Автор Тема: ASUS MyPal A632/636/639  (Прочитано 19425 раз)
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
Re: ASUS MyPal A632/636/639
« Ответ #25 : 27 Января 2007, 11:18:54 »
странно, а почему у 639 нет такого?
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн Kaktuss
  • p4-630/2G/200G/7600GT;Asus a632/2G;seT650
« Ответ #26 : 27 Января 2007, 11:36:51 »
у него там Вай-Фай
На любой ваш вопрос дадим мы ответ,
У нас есть пулемет, а у вас его нет!
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #27 : 27 Января 2007, 11:48:01 »
кстати, у меня тут фотка есть платы моего КПК  ::)
Оффлайн Kaktuss
« Ответ #28 : 27 Января 2007, 12:05:18 »
а ТУТ это де?  ;)
давай фотку!
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #29 : 30 Января 2007, 10:03:54 »
обещанная плата КПК А639 тут
Pavel
« Ответ #30 : 30 Января 2007, 21:19:44 »
Все, купил 632-й!!!! Сижу, разбираюсь. Установил себе VisualGPSce и не могу понять чего надо дальше делать. GPS не работает. Какие-то порты там надо настроить. Как это делается? Или надо включить этот ЖПС каким-то образом?  Люди поможите!!!!!! А-а-а? Аппарат - супер. Оч.доволен.
Оффлайн Nemets
« Ответ #31 : 30 Января 2007, 21:41:52 »
Там в мурзилке если не ошибаюсь описывается настройка портов, по умолчанию идет COM-порт COM5, Baud rate 4800, вроде так
« Последнее редактирование: 30 Января 2007, 21:58:54 от Kela »
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #32 : 31 Января 2007, 09:21:04 »
у меня СОМ-5, 4800, но можно и 9600 если не заработает. если есть галочка "SIRF chipset" - ставь!
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #33 : 31 Января 2007, 09:22:42 »
кстати, есть еще и такая прога - Franson GpsGate
Franson GpsGate - эта программа позволяет использовать один GPS-приемник в нескольких программах одновременно. Создает любое число виртуальных COM-портов, к которым могут подключаться GPS-программы.
Кроме этого Franson GpsGate может симулировать GPS сигнал. Умеет создавать GPS лог и проигрывать его впоследствии.
з.ы.если, вдруг, скачаешь прошу выкинуть мне по мылу:)
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #34 : 31 Января 2007, 10:00:04 »
мне только что принесли мой 639-й из СЦ... сказали что сделали.... будем тестить
плиз, скажи, как результаты? и если можно, узнай, пожалуйста, в чем была проблема?
Cheers,
Max
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #35 : 31 Января 2007, 11:36:58 »
вроде не глючит.... просто разобрал, проверил контакты, гриит, и все..... так что неси в СЦ, и требуй ремонта! :)
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #36 : 31 Января 2007, 12:23:15 »
iluhis: Подскажи, пожалуйста, адрес СЦ
Cheers,
Max
Pavel
« Ответ #37 : 31 Января 2007, 18:17:01 »
Так и сделал. Все заработало! Пока только пробовал VisualGPSce. Координаты вроде правильно отображает. На картах еще не проверял. Единственно, что огорчает - очень долгий старт ЖПСа.
Kela
« Ответ #38 : 31 Января 2007, 19:38:54 »
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #39 : 31 Января 2007, 21:41:16 »
Кела, спасибо
Cheers,
Max
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #40 : 01 Февраля 2007, 09:15:16 »
я  не знаю.... я у себя делал...
