Автор Тема: Машину ведет вправо.  (Прочитано 6235 раз)
Оффлайн Luckyyu
« : 04 Мая 2009, 22:45:05 »
Здравствуйте, всем!
Машину ведет вправо. Пробег 1500км, во время первой серьозной поездки 300 км при движении со скоростью 100-120, на довольно ровной трассе если отпустить руль (акуратно :D), машину ведет вправо. позвонив на ТО, услышал расценки: проверка ходовой что-то там 60 грн, не помню точно, развал 130. Возникает неколько вопросов:
1. стоит ли с этим замарачиваться? то есть по городу я не замечал, но это моя первая машина, сравнить не с чем.
2. тест и выявление неисправности платно для гарантийных авто, если нет, то куда можно обратиться в Харькове (н/р представительство Укравто в Харькове и т.д.).
Может с таким кто-нибудь сталкивался?
Заранее благодарен, Сергей.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2009, 22:48:37 от Luckyyu »
Оффлайн Человек-авео
Re: Машину ведет вправо.
« Ответ #1 : 04 Мая 2009, 22:55:22 »
Сделай развал схождение на нормальном СТО (не гарантийном) и никому не говори.
ГрехЪ
« Ответ #2 : 04 Мая 2009, 22:57:14 »
Человек-авео регулировка развала на не офф. сто, не является причиной снятия с гарантии skaut
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #3 : 04 Мая 2009, 23:17:31 »
ещё такой момент есть, как разная длина передних осей. Это немного влияет на увод машины с курса. Особенно при ускорении. Поэтому проверять нужно  при движении на нетралке.
Плюс проверять нужно на ровной дороге. Если дорожное полотно имеет боковой уклон, то машина будет стремится свернуть в сторону уклона.
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #4 : 04 Мая 2009, 23:21:31 »
я думаю что это просто боковой уклон дороги.
а иногда бывает на большой скорости дует боковой ветер справа и машину уносит чуть влево
думаю, не стоит заморачиваться
« Последнее редактирование: 04 Мая 2009, 23:24:42 от Sandman »
Оффлайн Luckyyu
« Ответ #5 : 04 Мая 2009, 23:24:03 »
 Peshehod за нейтралку спасибо, не учел, про полотно - понятно, что выбирал поровнее.:)
Еще в догонку - вопрос я писал в одной из веток - многие жалуются на стук передней подвески. У меня тоже при движени по мелким неровностям стук, не металлический вроде, как резиновым шариком, но на слух неприятный. вопрос детский - это нормально?  :(
Оффлайн ToliBan
  • ВЕЧНЫЙ
« Ответ #6 : 04 Мая 2009, 23:30:00 »
Luckyyu колеса переставь местами и перестанет тянуть
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #7 : 05 Мая 2009, 08:34:51 »
1) проверить давление в шинах
2) проверить диски, возможно где-то погнутый
3) розвал.....
:ua:
« Ответ #8 : 05 Мая 2009, 08:58:05 »
+ возможно резину покрутило.
Оффлайн mastodonto
  • Псих... Просто псих
« Ответ #9 : 05 Мая 2009, 09:25:36 »
+ Проверь балансировку колес. И еще, с салона бубны надувают до 3 атмосфер, так что проверь все мелочи и пиши, если что. Стук неприятный тоже может быть из-за перекачки колес (деревянная машина сразу становится и шумнее проямки едет, а кажется, что ходовая лупит)
Нет ничего проще, чем нажать на "вонючку" и лететь... А смысл?
Оффлайн Peshehod
« Ответ #10 : 05 Мая 2009, 12:01:39 »
Факторов очень много.
Но самый вероятный -- нужно делать схождение колёс (у нас регулируется только схождение)
Как делал у себя, описывал тут
Если нарушено схождение, то не перестанет.
По поводу кривых дисков и резины. Врят ли будет в таком случае увод с курса. Будет вибрация на большой скорости и неравномерный износ резины, а так же повышенная нагрузка на рулевой механизм и переднюю подвеску.
По поводу глухого (резинового) стука в подвеске, думаю следует почитать про опорные резинки подшипников передних стоек. Пишут об этом здесь
« Ответ #11 : 05 Мая 2009, 12:49:32 »
Peshehod
Если покрутило резину то уводит.
Оффлайн Peshehod
« Ответ #12 : 05 Мая 2009, 13:40:19 »
^edw@rd
Впринципе, всё в этой жизни возможно...
Оффлайн Luckyyu
« Ответ #13 : 05 Мая 2009, 15:04:48 »
Спасибо всем.
По порядку -  давление проверял - спускал сразу в салоне. Так что не в этом причина.
Диски осмотрел тоже после приезда. вроде ок. да и не бился, осторожно езжу. на обкатке ж.
Peshehod -спасибо, читаю.
Оффлайн Skyoleg
« Ответ #14 : 06 Мая 2009, 15:44:57 »
У меня вело в право 2 раза делал розвал по барабану,поменял колеса местами все прошло.
p.s. причин может быть много но не нужно все усложнять машина ведь новая.
Оффлайн Lutsik
  • KIA RIO
« Ответ #15 : 06 Мая 2009, 16:04:20 »
Привет, у меня тоже китаец 1,6, стук впереди - это едь на гарантийное и меняй опоры стоек, это у всех китайцев заводской брак (они в курсе меняют без вопросов), сам поменял вчера (4500 пробег)
Выбирая богов - мы выбираем судьбу.
Оффлайн Skyoleg
« Ответ #16 : 06 Мая 2009, 16:25:17 »
 Спасибо за инфо. Уменя проблема действительно с одной стойкой но сэтой проблемой я проездил 40 000, резину не жрет.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #17 : 06 Мая 2009, 16:26:28 »
Поддерживаю Deks - надо идти от простого к сложному. Для начала - давление в шинах, а дальше - когда не помогает простое решение (если не в нем дело).
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #18 : 20 Февраля 2011, 21:10:31 »
У меня недавно появилась схожая проблема.
С год назад делал развал и при этом немного неугадали с положением руля (немного смещен вправо), но не было времени заехать и исправить (хотя думаю к делу не относится... возможно )
Недавно почувствовал легкий увод руля влево, как раз после этого сменил сайленты передние и задние (переднего рычага) - ничего не изменилось.
Сделал развал - по приборам все ровно - по факту так же и тянет влево и так же перекошен руль вправо, приехал пожаловался - переделали - ничего не изменилось опять....
Так и не понял причину, как я понимаю их может быть много...
« Ответ #19 : 20 Февраля 2011, 21:15:46 »
agressor99,  Сравни равномерность износа резины на колесах. У меня пару лет вправо тянуло, пока в этом году резину на новую не поменял.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #20 : 20 Февраля 2011, 21:23:25 »
Gang спасибо, да меня тоже смущает например что в этом сезоне кинул на перед зимние колеса, которые в том сезоне катались сзади...
Первое что думал сделать это убрать их опять назад и сравнить, все таки резина весомый фактор при уводе.
« Ответ #21 : 20 Февраля 2011, 21:29:06 »
agressor99, да я тоже регулярно резину менял местами. А не замечал, у тебя правое колесо не быстрее клинит при торможении? Может стираться быстрее.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #22 : 20 Февраля 2011, 21:59:38 »
Gang, нет насчет торможения - все равномерно, а вот насчт износа мне кажется что левая внешняя сторона левого колеса стирается чуть быстрее правой стороны правого, но это едва заметно.
