Автор Тема: 95 или 92 бензин?  (Прочитано 17059 раз)
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
Re: 95 или 92 бензин?
« Ответ #25 : 07 Апреля 2010, 17:46:50 »
Лью в основном 92 в обе машинки и все гут. Иногда балую либо премиумом либо 98, обычный 95 не лью вообще.
Оффлайн Alexs G
  • г.Кривой Рог
« Ответ #26 : 07 Апреля 2010, 20:22:52 »
Greicer если ты залил пару раз 95,эт ещё тебе ничего не покажет...потому что мозги переходят на это топливо и откатывает типа програму под это топливо или под стиль езды ,но эт при условии если у тебя стоит фишка под 95,а если нет ,тогда эт до лампочки что ты льёш 95,лучше всего тогда 92 лить...у меня стоит фишка на 95...езжу каждый день...заправился 92 на ОККО ,давлю на педаль в ответ стучат пальцы и медленный разгон,давлю неспеша пальцы не стучат и разгоняется как обычно не спеша...Заливаю 95 пульс давишь на педаль машина понимает что ты  от ниё хочешь...(но есть маленькое но, при установленной фишке на 95 ,если переходишь с 92 на 95 сразу разницу не почувствуешь,да и её и не будет ,где-то через км 200-300) проверено временем...так же проверено временем на одну и туже сумму денег 92 или 95 пульса проезжаю одно и тоже расстояние...поэтому есть смысыл задуматься...но не берём в учет если с машиной что-то не ладиться... beer2
А нас с каждым днем все больше
и больше...
Оффлайн Greicer
« Ответ #27 : 07 Апреля 2010, 23:03:13 »
Я не спец в этой теме (авто), но по-моему пальцы стучат на карбюраторных машинах. А  так как фишки у меня нет (1.6 Шанхай), то мне с салона посоветовали лить 92. Не наю на 95 проехал примерно 1100 км, чёт особой разницы не почувствовал, но ето всё субъективно. В пассат Б-4 тож лил второй было без проблем...
Оффлайн Nikolsky
    • www.chiptuning.mk.ua
« Ответ #28 : 07 Июня 2010, 15:25:33 »
На самом деле на стоковой прошивке разницы в картах зажигания между 92-й и 95-й практически нет, поэтому фишку можно особо и не дергать.
П.С. Это не пальцы стучат, это детонация возникает из-за несоответствия октанового числа бензина к углам зажигания.
Чип-тюнинг, диагностика и чистка инжектора в Николаеве 063 615 38 46      www.chiptuning.mk.ua
Оффлайн Alexs G
  • г.Кривой Рог
« Ответ #29 : 09 Июня 2010, 13:36:28 »
я сказал по простому ,но  Nikolsky всё правильно подметил детонация возникает из-за несоответствия октанового числа бензина к углам зажигания
ещё добавлю по последним замерам ,заправлялся на ОККО 95-м 6,25литра(на 50грн.) проехал 94 км ,92-м 10л проехал 102км...
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 13:41:44 от Alexs G »
и больше...
Оффлайн Awantura
  • Aveo Club Odessa Style
« Ответ #30 : 12 Июня 2010, 00:07:58 »
Всегда лил и лью 95+ Мажейкью Нафта (Литва) на одной и той же заправке уже около 30-ти тыс км, с расходом отдельная тема, т.к. бывает 10 литров, а бывает 13, а бывает 8...
Но доставали свечи - они как новые, пару раз пробовал залить 92-й, она едет на нём намного хуже.
Что касается фишки RON-95, достаточно поездить с ней неделю, а потом выдернуть её и почувствовать две большие разницы.
Потому считаю, давайте лучше лить нормальный 95-й бензин из проверенных мест и не бодяжить ничего, т.к. в случае с 92-м экономия составляет аж 10 грн на полном баке, оно того не стоит.
Оффлайн Nikolsky
« Ответ #31 : 12 Июня 2010, 09:39:14 »
В случае с 92-м экономии не будет, т.к. его сожрет больше чем 95-го.
« Ответ #32 : 12 Июня 2010, 13:03:10 »
Nikolsky Я тоже это заметил.
Оффлайн Якимов
« Ответ #33 : 12 Июня 2010, 13:44:48 »
Nikolsky Я думаю Awantura имел ввиду не экономию бензина, а экономию денег. То есть полный бак 92 - го не намного дешевле полного бака 95 - го
Оффлайн Nikolsky
« Ответ #34 : 12 Июня 2010, 13:53:48 »
Только за счет расхода, по деньгам экономии не выйдет, так как для того, чтобы проехать одно и то же расстояние на 92-м и 95-м 92-го прийдется потратить больше, соответственно экономии не выйдет.
Оффлайн SBirkoff
« Ответ #35 : 27 Августа 2010, 21:42:13 »
Хочу услышать Кто (уточняйте 8 кл или 16 кл), Где (Название АЗС) и Чем (92 или 95) заправляется (чем обусловлен выбор?):
1. Заправляемся где попало (по пути)?
2. Предпочитаем определенные Заправки?
Ганяю по городу - редко но метко :)
Оффлайн SBirkoff
« Ответ #36 : 27 Августа 2010, 21:47:13 »
8 Клапанник, ANP и УкрНафта=Авиас, 92
1. Всегда планирую что заправлюсь заранее на вышеуказанных. (В пути тоже на Этих АЗС)
2. Да только ANP и Авиас=УкрНафта. (Из-за цены)
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #37 : 27 Августа 2010, 23:59:53 »
заправка ANP на Чкалова(зоопарк)
фишка 95 стоит (разницу заметил как поставил)
бензин 92
состояние свечей ,могу выложить фото. замена раз 20тыщ.(дальше катается serikoff :) )
да есть маленькое розовое пьятно после глупости 2 заправок 95
разницу в бензине заметил когда залил 100(бензин) заправка в Варваровке(на выезде,название не помню)
двигло после 4000-4500 заметно тише работал,динамика выше.
