Автор Тема: Открытие багажника с брелока охранной системы .  (Прочитано 47518 раз)
Оффлайн yurasikoff
  • yurasikoff
Re: Открытие багажника с пульта Aveo T250
« Ответ #250 : 07 Марта 2012, 17:59:52 »
Да-да! Так и должно быть. У меня нет концевика и я открываю ключом без единого звука, а когда закрываю сигналка ругается  skaut
У меня такая же беда....только недавно ( и то случайно заметил)... как быть? на СТО ехать иль самому можно что то сделать? Подскажите?
Оффлайн aless
всем привет! а что если не брать весь замок от лацетти а взять ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ А-ЗАЩЕЛКА,БАГАЖНИКа  от АВЕО и установить кто что скажет
http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=12C00000&Unit=3DC0002F&Year=2006
Оффлайн Acyc
    • Автозапчасти новые и БУ
у тебя на замке нет места чтоб установить этот механизм (сайлент). не парь мозги купи на разборке замок и все...
Оффлайн Ronin
можно и так сделать тем более что на самом замке есть место для крепления соленоида, потому как замки на лачети и авешке одинаковые, даже есть комплектаци авешек (в россии) уже сразу с таким приводом
Вальтер Рёрль
Оффлайн Acyc
нету там места под этот сайлент. по крайне мере у меня его точно не было... жаль фотки не сохранилось я бы показал
Добавлено: 16 Марта 2012, 16:21:56
а вот и фото
Добавлено: 16 Марта 2012, 16:22:18
« Последнее редактирование: 16 Марта 2012, 16:24:19 от Acyc »
Оффлайн Ronin
а вот и фото http://technolux.dp.ua/products_pictures/products/picture_1738.jpg
какой кузов и год? у меня на т-250 2008 года есть место для крепления соленоида, потому как сначала купил замок в сборе с соленоидом от лачика полез смотреть на свой и оказалось что можно было купить только соленоид, буду разбирать багажник сфоткаю как нибудь
Вальтер Рёрль
Оффлайн Acyc
год тоже 2008, а у автора 2006
« Последнее редактирование: 16 Марта 2012, 16:32:33 от Acyc »
Оффлайн Алексей8856
Я прикрутил в крышке багажника соленоид, вместо тяги использовал капроновый шнур чтобы нетарабанил, протянул провод к соленоиду, подключил к силовому реле установленому возле сигнализации, реле управляется спец. выходом сигнализации. В помощь торсионам прицепил резинки, так что теперь крышка багажника сама поднимается.
Оффлайн Acyc
скидывай фото отчет...
Оффлайн Yurikmak
  • Юрий
Re: Открытие багажника с брелока охранной системы .
« Ответ #259 : 11 Сентября 2012, 07:34:03 »
У меня тоже стоит соленоид.  А вот для поднятия крышки стоят две пружины. А чтоб не рвало кронштейны поставил с крышки багажника хеча (убитый амортизатор) Эффект открытия как с доводчиком.
Mak...
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #260 : 27 Сентября 2012, 09:08:46 »
Yurikmak, А что за пружины? без торсионов смогут хотя бы удержать багажник в открытом состоянии?
« Ответ #261 : 27 Сентября 2012, 09:59:55 »
на лачетти форуме есть такая тема. пружины ставятся от сцепления таврии, и вперед, только регулируешь их натяжение, и соответственно скорость открытия.
Оффлайн leo970
« Ответ #262 : 28 Сентября 2012, 00:56:38 »
Ребят на самом деле Вы маетессь фигней Все ето елементарно ставиться Береться електропривод ЦЗ (Продаеться отдельно цена 30 40 грн ) от сигналки через реле выводиться два провода на его управление К тому месту где крепиться оригинальный трос (Рядом есть место ) Цепляеться тросик Он идет к електроприводу который крепиться на крышке багажника где удобно Я вообще цеплял жесткой тягой Короче час роботы ума и фантазии Кстати все троссовые типа соленоиды и супер пупер развод Валяеться в гораже могу подарить
Добавлено: 28 Сентября 2012, 01:02:40
нашел провод на сигналке, нашел +12( тоже на сигналке) и  т.д.   и  т.п.
НО при нажатии кнопки на сигналке реле не срабатует
        Кто знает в чем проблема скажите (НЕ МОЛЧИТЕ)
PS: сигналка davinchi 7.1 по инструкции темно-синий провод
Ето Ты нашел выход канала  !!!!! Но по схеме там есть еще и вход !!!! Я не помню какой провод точно То есть там можно сделать как - так и + управляющим !!!!! А вход не подсоединен ___)) Откуда возьметься выход????
