет по одной цепи. Надо все пересматривать
авто мастерская
Ну если все предохранители целые, то дето не приходит "+" как по мне... Ведь ПТФ и подсветка панели приборов и панели климата из разных блоков предохранителей берутся? Т.е. разные предохранители за них отвечают. Если бы КЗ - они бы перегорали. ИМХО - дето обрыв... ???
Оффлайн sergio_pp
Это стопудово предохранитель, проверь слева у торпедо есть лючок красный предохранитель на 10. просто заменить и все. Сьемник для предохранителей возьми в блоке предохранителей под капотом. Только отлючай аккумулятор перед всем этим :P
Оффлайн паша 1702
да я проверил уже все предохранители три раза.решил ехать на выходных к электрику потом отпишусь
Оффлайн sergio_pp
Странно, ну у меня точняк такое на прошлых выходных було, Может прозвони все предохи на 10А тестером, мож визуально просто не видно что он сгоревший
Оффлайн паша 1702
хорошо попробую спасибо за совет
Оффлайн рокер
  • ДОНЕЦК
паша 1702 У меня такая-же проблема. Устранил проблему своими силами так: вся проблема как выяснилось в блоке предохранителей салона, при включении габаритов в цепи (+ ILL ) приходит к разьёму С 203 контакт в колодке 9,на блок предохранителей салона,а с блоке предохранителей салона на подсветку приборки и противотуманки нет, разьём С 201 контакт 3, поставил перемычку!!! Теперь всё работает. А электрики говорят что надо менять блок или отдавать в ремонт, перегорела дорожка на плате блока. ( 2 разьёма находятся с обратной стороны блока ).Удачи.
Оффлайн паша 1702
спасибо попробую как будет время
Оффлайн Plin@D
Вот и у меня такая же проблема. Но как решил проблему рокер у меня не вышло. У кого есть еще варианты?
Оффлайн grabov
    • В контакте
рокер, Можно ли подробней цвета проводов или фото? - очкую перепутать контакты.
