Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191963 раз)
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #975 : 16 Апреля 2010, 21:20:06 »
lux29Руки чешутся не то слово,нет времени,а то что было, вчера потратил на установку "воздушки" себе наконец то, но это не в тему и думаю надо выходить из положения. Если дождя не будет в выхоные (сейчас идёт) думаю поставлю самостоятельно. Если подойдут съёмники пружин от 2106 :) (остались)
OFF из того что у меня есть на сайте 80% моя работа, остальная часть мои друзья, некоторым помагал как мог в силу расстояния.Поэтому данный сайт мне однозначно интересен.Например идея переделки стоек стаба...Может двойной придумаю, на 2106 сделал же, опыт есть:)
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #976 : 17 Апреля 2010, 00:56:20 »
вобщем результаты эксперемента по замене  на стойки каяба с пружинами лешеферс не оправдали мои большие надежды.Как грюкало, так и грюкает,те же жестокие удары.Подвеска годиться только для европейских дорог.
Хоть технически все исправно и закручено меня не покидают мысли,что вот вот, что то отвалиться.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2010, 01:01:28 от UkrOrange »
Aveo 1.6 2008
Оффлайн profer
  • Шанхайка 2008 г.в.
« Ответ #977 : 17 Апреля 2010, 09:16:04 »
rms99 у него в подписи ссылка на свой сайт. А там ВИРУСНЯ.
см. скрин - http://s52.radikal.ru/i136/1004/e7/d7a8e25367c8.gif
Могу и без подписи)
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #978 : 17 Апреля 2010, 10:43:13 »
Будем еще смотреть, ведь когда новая была, такого не было....
Aveo 1.6 2008
Оффлайн MaxI H
« Ответ #979 : 17 Апреля 2010, 16:56:52 »
rms99 спасибки за инфу   :)  . Но чёто я не слыхал про такую фирму  dntknw.Или я просто отстал от жизни.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #980 : 17 Апреля 2010, 19:49:26 »
proferпроверил страничку на которой выдало тебе вмешательство. Ничего нет. К тебе пытались постучать с сайтов открытых ранее.Это не в тему.
Договорился с соседом, поможет мне поставить завтра подушки, вечером отпишусь
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #981 : 17 Апреля 2010, 20:17:37 »
я считаю, что от стука можно будет избавиться только если переделать верхнюю опору!! прикрутить подшипник наглухо к кузову, система как на ваз 2109 и на других авто!
Оффлайн DeMax
« Ответ #982 : 17 Апреля 2010, 20:41:26 »
smikex +1
Оффлайн fighter1
« Ответ #983 : 17 Апреля 2010, 22:14:25 »
popcorn
Оффлайн tplink-121
« Ответ #984 : 18 Апреля 2010, 11:38:48 »
UkrOrange Проверь рулевую рейку
Оффлайн lux29
« Ответ #985 : 18 Апреля 2010, 15:46:46 »
tplink-121 +1 ! Тоже склоняюсь к такому варианту. Вчера взял и зажал "насмерть" рулевую (знаю, что нельзя), только чтоб выехать и заехать в гараж - стук пропал.  dntknw . Пока не повторяйте (мо совпало), проверю повторно. Рулевая с корейца лежит, все никак не осмелюсь.  :D
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #986 : 18 Апреля 2010, 17:23:51 »
Дайте ключь! Зажмитееее !!!!!!!!!!!!!
Aveo 1.6 2008
Оффлайн tplink-121
« Ответ #987 : 18 Апреля 2010, 19:49:32 »
Если ты решил подтягивать рейку, то просто найди СТО где тебе это сделают и не будешь замарачиваться с ключем. Стоит это 80грн. Не так уж и много. А вообще когда мне регулировали рейку то ни какого хитрого ключа я не обнаружил. Слевой стороны открутили втулку стабилизатора. Приподняли стабилизатор. И головкой (наверно на 17) + удлинитель + трещётка отрегулировали зазор.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #988 : 18 Апреля 2010, 20:54:19 »
Ну вот, почесал как говорится руки.Поставил подушки от Фольца.Отчёт ниже:
Было так
Снимаем колпак, откручиваем гайки
Ключами 9/17 откручиваем и снимаем верхнюю гайку и тарелку с штока
Без помощника обойтись не получилось
Вот такая картина нас ожидает
Отодвигаем все мешающие шланги (АБС у кого есть и томозной)
Ключами на 15/17 откручиваем и отодвигаем стойку стабилизатора
Откручиваем 2 гайки и винимаем болт дуржащий стойку и поворотный кулак вместе
Вынимаем стойку
Так выглядит посадочное место подушки
Стягиваем немного пружину съёмниками
Откручиваем фиксирующую гайку
Снимаем подушку
Снимаем подшипник(для осмотра) как показал -  нормально там всё
Сравниваем подушки
Ближе. Если бы знал что родная, пройдя 18000 в таком хорошем состоянии может бы ничего и не делал
Примеряя новую подушку заметил 2 проблемы. В новой отверстие больше и гайка почти проваливается . Вторая - Гайка "тонет". То есть нельзя закрутить. Колодец подушки слишком глубокий по сравнению с заводской...
Выход как казалось мне - это шайба.
Как показалось решил проблему с глубиной колодца. Гайка стала выше и появилась возможность затянуть её.Позже этот факт сыграл плохую шутку
Собираем всё на место в обратном порядке. Получилось при сборке под капотом следующая неприятность. ЗАЗОР УМЕНЬШИЛСЯ НО НЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Это получилось по тому , что поставив шайбу  я поднял гайку. А при попытке закурутить последнюю гайку на тарелку штока, тарелка упёрлась в гайку для которой я ставил шайбу. Понял как исправить. Нужно на гайке которая ближе к пружине сточить выступ на 2 мм, тем самым при финальной сборке уменьшится главный зазор.Также нада брать шайбу чуть меньше диаметра подушки. Я брал как раз впритык.
