Автор Тема: Установка тахометра на базовый Т-200  (Прочитано 10286 раз)
Оффлайн KADET
Всем привет!
уменя в машине нет тахометра :'(
хочу подключить выносной от проспорт или еще какой
вопрос в том где взять сигнал на тахом ???
« Последнее редактирование: 26 Октября 2009, 07:54:14 от Vlad_Kyiv »
Авео хетчбек черный 1,2
юрас
Re: тахометр на АВЕО
« Ответ #1 : 14 Апреля 2006, 23:55:22 »
ну вот и здесь все с темже вопросом ;D, надо тебе тянуть провод один на постоянную массу второй на зажигание и два других к распределителю зажигания у ног пассажира за бородой торпеды есть отверстие с резиновым уплотнителем через которое все провода можно провести на схеме подключения которая к приборчику то в комплекте прилагается, как раз написанно будет к какому ее проводу конкретно прикручивать, а вообще не жадничай и обратись к сервисменам заодно и гарантии не лишишся да и голова не будет болеть, цена вопроса рублей 500  ;)
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #2 : 15 Апреля 2006, 19:36:07 »
...цена вопроса рублей 500  ;)
С возвращением  beer2  :)
Уточню, что речь идет о российских рублях...
Оффлайн KADET
« Ответ #3 : 25 Апреля 2006, 15:53:52 »
к сожилению но Московские дил. не хотят работать над этой проблеммой  :(
да же за деньги они отказывают в данной услуге krutoy
Вот хочу сам все себе сделать
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #4 : 11 Июня 2006, 01:28:03 »
К размышлению
 Два воздуховода по центру . 75 мм . Такого или почти такого диаметра на базаре нет . По тюнинг журналам  есть 58 мм за дорого и 80 мм за очень дорого .
Кто подскажет , где поискать подходящий ?
Может в мотоциклетных приколах ?
Оффлайн Slava
  • Сбрился на КИА-форум
« Ответ #5 : 11 Июня 2006, 10:49:23 »
Попробуйте цифровой, кайф конечно не тот, но информация вполне читабельна.
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
« Ответ #6 : 05 Августа 2006, 15:05:00 »
Всем привет!
То есть как это нету?((должен помоему полюбому быть!)хм.......
turbo
« Ответ #7 : 08 Августа 2006, 15:43:30 »
Привет, недавно установил себе выносной тахометр 95 мм ! Пришлось сильно помучаться с подключением. В базовой модели сигнальный провод для тахометра проложен от ЭБУ только до салона, а не до щитка приборов ! Сам сигнал от ЭБУ появляется только если дополнительно поставить сопротивление между + и сигнальным проводом тахометра. Вообщем если возникнут вопросы...
Оффлайн KADET
« Ответ #8 : 17 Августа 2006, 14:49:48 »
Все решил я это вопрос
как описанно тут http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=224
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
« Ответ #9 : 17 Августа 2006, 15:43:27 »
имхо, не вариант. :( как-то уж слишком по-колхозному смотрится. Стоковый лучше. :(
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #10 : 17 Августа 2006, 16:13:03 »
Кстати, какая то странная мешалка на фоте в россиянском клубе... та, а тахометр не фонтан...
а не пробовал поставить панелю от ЛС - тама есть тахометр? и она родная
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
« Ответ #11 : 17 Августа 2006, 23:21:44 »
Где ее купить? Давно хочу поставить.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #12 : 18 Августа 2006, 01:58:09 »
Уже несколько "тотальщиков" отписывалось на форуме. Очень вероятно, что потом продавали по з/ч. Узнавал у них?
А у ulvera за новые приборы и часы с лампочками спрашивал?
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
« Ответ #13 : 18 Августа 2006, 09:32:01 »
да с тотальщиками как-то не складывается. :( Спрашивал не раз.
Оффлайн Slava
« Ответ #14 : 18 Августа 2006, 10:36:49 »
Влад пробовал, по разъему подходит, а работать не хочет :-\
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #15 : 18 Августа 2006, 12:12:19 »
Странно  :o
По идее должно работать. Неужели кореяки на проводке сэкономили. ???
А не работает всё или только тахометр?
Если только тахометр то проще: нужно прозвонить контакт с 3-его пина на разъеме панели до ЭБУ В9.
Вобщем, вот собственноручно нарисованная распиновка (мож где ошибся, не судите строго :) )
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #16 : 19 Августа 2006, 23:49:06 »
Пробовал .
Не работает . Вернее все датчики работают , кроме тахометра . А в часах те контрольные лампочки , шо были - светятся (не помню , что именно . Одна или две)
Был уверен , что проводка торпедо одинаковая . Комбайнёры делали минет  >:( , а ен проводка одинаковая .
История та - же , что и с передними противотуманками . До разьёма капот-салон проводка доходит . Дальше нет .
Конечно , заставить работать можно и башню от танка  ;D , но у нас же АВТОМОБИЛЬ , а не конструктор .
Хотя моя "ГОНКА" больше похожа на второе  :D
Оффлайн Muha
  • Be Happy, Kharkov! ;)
« Ответ #17 : 10 Сентября 2007, 14:57:55 »
Вот поставил выносной тахометр
Раз:
Вид снаружи:
Вечером:
Сам тахометр, имеющий 7 цветов подсветки:
Оффлайн antisebt
« Ответ #18 : 02 Декабря 2007, 16:58:23 »
Установил два прибора, фирмы авто гейдж. вольтмеир и давление масла
« Ответ #19 : 02 Декабря 2007, 23:47:11 »
Muha
А где такие воздуховоды(накладки) хромированные взять?
Оффлайн st.D
  • Симф
« Ответ #20 : 03 Сентября 2008, 19:15:32 »
ребятки, подниму забытую тему, других похожих не нашел.
Второй день пытаюсь подключить уже 3-й по счету тахометр, пока безрезультатно. то показывает 200 оборотов, то ничего не показывает.
Как и откуда взять имульс на тахометр...
« Ответ #21 : 03 Июня 2009, 17:07:15 »
кто какой вообще тахометр ставил?! мне на рынке корефанчик сказал, что не все подходят к нашим авео...
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #22 : 04 Июня 2009, 06:48:24 »
st.D Надо подать "возбуждение" на "сигнальный провод порядка 5 вольт .
Можно через 2кОм подать  "плюс" . Должен заработать .
Оффлайн -onyx-
  • Т200 (дорейсталинг)
Re: Установка тахометра на базовый Т-200
« Ответ #23 : 26 Января 2012, 15:53:56 »
Большие себе никто ставил новых тахометров!?
Обстеження і оцінка технічного стану несучих конструкцій будівель та споруд
