Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191975 раз)
Оффлайн UkrOrange
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #725 : 21 Декабря 2009, 20:03:01 »
madmorfНа меня на базаре смотрели,как на идиота. Типа Lemforder для Aveo ???? зачем так дорого, ну короче не стал я им рассказывать всю историю.
Контакты в личке.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн maxxxl
« Ответ #726 : 21 Декабря 2009, 20:08:55 »
 на родных я  прехал 35 тыщ ипоменял  проехал 4 тыщ и понял что они авно и поставил себе это http://hodovik.com.ua/2/600/AL-3015.jpg вместе с опроми поставил себе сайленты форд и стойки кояба полет нормалный!
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #727 : 21 Декабря 2009, 20:14:23 »
Вот список того,что нам подходит вместо родного Ге..
Aveo 1.6 2008
Оффлайн fighter1
« Ответ #728 : 21 Декабря 2009, 20:53:07 »
madmorf можно заказать по 150грн www.exist.ru.....
Оффлайн zvnk
« Ответ #729 : 21 Декабря 2009, 22:47:39 »
С поло долго не выдержат. Их погнет, могу выложить фото. Наверное в поло другая форма стакана. У нас стакан  конус а подушка типа прямоугольная и касается тока краем.  лемфердер лучше палюбому.
Оффлайн fighter1
« Ответ #730 : 22 Декабря 2009, 08:23:05 »
zvnkвыложи фото, плиз !
Оффлайн madmorf
« Ответ #731 : 23 Декабря 2009, 08:35:41 »
на предыдущей странице есть фото.
Оффлайн fighter1
« Ответ #732 : 23 Декабря 2009, 16:35:22 »
madmorf дружище, ты вообще фольцовскую опору видел ?! Где ты там на предыдущей странице видел что то, хотябы похожее на фольцовскую опору ?!!!
Оффлайн ofk-selid
« Ответ #733 : 23 Декабря 2009, 19:09:39 »
Сегодня поставил себе шведские пружины подвески . Ощущения, что сел в другую машину мягко приятно. Правда особо ездить негде  ездить было колдобины кругом. Поезжу отпишусью Lesjofors - 4017710
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 19:36:59 от ofk-selid »
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #734 : 23 Декабря 2009, 20:50:42 »
ofk-selid
Поменял и перед и зад?, сколько обошлось удовольствие ?
Ждем отчет! bravo
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 21:57:50 от UkrOrange »
Aveo 1.6 2008
sergey7996
« Ответ #735 : 23 Декабря 2009, 21:19:13 »
да очень хотелось бы по подробнее
Оффлайн madmorf
« Ответ #736 : 24 Декабря 2009, 11:04:09 »
fighter1
Перепутал.. на первых страницах етсть.. и в этом же разделе есть тема про,,, "про стук в подвеске бла бла бла"
Оффлайн madmorf
« Ответ #737 : 24 Декабря 2009, 11:11:56 »
http://www.autogold.com.ua/
Вот тут брал, лемфердер, в каталоге нету, нада звонить узнавать, 150 грн штука с потшипником, на коробке надписи на немецком инструкция тоже (походу не палево), цены в евро. Работают как интернет магазин, доставка 30 грн.
 На выходных поеду к тестю, поставлю отпишусь, может еще и сайлент ыпоменяю, пробег 18 тык.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #738 : 24 Декабря 2009, 12:41:52 »
madmorf
когда поднимешь машину, пошатай за колесо на предмет люфта старых опор в верхней части, просто интересно.У меня ведь родные уже были мертвые на 18, особенно правая.
P.S
Не знаю,может мне так повезло, но обратите внимание при откручивании гайки со стойки стабилизатора (верхняя гайка) с внутренней стороны у гайки очень мало места для захвата ключом то есть тело гайки не позволяет хорошо держать и там может проскакивать на гранях, у меня не смогли открутить с 2 сторон,пришлось сосверливать гайки потому как, пошла на пол оборота и все..прогонять потом резьбу и т.д...
