Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191931 раз)
Оффлайн fan tik
  • пых пых
vovadent
 на другой - у мну ужо 50 прошла!
Оффлайн ofk-selid
может попробывать крылья виброй обклеить, чтобы грохот не так слышно было,
 если конечно они не сгниют потом
Оффлайн vovadent
vovadent
Так я все таки не понимаю что лутше.  repaНовая или Твоя ,плюс новая то какая Шанхай или Корея? И какя мягче переделка или заводская dntknw
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 06:59:15 от vovadent »
Оффлайн vovadent
Свершилось чудо!!! Только что убрал гупающий звук за 20 гр. и 5 мин. роботы!!! Поставил в пружины стоек резиновые прокладки узкие не широкие!!! Все ОК . Посмотрим на скока. Передок стал немного трасти но терпимо думаю что пруж. и амикам не будет не чего плохого. Кто как думает? Советую всем попробовать. Я думаж надо ставить пружины другие но какие? Наверно пожоще
Оффлайн ofk-selid
Что за прокладки, обЪясни, пожалуйста для особо одарённых?
Оффлайн Паша
vovadent А лутше фото.
Оффлайн fan tik
  • пых пых
vovadent
по порядку! мягче всетаки корея! та которая 3 тыка протыкала!! бубнение слышно отчетливо!
 у меня тоже корея- после переделки стала жоще но както  небубняще, чтоли! тише.
 правда у меня еще шумка стоит:))
H&R ;)
Оффлайн vovadent
Прокладки на авто рынке продают, покрайней мере в нас в Ужгороде . Резиновый как бы сказат профиль, засовывается между витками пружин идет змейкой.Машину надо поддомкратить и засунуть . Все!!! Продается как кольцо , надо в одном месте разрезать. Фотки не умею выложить!?! Селооо!!!. Напишите как сразу выложу
Оффлайн vovadent
vovadent
А понятно ! Вопрос отпадает  у меня тоже Корея была самая первая все ясно совсем разные машинки но ходова одинакова!!! Не хочу вспоминать досих пор жалею что продал.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
vovadent
repa
Мож про это чуть подробней?
Оффлайн vovadent
vovadent repa
Ход подвески вверх вниз мне кажется стал короткий от того жостко трясет немножко
Оффлайн Паша
Оффлайн vovadent
Паша7
Да такие ,только черного цвета з обычной резины а не уретановые как на фото
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 08:57:47 от vovadent »
Оффлайн Vetol
vovadent А как они устанавливаются? Между одним витком?  dntknw
Оффлайн vovadent
Vetol
Они накручиваются и получается что захвачивается прибл. 2 витка
Оффлайн Vetol
vovadent То есть она получается по середине самой пружины? Я так понял?
Оффлайн vovadent
Vetol
Совершенно верно
Оффлайн Vetol
vovadent Спасибо!  beer2 Буду пробовать!
Оффлайн kapitan
  • ВН 1200 ВІ
Мужики подскажите где можно купить Лемфордовские саленблоки в Одессе??? И какой у них каталожный номер. Кто ставил подскажите чем он лудше чем наш родной??
Я простой Авеовод!!!
Оффлайн al46
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=4531.0
Оффлайн zvnk
Я на китайце заменил  подушки на GM-почти ушло бубнение, заменил сайленты тоже на GM-перестал гупать передок и при торможении ушла вибрация. Подтянули рейку обычной головкой и подложили под передние болты защиты резинки. И всё! Машину не узнать. На китайце это все надо делать сразу. Из за очень мягких китайских сайлентов на поворотах возникает стук.
Оффлайн kapitan
  • ВН 1200 ВІ
был сегодня на сервисе хотел поставить подушки от Фольца но они мне сказали что такие не ставили и сказали что отверстие внутри сильно большое и первая гайка на штоке амртизатора которая у нас фиксирует подушку пролазит со свистом!!! подскажите что делать может гайки нужны тоже от Фольца. странно скоко людей поставило а никто об этом даже ничего не сказал!!!!
kapitan у Тайсона этаже проблема... пока не решили....
Оффлайн al46
завтра буду ставить опоры от ФВ (пр-во Феби 80грн/шт с подшипником в комплекте) на шанхайца - вечером отпишусь.
