Автор Тема: Не хватает болта крепления экрана теплового коллектора  (Прочитано 6446 раз)
Оффлайн Login
Решил перед Новым Годом протереть всё под капотом. Обнаружил, что не хватает одного болта крепления экрана теплового коллектора. Куда делся - непонятно :) Странный винт. Резьба - М8, головка болта - под ключ на 12. Такого болта не нашёл и купил на авторынке болт 8-ку с головкой на 13-й ключ  ???
Самое интересное, что сегодня рассказал об этом севастопольскому одноклубнику, так у него тоже не было этого болта. Гляньте у себя. Может на заводе один болт с машины тырят и потом продают мешками? :)
P.S. Вообще самостоятельный поверхностный осмотр - хорошее дело. На ТО делают как попало. Вот тоже обнаружил, что держатель проводов от свечей болтается в воздухе, вставил его на место.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Гляньте у себя
а фотку или  картинку где смотреть, а то фиг его знает что за экран и где его искать?
Оффлайн kolob
И у меня небыло этого болта. Значит, автозавод выполняет план по сдаче металлолома.
Sunset_Orange
и у меня небыло одного болта. поставил при ТО 0.
Sunset_Orange
позиция № 55
Оффлайн Roman
Пару раз затягивал один из болтов крепления, но на трассе Запорожье-Днепропетровск он всетаки вылетел (кому надо оригинальный болт можно поискать). Сам поменял на обычный с базара сел как родной.
Оффлайн Login
Кстати на картинке тоже одного болта не хватает :)
Либо это для удобства чертежа либо так и надо.  :) ???
Интересно, у кого-нибудь есть все 3 болта? Может зря вкрутил?
Оффлайн Бабай-ага
  • Бабай Харизмович Джигарханян. Сносил сандали...
Гы... и у меня его не было... заметил, када начало тарабонить, затянул, то что было, а патом уже доставил...
Авео не обижай, а не то ПОРВЁТ Бабай...
Прямая не всегда самый короткий путь.
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
Поверил у меня все 3 болта есть. + еще один винтик в салоне валяется.
Откуда то открутился теперь не знаю куда его прикрутить. :)
alexxx
А я у себя на КПП обнаружил гайку (с юбкой, для увеличения площади контакта) под ключ М16. Посмотрел - точно такая стоит под блоком реле. Но там есть, на месте..... Остается только надеяться, что сборщики alik уронили и поленились доставать, а прикрутили другую.
Re: Не хватает болта крепления экрана теплов&
« Ответ #10 : 05 Февраля 2007, 14:37:07 »
никогда не обращал внимание.  :o
ща пойду гляну  :-\
кстати - а какой отсутствовал? левый или правый?
Оффлайн AVA
хватает
Gorbyk
Я когда забирал машину из салона, в подкапотном пространстве валялись какие то болты. Может это Ваши болты, а ребяты?  ;)
Или у меня скоро чето отвалится?  :(
тока с "диагностики"  ;D
всё на месте krutoy
но на всякий пожарный - подтяну  ;)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Проверял-- все на месте!
