Автор Тема: Гремит чёто под сиденьем  (Прочитано 6071 раз)
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« : 05 Апреля 2009, 11:34:34 »
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался.
Гремит(железный лязг) что-то под пассажирским сиденьем!!! когда на нём нет пассажира!!!  skaut
Но не всегда, приметил что после регулировки вперёд-назад.  skaut
Сам не могу посЧупать на ходу, а на месте; бил, стучал, дёргал - звук не появляется.
Мож кто сталкивался ???  ???
Re: Гремит чёто под сиденьем
« Ответ #1 : 05 Апреля 2009, 12:26:00 »
95% это металическая хреновина за которую тянеш чтобы отодвинуть (придвинуть) сидение
Закрепи ее чем-то на первых порах примотай скотчем и увидиш она или не она.
« Ответ #2 : 05 Апреля 2009, 12:27:00 »
Или еще когда так легенько постучать по ней дребезжит. экперементируй.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #3 : 05 Апреля 2009, 14:17:15 »
Окей. Попробую.
Оффлайн alex_zp
« Ответ #4 : 06 Апреля 2009, 12:07:43 »
AHTOHuO
сталкивался :)
Антох был в субботу на станции - слесарь именно это и сказал, Надо сиденье снимать - неохота, но прийдется - когда сам едишь - раздражает очень
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #5 : 06 Апреля 2009, 20:08:37 »
Такая же хрень, снимал сидушку, не гремит! Потом выяснилось, люфт в салазках, когда сидение подвинуто  почти до конца вперёд, стук пропадает, гремит в среднем положении.
Завтра - это всего лишь другое название для сегодня.
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #6 : 06 Апреля 2009, 20:31:51 »
Положи мешок цемента на сидушку и прокатись.
« Ответ #7 : 07 Апреля 2009, 09:15:08 »
Аналогично. С неделю назад появился стук. Жена садится в машину - не стучит, выходит - стучит. А щас само собой пропало. ??? Но при этом сиденье пассажира двигалось. Точно ли в том же положении стоит - не скажу, но, ИМХО, чуток сместил и село плотнее. Сам хочу на выходных посмотреть. Благо потеплело и можно ковырятся в машинке. :)
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #8 : 07 Апреля 2009, 21:53:58 »
У меня похожая проблема - скрипит сидушка водительского сиденья при входе в поворот и т.п. никто не сталкивался?
« Ответ #9 : 15 Апреля 2009, 10:00:37 »
Action:
а это точно сидушка? Посмотри-подтяни все гайки в этом районе. может набивка сиденья поскрипывает? ???
По-поводу стука пассажирского сиденья. Сунул руку под него и пошевелил скобу для перемещения - таки стучит, сабака... Надо таки снять сиденье и посмотреть, шоб не стоять буквой ЗЮ... Мож как-то плотным паралоном расклинить? ???
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #10 : 15 Апреля 2009, 13:53:52 »
Leksi, набивка наврядли - там же вроде паролон, хотя dntknw
Такой звук как садишься на староватый уставший диван гыгы
Нужно снимать кресло и попробывать позатягивать, если есть что конечно, и можно попробывать смазать трущиеся части силиконовой смазкой, думаю она там ничего не разъест dntknw
Оффлайн kvsh
« Ответ #11 : 15 Апреля 2009, 14:19:43 »
а может 2 баки пива?
Оффлайн viktor15
  • Севастополь
« Ответ #12 : 16 Апреля 2009, 10:29:42 »
у себя я нашел давно что гремело, ручка котрая подвигает сиденья, она в отвертиях своих болтается, для пробы скрутил тряпку впизнул между железкой и сидушкой что б не болталось... звук пропал.. так вот и езжу с скрученной тряпочкой под сиденьем))
Утерянной секунды,не вернет даже вечность...
