Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191948 раз)
Оффлайн MaaaX
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #1200 : 26 Октября 2010, 17:09:12 »
На фото Mihalych
(там где он пишет увеличить диаметр)
Оффлайн max12
« Ответ #1201 : 27 Октября 2010, 11:54:19 »
Всем привет. Кто нибудь ставил опоры с дачии. Я выше об этом говорил
Оффлайн sasha 88
« Ответ #1202 : 27 Октября 2010, 19:54:06 »
Как передок машины сделать мягче?Никто не пробовал отрезать пол ветка или веток пружины?
« Ответ #1203 : 27 Октября 2010, 21:44:30 »
Если отрежешь - то наоборот - будет жестче.
« Ответ #1204 : 27 Октября 2010, 21:55:32 »
Как передок машины сделать мягче ?
Как по мне он и так мягкий, только немного шумноватый.
Оффлайн sasha 88
« Ответ #1205 : 28 Октября 2010, 21:09:52 »
от ланоса никто передние пружины не ставил?если да то отпишитесь.
« Ответ #1206 : 29 Октября 2010, 13:46:50 »
Гдето было уже выше сказано.
Оффлайн EVGEWA
« Ответ #1207 : 16 Ноября 2010, 17:43:35 »
Добрый вечер всем.
Потратил не один день на ознакомление с этой темой!
выбрал то что вы так нахваливаете и поехал всё купил!
Пытался установить например SWAG 30550009 и понял херня! не верьте!
дальше сайленты от мондео, не оно однозначно!
С KYB Excel g тут согласен может и лучше! Но моё субъективное мнение:
- надо устанавливать только оригинальные запчасти ну или подделку.
- недолговечность? Да согласен.Но это надо воспринимать как оно есть. значит менять каждые 3-4 тыс.
ну раз уж так получается!
- заводские запчасти(оригинал с завода) согласитесь всё равно дольше любого колхоза ходит.
пр. на заводских колодках проехал 27тыс. а на HI-Q 8тыс и стёрлись до металла. (Езжу не агрессивно)
-Те же опоры заводские на 15тыс решил поменять. корейские через 3тыс уж не невтерпёж!
С обесшумкой полностью согласен. Машина меняется, не звенит как банка консервная (про двери, крышу, капот, багажник.) а шум на 120,гораздо меньше мешает наслаждаться управлением!
-Мой крик души не хотел кого то обидеть!
 Просто обидно за машину что не делаешь и сколько не вкладываешь, А авео есть авео!
Оффлайн max12
« Ответ #1208 : 18 Ноября 2010, 01:13:35 »
Да так оно и есть авео есть авео. Ребята давно просил обратить внимание на то, чтобы кто попытался поставить опоры от дачии
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #1209 : 18 Ноября 2010, 10:09:34 »
27 тыс это не агрессивно у меня родные прошли 55 это не аграссивно:)
Оффлайн V_bes
« Ответ #1210 : 09 Декабря 2010, 23:24:47 »
1 - юолтаются тормозные суппорта и быстро изнашиваются их направляющие (2000-3000 тыс. км)  Тормозные супорта проверяются просто-при проезде неровностей левой ногой притормози если стук изченет пора набить их смазкой для супортов конечно если выработка небольшая
Оффлайн freem@n
« Ответ #1211 : 10 Декабря 2010, 10:23:59 »
Вариант но ненадолго, максимум на 2-3 тыс... уже проверено
Оффлайн V_bes
« Ответ #1212 : 11 Декабря 2010, 22:05:29 »
Не знаю так лечили мазду хонду на нисане такая же дайда была - помогло , там зазор долген быть не знаю сколько , а то я где-то читал на форуме какие-то умники фольгу подложили . Еще как вариант ,,кулибины,, на нисан максиму делаюли проточку на направляющей и одевали  пару уплотнительных колец ну енто когда уже большой люфт
Оффлайн V_bes
« Ответ #1213 : 11 Декабря 2010, 22:13:24 »
Да забыл-у меня застучали супорта где то на 15000  разобрал было почти сухо набил смазкой-сейчас за 60000 -полет нормальный
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1214 : 12 Декабря 2010, 09:46:11 »
Аморты у нас газ-масло.Хочешь мягче,ставь масло. А пружины резать - не поможет.Будут ещё жесче и ниже.
     С ланоса пружины не станут,посадочные места разные. Если что не так, поправте.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #1215 : 12 Декабря 2010, 11:14:20 »
Dim.on, да нет, вроде ставили пружини с ланоса, надо искать на форуме, точно здесь читал....
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1216 : 12 Декабря 2010, 13:29:30 »
   Думаю даже если и впихнуть,то одни пружины эфекта не дадут.Может если в комплексе,с амиками,то да.
А если поставить мягше пружины и амики "деревянные", то амики скорее всего не дадут им работать.Только машина чуть просядет,из за мягкших пружин. имхо  Может гдето ошибаюсь :)
  ПС: На 1.5 вроде пружины мягше.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #1217 : 12 Декабря 2010, 14:56:44 »
Пружины ничего  такого, чего все ждут не дают. Поставил хваленые шведские пружины Лешеферс на перед, вместе с каябой. Стала устойчивее и только.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн авешник начинающий
« Ответ #1218 : 13 Декабря 2010, 20:25:55 »
Ребята,у меня авешка 2008 года LS, SF 69 Y! Скажите какой точно наружный диаметр передних сален блоков? А то начитался и не могу понять какой точно диаметр,у одних выпадают,у других не запресуеш! Хочу себе опелевские!
Оффлайн Sergio_78
  • Lanos 1,6 СПГ+метан синий престиж 2010г.
« Ответ #1219 : 08 Февраля 2011, 10:25:51 »
Ребята подскажите пожалуста, на сайленблоки от Корса надо ставить напраляющие втулки или нет? А то сижу и малаю голову покупать отдельно или нет? Кто как ставил подскажите?
Хочеш жить, умей вертется!
Оффлайн Acyc
    • Автозапчасти новые и БУ
« Ответ #1220 : 02 Марта 2011, 09:28:03 »
Всем привет! подскажите, что сделать чтоб меньше гупало на ямах, у меня китаец... а то прочитал и не могу понять чему отдать предпочтение...
Оффлайн Acyc
« Ответ #1221 : 02 Марта 2011, 09:40:11 »
p.s. я так понял что нужно менять опоры
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #1222 : 02 Марта 2011, 10:03:39 »
и стойки, и сайлентблоки передние и задние рычага, и втулки стабилизатора, и стойки стабилизатора переделать на яйца от восьмерки или там еще чего и всего этого хватит на тыщ 5, а дальше таже байда, говорю же, больше музыки - меньше бубонения.... Ты тему прочел? Если да, и не нашел ответ, то делай как я говорю, потому что иначе тебе никто ничего не посоветует...
Оффлайн Acyc
« Ответ #1223 : 02 Марта 2011, 10:10:55 »
Ясно!!! спасибо за инфу, с нашими дорогами особенно после зимы и на 5тыщ наверное не хватит)))
« Ответ #1224 : 02 Марта 2011, 12:22:38 »
Нужно крепить верхнюю точку опоры к кузову, но в конструкции передней подвески Авео это не возможно..... при вывороте колеса, верхняя точка должна смещаться