Удачи
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2009, 12:51:00 от UkrOrange »
Aveo 1.6 2008
« Ответ #739 : 24 Декабря 2009, 14:37:40 »
madmorf
P.S
Удачи
даже новые опоры будут иметь люфт... ибо если вывесить  - все будет держаться на самой верхней гайке....
про стойки стабилизатора.... каждая 3 не откручивается.... это нормально....
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #740 : 24 Декабря 2009, 16:08:31 »
P@triot
Хм. У меня после установки новых опор вроде не люфтило.
После замены опор нужно делать схождение? Я заметил,что стало тянуть немного влево и чтобы ехать прямо нужно теперь руль держать правее....
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2009, 16:11:17 от UkrOrange »
Aveo 1.6 2008
« Ответ #741 : 24 Декабря 2009, 16:16:28 »
зазор все равно останется.... 2-3мм.. и когда машину вывесить - этот зазор уходит между подушкой опорной и стаканом..
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #742 : 24 Декабря 2009, 16:22:10 »
P@triot Что можешь сказать насчет схождения и того,что руль стал не ровным ? Потому как дядька говорит,что мол не нужно после данной процедуры регулировать? Я теперь сомневаюсь в его словах...
Aveo 1.6 2008
« Ответ #743 : 24 Декабря 2009, 16:28:27 »
процедуру схождения нужно делать после каждого вмешательства в подвеску....
хотя если все до разборки было ОК в этом плане - есть шанс что и после замены деталей на новые все останется на своих местах...
подушки деформируются в процессе эксплуатации...как и все остальное под них... а сейчас ты поставил новые, ровные... вот и бока повылазили...;)
Оффлайн madmorf
« Ответ #744 : 24 Декабря 2009, 22:10:31 »
madmorf
Я когда приехал на диагностику, механики капот открыли,  сразу сказали что опоры, там колпачек грязь вытырает, причем на довольно большем растоянии, если сравнивать с левым. А люфт (вроде) есть (сказал пьяный знакомы механик), только хз, или тяги или рейка.
Оффлайн ofk-selid
« Ответ #745 : 25 Декабря 2009, 13:48:49 »
Поменял только передние пружины, проехал 200 км. Ушел "эффект табуретки" наконец то почувствовал, что еду на нормальной машине. Потратил 640 пружины, 18 доставка, 160 работа. ИТОГО 818 грн
Оффлайн MaxBet
« Ответ #746 : 25 Декабря 2009, 13:57:05 »
ofk-selid Что за пружины? Можешь подробнее?
Оффлайн ofk-selid
« Ответ #747 : 25 Декабря 2009, 18:49:38 »
шведские пружины Lesjofors код покаталогу- 4017710, хотел поставить Килен то же шведские но не нашел. На российском форуме много написано об их достоинствах. Килен входит в концерн  Lesjofors поэтому я думаю, что эти не хуже. На вид они длиннее стоковых, но машина выше не стала. Купил в интернет магазине если кому нибудь будет нужно дам телефон.
Оффлайн fighter1
« Ответ #748 : 25 Декабря 2009, 21:14:13 »
ofk-selid ты лучьше скажи самое главное, что особенно волнует всех в этой теме. Стук подвески уменьшился ?
Оффлайн ofk-selid
« Ответ #749 : 26 Декабря 2009, 09:31:19 »
Для этого я их и ставил. Стук уменьшился значительно, когда выезжаешь на чистый асфальт. потому что по колдобинам из растаявшего льда гремит и мерседес. Поэтому чтобы не вводить ни кого в заблуждение, поезжу и скажу позже.
Из того что я делал до того, таких результатов ни чего не давало, а именно опоры Фольц, самодельные стойки, вставки в пружины. Но первые два и сейчас стоят. Кстати опоры после 7 тыс не порванные, нормальные.
