Автор Тема: Пропеллер под капотом  (Прочитано 5621 раз)
Оффлайн Ser_VIRUS
    • Виртуальная Веб Студия
« : 07 Апреля 2009, 13:06:48 »
Как-то делать нечего было, открыл капот и давай там смотреть... нашел пропеллер, в самом впереди возле радиатора, мне было интересно посмотреть как он крутится. завел машину, но пропеллер не крутился, включил печку, потом кондер на разные скорости и мощности, пропеллер все равно не крутился, это как, неисправность или что ? как сделать что бы он крутился и для чего он нужен ?
Сайты, приводящие потенциальных клиентов.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: Пропеллер под капотом
« Ответ #1 : 07 Апреля 2009, 13:08:56 »
Када машина перегревается, он срабатует.
Температуру сработки не помню.
« Ответ #2 : 07 Апреля 2009, 13:11:57 »
Все правильно. При достижении определенной температурной точки включается вентилятор охлаждения радиатора.
Ser_VIRUS главное руки туда не засовывать, а то включится в неподходящий момент )))
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #3 : 07 Апреля 2009, 13:13:21 »
Ser_VIRUS, зачем самолету пропеллер? правильно чтобы лететь.
крутится он, когда тосол нагревается выше 90С, а пока меньше не крутится - самолет и так летит )
« Ответ #4 : 07 Апреля 2009, 13:44:49 »
Вроде говорили, что при включении кондиционера, включается принудительно....
Оффлайн Ser_VIRUS
« Ответ #5 : 07 Апреля 2009, 14:47:39 »
ОО, спасибо надо перегреть машину что бы посмотреть как он крутиться... :)
Оффлайн Snowflake
« Ответ #6 : 07 Апреля 2009, 15:38:33 »
+1
действительно, при включении кондюха, вентилятор должен сам включатся, даже без достижения температуры
Оффлайн Ser_VIRUS
« Ответ #7 : 07 Апреля 2009, 15:46:25 »
Хм... може я вместо кондея обогрев стекла заднего включил или закрыл заслонки, перепутал, сегодня еще раз попробую.