сначала грузит долго, повторный запуск быстрее
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2007, 11:49:22 от Kela »
Pavel
« Ответ #41 : 01 Февраля 2007, 15:32:08 »
Очень порадовал долгоиграющий аккумулятор, только вот не пойму - в спящем режиме аккум будет быстрее разряжаться . В мурзилке вообще об этом сказано как-то вскользь - типа " чтобы выключить систему нужно нажать кнопку и держать 4 секунды, а быстрое нажатие включает\выключает". Что выключается - просто  экран или процессор+т.п.? Удобнее конечно, быстрое вкл\выкл без  ввода пароля каждый раз.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #42 : 01 Февраля 2007, 15:40:52 »
если "выключить" то не будут работать напоминания и прочяя фигня.. т.е. почти равносильно еслибы ты вытащил аккумулятор, но питания поддерживается для работы ОЗУ (чтобы не потерять все несохраненные данные)
чтобы выключить только экран (но чтобы при этом работал GPS или передача файла), то дерни сзади экрана переключатель HOLD, тогда отключается только экран, а процессор работает на той мощности, которая выставлена в настройках проца
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2007, 15:43:39 от iluhis »
Pavel
« Ответ #43 : 01 Февраля 2007, 17:20:24 »
Я так понял, что если выключить быстрым нажатием на кнопку "вкл/выкл", то ОЗУ работает и все запущенные проги остаются в памяти, т.е работают напоминалки и тп. Следовательно аккум все равно разряжается, но чуть медленнее, чем в обычном рабочем режиме. Насколько долго он протянет в таком режиме работы (т.е., правильнее сказать режиме ожидания)?
Если же выключать долгим нажатием (4 сек) на "вкл\выкл", то это полностью отключает питание.
А Hold просто отключает экран и блокирует все кнопки.
Так?
Оффлайн Kaktuss
« Ответ #44 : 01 Февраля 2007, 17:30:13 »
точно
...но, в таком режиме он может работать ооочень долго.
А вообще ОЗУ работает даже если КПК полностью выключен, поскольку там энергозависимая память, даже если вытащить аккум питание переключаится на встроенную батарейку. Но вот если его вытащить надолго, или вконец посадить аккум и не заряжать определенное время то получицца хард-ресет, т.к. он выжрет весь аккум и батарейку и сбросит усю память.
я, например, выключаю его "полность" ну оооочень редко
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2007, 17:34:33 от Kaktuss »
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #45 : 01 Февраля 2007, 17:37:16 »
можешь не блокировать этим переключателем.... в настроки=>кнопки=>дополнительно можешь галочку снять с "блокировка действующих и напр....."
Pavel
« Ответ #46 : 08 Февраля 2007, 09:38:23 »
Итак, для все еще сомневающихся в выборе КПК, хочу поделиться своими впечатлениями от пользования 632-м в течение 2 недель.
Что понравилось:
1. длительное время автономной работы
2. подзарядка через usb
3. хороший экран
4. добротно сделаный и удобный корпус; лежит в руке как влитой
5. достаточно шустрая работа со стандартными приложениями
6. наличие 2-х слотов для карт расширения
7. наличие автокомплекта
8. ну и конечно, возможность всегда и везде иметь с собой интернет
Теперь о грустном или что меня насторожило:
1. Несколько раз зависал без наличия явных причин - первый раз при работе с Контактами, потом при игре в Шарики, и последний раз, когда оставил на несколько минут с выключенным экраном и включенным ЖПС, чтоб нашел спутники, пока вытирал стекла в машине. При включении - просто белый экран. Во всех случаях помогал только Reset.
2. Очень-очень-очень долгий старт ЖПС. Иногда вообще невозможно заставить поймать спутники, даже на открытом месте.
3. После полной зарядки, даже, если оставить на всю ночь , показывает только 90% заряда. Всегда! Может так надо?
В целом, аппаратом доволен.
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #47 : 08 Февраля 2007, 10:16:03 »
Хорошая вещь.
Думаю и себе прикупить.
Только вот до сих пор не понял, есть модель ASUS MyPal A632 и есть модель ASUS MyPal A632 N.
В чём разница? Или это просто так пишут про одну и ту же модель как сони ерриксон к750 и к750i?
И ещё вопрос. На сколько корректно работает жпс? У кого какие карты?
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2007, 10:50:42 от Kela »
Pavel
« Ответ #48 : 08 Февраля 2007, 11:52:15 »
У меня 632N. Там просто обновленная версия Bluetooth.
С картой Natec работает достойно. Проехал по карте всю дорогу из Керчи до Симферополя без глюков. Единственное, не дождался ни одной голосовой подсказки. Может, забыл включить чего. Оч. понравилось автомасштабирование в зависимости от скорости дВижения.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #49 : 08 Февраля 2007, 13:07:57 »
GPS стартует первый раз долго, потом быстрее, чем чаше пользуешься, тем быстрее подключается.... долго не юзал - может подключаться минут 10. зато потом работает нормально.
