Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191935 раз)
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #1350 : 16 Августа 2011, 21:49:06 »
lux29, На каком сервисе брались подушки?
Оффлайн LIDER_ok
  • 0935808507
« Ответ #1351 : 16 Августа 2011, 21:53:23 »
  :o так это почти самое главное в тишине нашей подвески.
не знаю у каво там что в голове стучит,шумит или чвакает....отъездил 125 тыков на родных амортах и подушках,не разу не менял,вот меняю из-за того что один вытек с правой стороны и машину терь ловить нада на большой скоросте.
А по поводу точо что вы к каждой чпокающей мелочи начинаите жостко деньги тратить,вот это зря!
« Ответ #1352 : 16 Августа 2011, 21:54:55 »
LIDER_ok, каждый выбирает для себя сам что и как его устраивает ;)
Оффлайн LIDER_ok
  • 0935808507
« Ответ #1353 : 16 Августа 2011, 21:57:25 »
вот это правильно,а то сразу зря...Музыку по громче,педаль по ниже и наслаждаемся ездой.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1354 : 17 Августа 2011, 00:49:32 »
LIDER_ok, А смысл тогда было отписываться в этой ветке? Родные подухи и каябу - почти все ставят или ставили.
В Киеве наконец тоже появились в не большом количестве, подухи нового образца по 85грн:
Спешите кому надо, а то мало осталось. :D  Там где брал я, на склад всего приехало 30шт.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн raceman
« Ответ #1355 : 17 Августа 2011, 02:48:15 »
Мне в Мариуполе хотят впарить новые опорные подушки по 170 гривен за штуку!!! Причем еще и за доставку 50+50 гривен!!! Что за развод?? Как можно еще заказать и доставить?
Оффлайн LIDER_ok
  • 0935808507
« Ответ #1356 : 17 Августа 2011, 09:48:51 »
Где брал,скажи?Я заеду возьму мож,действительно чота лутше будет!
Оффлайн lux29
« Ответ #1357 : 17 Августа 2011, 09:53:32 »
Сегодня поставил новые подушки... :( Мои надежды они не оправдали. Передок стучит, хотя кажется более сбитым. Четко слышно мелкий, гадкий стук. Все, буду резать стаканы. Все ИМХО. А сподивання были большие.  beer2
Опорные брал на Мотеле.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2011, 09:55:33 от lux29 »
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1358 : 17 Августа 2011, 11:44:18 »
УкрАвто на Окружной.
« Ответ #1359 : 17 Августа 2011, 11:52:30 »
lux29, дык может не оттуда стучит??...Г-образные стойки стаба ставил??...суппорта проверял?? и т.д.
Оффлайн Sergio_78
  • Lanos 1,6 СПГ+метан синий престиж 2010г.
« Ответ #1360 : 17 Августа 2011, 13:04:38 »
Так а зачем резать стаканы?
Отсюда если можна поподробнее
Хочеш жить, умей вертется!
Оффлайн lux29
« Ответ #1361 : 17 Августа 2011, 13:21:11 »
Оттуда. На шкодовских опорах не стучало. Да и не я один об этом говорю - http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=95647.msg1808803#msg1808803.
Оффлайн lux29
« Ответ #1362 : 17 Августа 2011, 13:25:48 »
Подробней некуда... http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=95647.msg1774925#msg1774925  beer2
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1363 : 17 Августа 2011, 20:44:02 »
Сегодня взял новые опоры по 110 гр. в понедельник буду ставить,всем Донецким кому надо,на Мотеле их очень много,поставлю отпишусь
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1364 : 17 Августа 2011, 20:49:26 »
raceman, Погоди не спеши,я звонил на Гратиум, сказали на следующей неделе будут по 80 гр,у вас в Мариуполе есть филиал этой фирмы на пересечении Строителей и Ленина,может не стоит так переплачивать?
camel190
« Ответ #1365 : 17 Августа 2011, 22:43:27 »
мужыки завтра буду Киеве но без машыны  кто сможет достать
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #1366 : 18 Августа 2011, 00:21:11 »
новые опоры? :o :o :o а подшипники родные или тоже новые?
затулил в exist.ua цена 87гр. наличие 173шт.
« Ответ #1367 : 18 Августа 2011, 00:28:57 »
...подшипники теже...живые - оставляй ;)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1368 : 18 Августа 2011, 00:54:09 »
Дык, заедь в любой филиал УкрАвто и возьми. На окружной - были.
Оффлайн raceman
« Ответ #1369 : 18 Августа 2011, 12:03:37 »
sergos, спасибо мне тоже кажется, что они офигели. лучше я в Донецк прокачусь (ради принципа). Буду искать Этот Гратум. А поточнее адресок нельзя?
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1370 : 18 Августа 2011, 23:01:54 »
raceman, Гратиум находится напротив "Обжоры" что на пересечении Строителей и Ленина,на первом этаже 9 этажного дома по ходу к пригородному автовокзалу
Оффлайн raceman
« Ответ #1371 : 19 Августа 2011, 12:52:52 »
Спасибо! пойду искать!
Оффлайн kopiton
« Ответ #1372 : 22 Августа 2011, 11:50:39 »
Вчера поменял подушки опор стоек на новые, которые с номером 95015324.
Не скажу, что я в восторге от замены. Я ожидал гораздо большего. Изменение звука подвески есть, но не кардинальное.
Стаканы резать не собираюсь.
Буду дальше смотреть что и где может стучать.
Сразу укажу что у меня в подвеске, чтоб не было потом вопросов.
Стойки стабилизатора у меня родные и на Г-образные менять пока не собираюсь.
Сайлентблоки поменял 5 т.к. назад на опелевские. Брал Febi - в коробке лежали Bose. должно быть они OEM производители для Febi, Lemforder, может ещё для кого-то. Сайленты стоят по-опелевски.
в лемфе лежит тоже ина
они практически везде
проблема в чем-то другом;)
При замене подушек вытащил подшипники опорные.
Маркировка на подшипниках - NA. Следов затирания кода производителя не было - т.е. не было стертых букв или цифр в маркировке подшипника. Не могу утверждать, что это был подшипник не Ina, но качество сборки самого подшипника не дотягивает до оригинального Ina. Подшипник был настолько туго зажат в подушке, что при попытке вытащить его оттуда сначала вываливались все внутренности, а пластмассовый колпак так и оставался в подушке. Пришлось его аккуратно выковыривать. Смазки в подшипнике было настолько мало, что собранный подшипник казался "сухим". Поэтому набил его смазкой (Фиол 2У) и поставил в новые подушки.
После этого пружины перестали щелкать при повороте руля.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #1373 : 22 Августа 2011, 13:49:05 »
После замены на новые подушки, стало меньше заметно мелких неровностей выражающихся в бубонении, немного мягче что ли мелкоту всякую проезжает, по большим ямам все осталось как и прежде, и все же эффект есть, потому,что стало слышно другие части кузова и салона. К сожалению, при резком попадании колеса в яму,остался  этот страшный удар по кузову. Видимо все таки особенность каябы. Буду еще пробовать ставить масло и обклеивать стаканы.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн lux29
« Ответ #1374 : 22 Августа 2011, 20:27:28 »
Кopiton , UkrOrange - абсолютно схожие впечатления и у меня, "мелочь" проходит вроде тише, а "крупняк" - громкий удар.  :(
