Автор Тема: Спидометр  (Прочитано 8195 раз)
_Kolobok_
Спидометр
« : 31 Марта 2009, 16:22:15 »
Собственно - так как сей САБЖ у нас не тросиковый - тему делаю тут.
Последний месяц появилась проблема которая как та назойливая муха. Стрелка спидометра начинает произвольно прыгать по шкале. Обычно в сторону уменьшения от реальной скорости - скачки достаточно продолжительные - более активны на плохой дороге. Есть подозрение на две вещи - где-то пропадающий контакт или же - привод в месте врепления самой стрелки.
Хочу услышать ваше мнение и способы устранения.
Заранее благодарю!
Romeo-Aveo
Re: Спидометр
« Ответ #1 : 31 Марта 2009, 16:27:13 »
_Kolobok_ мож сам спидометр паменять repa
-VaLeRa-
Re: Спидометр
« Ответ #2 : 31 Марта 2009, 17:22:47 »
Токо стрелка спидометра? Может гдето плохой контакт в блоке предохранителей?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: Спидометр
« Ответ #3 : 31 Марта 2009, 17:29:09 »
У Тебя коробка меняная ?
Датчик скорости остался от авео ? ? ?
ЗЫ . Допустим датчик остался от авео и его приконстролили к новой дырке . Вот трошки не достаёт и проскальзывает пластиковая шестерня или что-то похожее на её износ ? ? ?
Re: Спидометр
« Ответ #4 : 31 Марта 2009, 17:30:30 »
_Kolobok_
Стрелка насаживается на ось привода очень плотно....очень! Соскочить не реально, сам привод (по сути моторчик)впаян в плату, возможно отпаялся......хотя я пайки видел, достаточно надёжные. Надо разбирать и смотреть...может и разъёмами закончится.
_Kolobok_
Re: Спидометр
« Ответ #5 : 31 Марта 2009, 17:52:34 »
Romeo-Aveo не вариант.
-VaLeRa- - да, только стрелка спидометра.
Vlad_Kyiv коробка Ф20, датчик - родной скорее всего. Где копать? Под панелью? Или сам привод стрелки прибора?
OLEG_S ладно - будет чем заняться вечерком =-)
Оффлайн Aleks
Re: Спидометр
« Ответ #6 : 18 Июня 2009, 23:43:20 »
Мой спидометр сдох. Стрелка нах упала, машина глохнет по несколько раз за поездку, дергается.  Диагноз - привод спидометра на КПП. А, и еще check engeene горит. БК обнуляет.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2009, 23:45:27 от Aleks »
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
Re: Спидометр
« Ответ #7 : 14 Января 2010, 09:06:08 »
Aleks а где покупал привод спидометра на КПП? а то у меня тоже почти сдох, машина глохнет, стрелка спидометра хочет работает хочет нет,чек то горит то не горит
Оффлайн AndreevLesha
Re: Спидометр
« Ответ #8 : 14 Января 2010, 13:08:46 »
Очень интересно каким образом связаны явления неработающего/глючащего спидометра и тем, что машина постоянно глохнет?
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн nsltd
Re: Спидометр
« Ответ #9 : 14 Января 2010, 14:04:42 »
Связь прямая, т.к. контроллер снимает еще и показания спидометра. ХХ на скорости регулирует иначе, чем при 0 км/ч.
Оффлайн Aleks
Re: Спидометр
« Ответ #10 : 14 Января 2010, 22:09:58 »
У официалов оказалось дешевле. Он состоит из двух частей:
1. Сам датчик, к нему подключается разъем для считывания импульсов о скорости.
2. Корпус датчика с внутренней маленькой и очень длинной шестерёночкой.
Проблема у меня была не в самом датчике скорости, а в самой коробке передач - слетела большая пластиковая шестеренка привода на дифференциале с посадочного места. СтОит она совсем недорого.
При неработающем спидометре, на ходу, мозги глючат у машинки сильно, может и заглохнуть.
