Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191955 раз)
Оффлайн Паша
Ну не знаю , у меня было две Таврии :-X , одна 91 года вторая 99 года Таврия-Нова 8), ну так что там что там стояли пружины :), разница между ними была только в том что на старой размер гранаты и трешибника был больше skaut.
хм. Ну да ладно. это всё лирика. Теперь предстоит выяснить, можно ли в Авёху впихнуть пружинку. Ведь на авео конструкция обеих шарниров как на таврии наружные...
Оффлайн Паша
 Да и у Таврии в гранате было посадочное место под пружину, а на Авео я думаю раз люфт есть то вставить пружинку с пятачком можно но чтоб ее потом пе провернуло и не закусило где нибуть.
В таврии посадочное место под пружинку в "гранате" с трёхшипом (который сам по себе предусматривает горизонтальный люфт), а в авео там другая конструкция гранаты. Ждём кого-нибудь, кто разбирал внутренний шрус.
Оффлайн fan tik
  • пых пых
забудте эту идею с пружинкой. могу предсказать результат. 99% е.....тни и 1 % результата! :D
Оффлайн Паша
 У тебя есть лучше-давай, нет-сиди и молчи. Без обид.
Оффлайн alvaso
Паша7
+1
Оффлайн V.Y.A.
Менял пыльник на наружном ШРУСЕ заодно и разобрал внутренний. Вобщем полуоси фирмы GKN на пыльника ихний логотип. Наружный ШРУС обычный 6 шариков, а внутренний трёхшип пружины там я не заметил. Скажу чесно я ее не искал и не заглядывал вовнутрь ибо незнал что она там может быть.
Оффлайн Zaryk
V.Y.A. Обнадёживающая инфа!  vcool Главное чтобы там ещё место под пружину нашлось...  repa
Оффлайн freem@n
всем привет,
посторонние звуки в передней части начади раздражать, заехал на СТО, сделали диагностику - все гуд, говорю давай проедем. поехали, мастер в шоке... в боксе снова все осмотрели и обнаружилась проблема - рулевая рейка
пробег - 51000, машина 2006 г/в хетч
предложили решение: т.к. идет выработка на валу(шруц кажется), плюс на втулке, то все это снимают, хромируют (увеличивают диаметр), потом дотачивают до заводского размера, вытачивают новую втулку, и собирают все обратно. время ремонта до недели, по деньгам  1600грн
вопрос: есть ли резон делать такую процедуру или нет?
Вроде рейка в сборе стоит 1500-1600 грн...
рейка стоит в районе 4000 новая;)
ремонт рейки - 1800 и день работы.. меняют эту самую втулку... ничего хромировать не надо.. бред.. время ремонта - день
делают на Стеценка... там сто по рулевым рейкам
Оффлайн smikex
  • шеви
Может что то путнее предумать! Типа чашки приварить другие, чтоб стойка жестко к кузову крепилась!! Стук просто зае.......
Оффлайн freem@n
согласен, можно и так сделать, но просто там идет выработка, поэтому сначала увеличивают диаметр, а потом подганяют под заводской
« Последнее редактирование: 09 Июля 2009, 16:24:54 от freem@n »
Оффлайн fan tik
  • пых пых
может это вам просто супорта недают покоя!
Оффлайн DeMax
У кого 1,5 кореец помогите отзывом, граната тоже по горизонтали сильный люфт имеет? Пожалуйста!!!
Оффлайн alvaso
DeMax
по горизонтали она должна иметь люфт.
Оффлайн DeMax
alvaso Но на Ланосе и сенсе люфт имеется только в одну сторону (от колеса), а к колесу не знаю за счёт чего возвращается самостоятельно. А у нас люфт в обе стороны!
блин... не понимаю... зачем этот цирк.... поставьте рядом китайца и корейца и посмотрите в чем отличие и где есть люфт и т.д..... что тут гадать
Оффлайн alvaso
DeMax я уже писал выше, что в Сенсе, Ланосе и Таврии в самой коробке стоит пружинка, которая прижимает полуось к колесу. Поэтому там полуось не "болтается" по горизонтали, а прижата к колесу. В Аевео такой пружинки или нет, или сломалась у всех, или не предусмотрено конструкцией.
Подчеркну сказаное, люфт, точнее горизонтальное перемещение полуоси есть и у Авео, и у Ланоса, и у Сенса, и у Таврии. И он должен быть, иначе порвет полуось. Только в Авео полуось не прижата к колесу, как у вышеупомянутых авто, а болтается, как кое-что в проруби. А вот вертикального люфта не должно быть ваще!!!
alvaso, не в коробке, а во внутреннем шрусе (там где трёхшип)
Оффлайн alvaso
hardlock
Насколько я знаю, в коробке Сенса (Таврии) пружинка в коробке стоит. Но я могу и ошибаться.
Оффлайн Паша
 А коробка Ланоса и Авео сильно отличается, по идее должны быть идентичными. У кого есть возможность глянуть мануал по Ланосу , есть там пружина или нет и в чем вообще разница этих узлов между Ланосом и Авео.
Оффлайн sts
вот ланос
Оффлайн DeMax
А пружины то и не видно (((