Самое главное разочарование постигло когда я проехался, эффект от 3 часов работы и вложенных денег ОТСУТСТВОВАЛ!  Мне фольсовские подушки не помогли! :'( :'( :'(
Неуверен что что-то измениться даже если я уберу ПОЛНОСТЬЮ зазор между тарелкой и посадочным местом.
Таким образом  я  не согласен с названием ветки.
Не о каких 80% даже близко речь не идёт :(
Про шайбы многие писали,(ставить надо, не надо) но вот подробно никто так и не написал(какие размеры итд или хоть словесное описание), наступил на грабли сам, надеюсь остальные моей ошибки не повторят.По поводу стачивания ближайшей к пружине гайки вообще никто не писал, а это делать необходимо.
Вот так я провёл выходной... ещё 2 часа потратил на написание и редактирование этих строк.
Если сравнить первое и последнее фото, разница видна, но она не значительная:( Эффект полностью отсутствует.
Руль как крутился легко  так и крутится.(гидроусилитель)
Пока вмешиваться не буду, для подавления звуков подвески(? если это она стучит, пока не доказано и нет точного рецепта) буду включать погромче музыку как делал ранее. В целесообразности моих сегодняшних манипуляций полностью разочаровался. Думаю проблемма не в подушках и не в зазоре и лучше чем стоковыве вряд ли какие то подойдут, ИМХО
Из видимого эффекта только поднятие передка на 5 мм примерно.
Позже, когда посетит муза:), переделаю шайбы и гайки, отпишусь естественно.
Сегодняшний выходной вычёркиваю из жизни. Жаль.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 21:05:02 от rms99 »
« Ответ #989 : 18 Апреля 2010, 21:25:15 »
rms99...следующий этап по этой ветке?? ::)
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #990 : 18 Апреля 2010, 21:33:14 »
AceUAОбсуждение остальных вариантов.КРОМЕ ПОДУШЕК
Касательно проделанной работы. После всего поехал на сервис, посмотреть развал. Как мне ответил  мастер -  "всё  в допуске". Взглянув на монитор не увидел ничего вне допуска. Попросил просмотреть подвеску.Из всего он отметил небольшой люфт в рузинказ стабилизатора. всё остальное -  ок. вот так. Жду коментов по моему экспирименту:)
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 21:38:34 от rms99 »
« Ответ #991 : 18 Апреля 2010, 21:37:38 »
rms99...дык там стойки стаба...
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #992 : 18 Апреля 2010, 22:22:58 »
AceUAНе не стойки. сам стаб крепится как я понимаю на резинках тоже. Стойки то я поменяю по гарантии. Уже заказаны.
(Off)
Кстати есть существенные ограничения по гарантии для авто более 2 лет
« Ответ #993 : 18 Апреля 2010, 23:54:16 »
...ограничения??...я так понимаю что на ходовку гарантия всего 2 года...я как-то упустил этот момент - теперь надо постараться наверстать - 24 апреля 2 года...заеду на СТО - пусть потрусят основательно, может чего и выплывет...а потом можно со спокойной душой наши "яйце-стабы" вешать (хотя при последнем посещении СТО мастер мне отсоветовал - типа таксисты приезжают, снимают, ставят обратно стоковые...но таксисты - то таке...у них пробег за месяц как у меня за год)...
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #994 : 19 Апреля 2010, 14:08:11 »
Не знаю, что случилось, то ли погода хорошая, то ли  новые стойки разработались, может еще, что-то, но покатавшись пару дней заметил улучшения в работе подвески, стало лучше глотать ямы, на больших ямах конечно уже звук самой "торпеды" в салоне слышно, но это дело шумки и антискрипа.Стала лучше курсовая устойчивость, особенно на скоростях больше 100 км.ч, машина просто ровно едет, пока не полностью уверен, но пропали срабатывания АБС на "стиральной доске" или при торможении на отрезке с большим кол-вом выбоин,нужно еще протестировать .В поворот стала заходить устойчивее, хотя и раньше не жаловался.
Вобщем покатаюсь еще, позже отпишусь.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн DeMax
« Ответ #995 : 19 Апреля 2010, 14:51:28 »
UkrOrange У меня такие же ощущения, может и правда стойки разработались!
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #996 : 19 Апреля 2010, 15:27:22 »
Кто подтягивал рейку, после подтяжки усилие на руле как то меняется ?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
« Ответ #997 : 19 Апреля 2010, 15:44:25 »
тоже хотел менять, но как вижу что напрасно, и просто я взял и спустил давление в колесах и стало мягче и менее шумно)))
Оффлайн Alex14
« Ответ #998 : 19 Апреля 2010, 16:02:34 »
Добрый день.
Не знаю как у кого. Но у меня после зимы и наших убитых Киевских дорог. Подвеска стучала и грюкала до ужаса. На выходных решил поменять масло, фильтра и передние тормозные колодки. Все поменял. Заодно направляющие суппортов набил тугоплавкой смазкой и защиту поддона закрутил. После этого практически все стуки и грюки ушли на 90%. Осталось только очень легенькое бубонение. Опорные подушки и сайлентблоки фордовские у меня с 30000 км. Сейчас 60000 км. Больше не чего не менял по подвеске. Тьху 3 раза.
Я не на столько глуп чтобы повторять старые ошибки и не на столько умен чтобы не совершать новые.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #999 : 19 Апреля 2010, 16:02:45 »
*SAM*что хотел менять ?
Aveo 1.6 2008