Оффлайн Theitan
  • Снова водитель
« Ответ #38 : 28 Августа 2010, 07:14:57 »
16 кл, ничего не шил, ничего не менял. БК не ставил, мерять расход нечем , да и мне плевать, состояния на этом не сделаешь :)
А вот у друга была такая же авечка с установленным БК, он там чета все время мерял и советовал заправляться на укр тат.
1. "где попало" у меня чаще всего приходится на ВОГ возле пушкинского кольца (единственная заправка по пути с работы домой), 95й мустанг(другого вроде и нет у них), обычно 5 литров беру и еду дальше.
2. предпочитаю Укр Тат, смотря где катаюсь, чаще всего получается за ингульским мостом, иногда кольцо возле зоопарка и совсем редко на октябрьском перегоне. а других мест и не знаю :) лью обычный 95й. бывало лил зеленый 95 и довольно долго, особой разницы не чувствую.
92й никогда не лил, много раз слышал, что экономии от него все равно никакой не будет.
1.6, T-250 (стоковый кетаес)... был когда-то... Теперь Mitsubishi L200 Long Bed MT SS.  + Mitsubishi ASX 2.0 MT 4WD
Оффлайн Якимов
« Ответ #39 : 28 Августа 2010, 16:09:36 »
1.5 литра, 8 клапанов, ОККО - 95 (она в городе одна, на Космонавтов возле Баштанского), в дороге тоже на ОККО,
1. Выезжая куда - то, если не уверен. что там есть ОККО, лью полный бак, по пути встречая ОККО дозаправляюсь
2. Только ОККО
Заправлял 92, сначала кажется разницы нет, но когда потом после 92 опять заправлял 95, то "лошадку с под седла уносило".
АNP мне не понравилось. Двигатель как - то не ровно начинал работать, звук другой (не хороший) и тяга не та. Мне посоветовали ОККО, я попробовал и менять не собираюсь
« Ответ #40 : 28 Августа 2010, 18:06:35 »
Не согласен в корне.
заливаю сейчас 92-й, стараюсь на Шеле или Воге, если рядом нет, то ТНК или Укртатнафа. Раньше лил исключительно пятый. Фишка РОН-95 стоит. Так вот заметил, что на 92-м также едет и столько же потребляет  топлива, а то и меньше, чем на 95-м. Проверил уже не раз за это лето (длительные поездки с кондером и груженной машине). так что нет смысла платить больше за присадочный 95-й.
Теперь исключительно 92-й и никто уже не переубедит в обратном. Экономия кстати имеется.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #41 : 28 Августа 2010, 23:00:29 »
Владюха я как говорится  дополнил мой овет.
Оффлайн aleksnemo
« Ответ #42 : 29 Августа 2010, 02:43:59 »
вставлю свои "5 копеек", стараюсь заправляться 92 либо на "ментовской" (на аляудах) либо (как въезжать в город со стороны новой одессы) первая заправка за терновским кольцом (не брендовая)... так вот ездили с товарищем в Киев.... расход 6,9 с кондиционером.... китаец, 1.6.... думаю коментарии излишни.....
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #43 : 29 Августа 2010, 07:05:18 »
Я замерял расход при поездке с Днепра в Ялту и обратно( плюс поездки по ЮБК и Ялте ). Использовался кондиционер 100%. Средний расход составил 7.1 л.
« Ответ #44 : 29 Августа 2010, 12:25:59 »
AveoKing Средняя скорость какая была.? Отличный расход.
Оффлайн SBirkoff
« Ответ #45 : 29 Августа 2010, 12:30:20 »
AveoKing
1. Двигатель (объем, клапанность) ?
2. Бензин (92, 95, 98, 100)?
3. Название предпочитаемых заправок (Бренд, если в Николаеве, то можно местоположение) ?
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #46 : 29 Августа 2010, 15:08:18 »
... стараюсь заправляться 92 либо на "ментовской" (на аляудах)...
ой лучше там не старайся!!!
тоже заправлялся там. цена супер, едет как на ВОГе. НО после заправки только там около 7-10 тыщ подряд выкрутил свечи и ох...ел!!! рыжие, со свинцовым налетом и наростами в виде капелек на электроде и самом корпусе. ну и форсунки при чистке инжектора тож показали говеное качество этого бензина!
и это пройдет!
Оффлайн Nikolsky
« Ответ #47 : 30 Августа 2010, 10:07:48 »
С анп и авиасом ситуация аналогичная, после ихнего бензина форсунки загаженные, машина не едет, расход ползет вверх, не говоря о недоливах. Сам лью только 95-й, в основном на ранге (сейчас там действительно неплохой бензин) иногда на окко и шеле.
« Ответ #48 : 30 Августа 2010, 10:21:41 »
Лью исключительно 95 Shell  и полет нормальный на 92 не едит машинка(((
Оффлайн Якимов
« Ответ #49 : 30 Августа 2010, 10:37:44 »
Владюха, aleksnemo, XRM78, SBirkoff Послушал вас и решил сегодня залить 92 - ой на ОККО. Ну если мне не понравится !!! zopa  :D :D :D