« Последнее редактирование: 14 Января 2010, 22:14:11 от Aleks »
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Спидометр
« Ответ #11 : 15 Января 2010, 00:53:15 »
вчера по дороге из Одессы у меня перестал работать спидометр и что хуже всего на малых оборотах при переключении передач машинка просто глохнет. Поехал на Диагнастику сказали Датчик скорости. Обзвонил все магазины и СТо для сравнения цен, а потом думаю наберу на столичку. И был приятно удевлен. Датчик 94 грн, замена у них 60 грн. Поехал, поменяли за 15 минут, еще и машинку на шару по мыли. А В гаражных СТО минимум что я слышал за замену 150 грн.
Вообщем машинка сразу полетела и перестала Глохнуть.
Оффлайн Viva
Re: Спидометр
« Ответ #12 : 16 Января 2010, 19:29:02 »
На датчик скорости надел отрезок (11 см) толстой (8 см) пенополиуретановой трубы. Датчик выходит из строя при попадании воды. Но у меня спидометр глючил именно на посадочной оси (хотел прорезать экран).
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн resefe
  • любовь это вам не просто так -ею нужно заниматься
Re: Спидометр
« Ответ #13 : 16 Января 2010, 20:26:05 »
Viva
обьясни ( а лучше покажи )где его искаить
Севастополь дом родной! Киев тоже дом ...ТЕЩИ!
Оффлайн Viva
Re: Спидометр
« Ответ #14 : 16 Января 2010, 21:49:57 »
 На коробке. Деталь 34 на схеме.
Re: Спидометр
« Ответ #15 : 24 Марта 2010, 17:37:06 »
Varlovа я только что позвонил на столичку и мне озвучили за замену датчика скорости 110 грн,цена самого датчика таки 94 грн!
у тя машина какая?
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
Re: Спидометр
« Ответ #16 : 24 Марта 2010, 19:21:16 »
Березюк Сергей
Хеч 2007 год. Могу только посоветовать купить у них сам датчик, а поменять можешь и сам или звони 093 3000 307 (тут тебе поменяют) Цена на столичке сама дешовая.
Re: Спидометр
« Ответ #17 : 25 Марта 2010, 13:23:47 »
Varlovбыл только что на диагностике...... всетаки показало ошибку поломки датчика скорости и теперь сомнений нет.Тамже готовы и поменять его за 20 грн.
Еще вопрос:датчим меняют на поднятой машине и снимают защиту? или просто с капота можно?
Оффлайн Sania_
Re: Спидометр
« Ответ #18 : 25 Марта 2010, 13:25:30 »
Березюк Сергей просто капот открыл и поменял
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
Re: Спидометр
« Ответ #19 : 26 Марта 2010, 15:20:12 »
Березюк Сергей
Та я как у видел как он меняется. то честно жаба задавила что отдал деньги за его замену. Его и самому можно по менять. Это как вытянуть штекер из резетки.
Re: Спидометр
« Ответ #20 : 26 Марта 2010, 16:15:40 »
Вобщем отчет о проделаной работе:
1.Сделал компьютерную диагностику-отказал датчик скорости.
2.Купил новый за 120 грн(решил взять дороже так-как на столичку ехать чтобы за 94 грн.взять облом)
3.Поехал к ребятам на СТО и за 15 мин прямо с капота поменяли эту хрень!
Вобщем будьте осторожны с лужами и болотом!
Оффлайн Zheka_Dnepr
  • Днепропетровск
Re: Спидометр
« Ответ #21 : 02 Апреля 2010, 10:24:07 »
У меня пару раз была такая фишка: заглушил, вытащил ключ из зажигания стрелка спидометра дергается +/- 2мм в районе нуля и характерное жужание, снова вставил ключ завел, заглушил - порядок
Всегда ты будешь "на коне", если конь твой ШЕВРОЛЕ!
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Re: Спидометр
« Ответ #22 : 02 Апреля 2010, 10:43:14 »
если дергается с жужжанием - то похоже, что калибруется
Оффлайн Bubu
  • Слобожанщина
Re: Спидометр
« Ответ #23 : 13 Апреля 2010, 22:47:25 »
И с мытьём под капотного пространства!
всё гениальное - просто