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 01:02:40 от leo970 »
Оффлайн event-show
    • NRG Promo
Всем привет! Вчера поставил себе привод ЦЗ на багажник (Т250), подключил на CH3 (Sheriff zx725), еле нашел блок сигналки и нужные выходы канала, через ch3 пустил +, минус взял прямо с крышки, никаких релешек и диодов не ставил, так как если подключать таким способом, то их не надо, кажись) Внимание знатоки, есть два вопроса:
1) Самый оптимальный вариант настройки этого канала - это импульс 1с, не слишком много для привода? не сгорит?, так как нужно всего чуть-чуть дернуть за тросик чтобы отщелкнулся замок.
2) Когда машина стоит на охране, при открытии багажника - срабатывает сигналка! хотя в описании канала сh3 сказано: "Если выход канала CH3 был активизирован в то время, когда система находилась в режиме охраны, то система одновременно на некоторое время отключит датчик удара и триггер капота/багажника для того, чтобы открывание багажника не вызвало срабатывания системы. После того как багажник будет закрыт, система опять, автоматически, возьмет эту цепь под охрану!" Так вот, датчик удара отключается, а триггер багажника НЕТ! У меня такие предположения что те олени из укравто которые ставили сигналку  - неправильно подключили багажник, система наверное видит его как дверь а не отдельно как багажник!!??  Что скажете? Как проверить и исправить??  dntknw
Оффлайн leo970
Посмотри что горит на панельке при открытии багажника . Если дверка значит подключили все в одну цепь . Опять же брелок двухсторонний должен сигнализировать тогда об открытии дверки
Оффлайн event-show
    • NRG Promo
Спасибо, гляну какой индикатор загорится на брелке при открытии багажника во время охраны! (двери или капот/багажник)  На панели один индикатор для дверей и багажника!)
Оффлайн leo970
Значит надо пустить провод с багажника отдельно на вход сигналки через диодную развязку
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
event-show, что тут скажешь... Установщики сигнализации - люди ленивые и отдельно тянуть провод к блоку сигнализации от багажника не хотят. Они просто подключают этот провод на концевик задней левой двери. Проверить просто - посмотреть куда уходит провод от разъема багажника и куда он приходит - на тот самый концевик. Так проще для них и неудобно для нас.
ЗЫ: у нас на панели нет индикатора на открытие багажника и если у Вас при открытии багажника светится красная машинка на приборке, то подключение сделано именно так, как я написал выше.
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
Реле надо ставить, выход с канала CH3 на управление реле, и сам замок непосредственно запитать через реле
Что получится- нажимаешь сигналку : с канала  CH3 идёт ток и замыкает реле которое в свою очередь запитывает замок  Провода тянуть надо:  1-с канала СН3 на управление реле 2- плюс на реле для замка   Массу взять, где удобно
Я ставил по этой схеме всё отлично
Завтра - это всего лишь другое название для сегодня.
Оффлайн event-show
    • NRG Promo
leo970, SWarlock, у меня таки багажник подсоединили в одну цепь с дверями (от лентяи, и за что они деньги получают!  zopa), так как при открытии багажника засвечивается красная лампочка на приборке, а при открытии с брелка во время работающей сигналки - срабатывает сирена и на брелке горит индикатор не "капот/багажник" а "дверь"!!!  :D Но в принципе это не сильно критично, уже привык - снял с охраны - тогда открыл багажник! На безопасность это не влияет!  :)
Оффлайн EclipsE
event-show, Они всем так подключают. Я себе переделал.
Оффлайн leo970
Оно не критично , но неудобно ((( Снял машину с охраны , открыл багажник , закрыл и пошел дальше ,  :o А машина то не закрыта и без охраны ( забыл закрыть , отвлекли например) !!!!!!! bad Сигналка то увидела - дверь открыта !!!! Значит и на охрану автоматом не ставит !!!
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=173162.0 Вот тут я выкладывал видео есть по установке амортизаторов на открытие багажника и в видео "Покраска планки крышки багажника" есть как реализована установка тяги ЦЗ для открытия багажника с брелка
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Подниму тему :)
В связи с отпуском, решил немного заняться машиной и подключить открытие багажника с брелка :)
Сигналка шериф 950. Хочу подключится на доп канал ch2.
В мануале к сиге написано: Выход канала ch2 - релейный HP-выход с максимальным током 25А.
В разъеме сигналки N1:
14 (CH2 общий),15 (CH2 HP) контакт - канал CH2 - два вывода норм-разомкнутого реле с током нагрузки не более 25А в импульсном режиме.
16 контакт - постоянный источник питания +12В, защищенный предохранителем 5А.
На сколько я понял нужно эти контакты задействовать в схеме подключения.
Кто может помочь с схемой подключения к электрозамку багажника.
Спасибо beer2
« Последнее редактирование: 14 Августа 2015, 11:00:46 от !!!MAX!!! »
!!!MAX!!!,  Да эти контакты и нужно задействовать.
