Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191980 раз)
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #800 : 11 Января 2010, 14:05:55 »
пружины ланос и авео... смотрите на посадочные места...
sergey7996
« Ответ #801 : 11 Января 2010, 14:23:57 »
Вчера поставил пружины с ланоса 1,6 подходят идеально . Стало намного мягче и тише, особенно приятно ехать по трассе. До этого менял опорные подушки (поло), сайленты (мондэо), стойки KYB . Как по мне так самый большой эффект от пружин. А вот сайлентблоки думаю поменять опять на оригинальные, на фордовских жестковато и тоже начали скрипеть.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #802 : 11 Января 2010, 15:40:54 »
sergey7996
Поставил только на передок?
почем брал? Как проходит мелкие выбоины и стыки дороги?
Код такой 96223501 ?
« Последнее редактирование: 11 Января 2010, 17:43:47 от UkrOrange »
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #803 : 11 Января 2010, 16:20:49 »
А от Ланоса 1,5 кто нибудь пружины ставил?
Говорят ещё мягче,чем у 1,6   dntknw
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #804 : 11 Января 2010, 16:46:52 »
Dim.on Думаю это уже слишком будет.Все таки двигатель у нас тяжелее наверное чем у 1.5, возможно будет пробивать сильнее подвеску.
Aveo 1.6 2008
sergey7996
« Ответ #805 : 11 Января 2010, 18:51:06 »
sergey7996
Ставил только на перед брал за 360 пара ставил сам. ходовка реально тише стала работать, хотя бубонение еще осталось но не такое как раньше. ездить намного приятнее. На счет кода не знаю, пришел в магазин спросил от ланоса 1,6 и купил.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #806 : 11 Января 2010, 19:05:42 »
На задок от ланоса 1.6 тоже подходят?
Оффлайн madmorf
« Ответ #807 : 14 Января 2010, 22:14:01 »
Итак... вкратце. пробег 20 тык. Ходовая насилуется, не безбожно но насилуется. Замены: Опоры на лемфердер, тяги стабилизатора лев\прав. Выехал из бокса как из салона. След на очереди, чего то бьет в руль на больших ямах, хотя наверное у всех бьет, ужасный скрип при перекачивании, буду менять сайленты. И шумка, шумка много шумки.
з.ы. Буду ездить на шмерседесе.
Оффлайн madmorf
« Ответ #808 : 14 Января 2010, 22:18:22 »
Сайленты буду ставить лемфердеровкие. ) Всетаки, родное доработаное лутше, чем неродное.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #809 : 15 Января 2010, 10:37:21 »
madmorf Стойки стабилизатора тоже можно, кстати по коду 30701 01 выбивается и сайлент и стойка, но в каталоге я не нашел сайлент))
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 10:46:46 от UkrOrange »
Aveo 1.6 2008
Оффлайн madmorf
« Ответ #810 : 15 Января 2010, 11:05:04 »
Нада звонить узнавать. У продавцов более полный каталог.
« Ответ #811 : 20 Января 2010, 04:19:30 »
...поставил Опелевские сайленты, в районе рычага скрип пропал, НО  :o остался где-то в центре...почти 100% это скрипят резиновые втулки стабилизатора...(когда меняли опоры (кстати тоже поставил от Поло) - пошатал вверх-вниз сам "хвост" стабилизатора (в районе крепления к нему стойки) и услышал знакомый скрип (наверное есть смысл эти резинки тоже сменить dntknw)...
« Последнее редактирование: 20 Января 2010, 04:24:03 от AceUA »
Оффлайн al46
« Ответ #812 : 20 Января 2010, 08:36:33 »
100% это втулки. спасался 2 раза силиконом. но сейчас на улице -12, и, может поэтому, силикон не помог.
Оффлайн dimka-drive
« Ответ #813 : 29 Января 2010, 17:13:11 »
AceUA...поставил Опелевские сайленты, в районе рычага скрип пропал, НО  в шоке остался где-то в центре...почти 100% это скрипят резиновые втулки стабилизатора...(когда меняли опоры (кстати тоже поставил от Поло) - пошатал вверх-вниз сам "хвост" стабилизатора (в районе крепления к нему стойки) и услышал знакомый скрип (наверное есть смысл эти резинки тоже сменить незнаю)..
опоры от поло помогли?
Оффлайн ofk-selid
« Ответ #814 : 29 Января 2010, 18:35:07 »
Вот что написано в мануале попробуйте: " Скрип из передней части автомобиля в холодную погоду- Снять изоляторы и обернуть тефлоновую ленту вокруг тяги стабилизатора. Установить изоляторы поверх ленты."
Оффлайн DeMax
« Ответ #815 : 29 Января 2010, 18:44:41 »
ofk-selid Немного не понятно, фото пожалуйста.
Оффлайн ofk-selid
« Ответ #816 : 29 Января 2010, 19:01:24 »
тут посмотри http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2008/kalos-nb/start_kalos-nb.html РАЗДЕЛ 9K
СКРИПЫ И ДРЕБЕЗЖАНИЕ
Оффлайн sasha 88
« Ответ #817 : 03 Февраля 2010, 17:20:55 »
Кроме подушек гайки не надо менять?
Оффлайн al46
« Ответ #818 : 03 Февраля 2010, 17:32:43 »
нет не надо. только внимательно надо смотреть, чтоб гайка не провалилась в отверстие подушки (это в основном касается половских). я сверху подушек проложил шайбы - подобрал "на глаз" из ящика с метизами.
« Ответ #819 : 03 Февраля 2010, 20:57:42 »
да не надо там гайки менять.. шайбы тоже не надо....
ато прикрутишь подушку к штоку стойки мертво... и умрет она за 5тыс....
Оффлайн sasha 88
« Ответ #820 : 05 Февраля 2010, 14:45:17 »
я поставил от поло,подушку гайкой почти не притянуло,болтается.шайбы не подставлял.стук уменьшился но по моему не полностью,хотя еще не было времени нормально проверить.
« Ответ #821 : 05 Февраля 2010, 22:02:09 »
опоры с логана не подошли...
Оффлайн MrChoock
« Ответ #822 : 19 Февраля 2010, 15:45:32 »
а я вчера колодки поменял. и бобонения меееньше стало.
« Ответ #823 : 23 Февраля 2010, 22:11:20 »
опоры с октавии тоже не подошли) кто следующий?
Оффлайн tplink-121
« Ответ #824 : 27 Февраля 2010, 19:22:04 »
шведские пружины Lesjofors код покаталогу- 4017710, хотел поставить Килен то же шведские но не нашел. На российском форуме много написано об их достоинствах. Килен входит в концерн  Lesjofors поэтому я думаю, что эти не хуже. На вид они длиннее стоковых, но машина выше не стала. Купил в интернет магазине если кому нибудь будет нужно дам телефон.
ofk-selid  А ниже машина не стала? Это, как я понял, спортивные пружины и они заниженные. Поправь, если я не прав
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2010, 20:15:12 от tplink-121 »
