Автор Тема: После замены ГРМ появился свист в двигателе  (Прочитано 6461 раз)
Оффлайн AZOF
  • МОЯ ЛЯЛЯ!!!!
  Дорогие форумчане!! пытался найти поиском, но видимо, не судьба!  :-X Помогите советом! поменял ремень ГРМ, ролик и выжимной на 60 тысячах. После отъезда с СТО сразу заметил, что звук двигателя на холостых нормальный, а при наборе оборотов возникает какой-то свист под капотом. Как будто что-то трет или пережато. Может, кто подскажет? завтра на разборки с утра на СТО, надо бы "наблатыкаться" терминами  obkur krutoy krutoy krutoy krutoy  заранее спасибо.....
Оффлайн SRM
AZOF
за терміни не підскажу, але коли мені робили заміну ГРМа та роліків, майстер що робив заміну гнув х@@@ до інженера по гарантії (той просто проходив поряд) що"знову дали "зелений"ремінь  ГРМ, і він буде два рази його міняти". На моє запитання про "зелений" ремінь він відповів що була партія із маркуванням зеленою фарбою і вони "свистіли" при роботі,( ремінь "гуляв" по шківу) Мені теж поставили ремінь із маркуванням зеленою фарбою, але слава Богу не свистить.
ХЗ,можливо причина в самому ремені ГРМа. Души їх на повторну заміну.
Бажаю вдачі!
оптимист- это песимист принимающий антидепресанты
Оффлайн AZOF
  • МОЯ ЛЯЛЯ!!!!
Спасибо! ремень покупал сам. Мэйд ин корея. Название не помню, но точно белым написано))) а ролик - канадский. Такой же извлекли родной...... спасибо за помощь! перегорожу все въезды на СТО. пока не разберутся -  не отъеду!!!! )))
Оффлайн AZOF
  • МОЯ ЛЯЛЯ!!!!
вычитал, что симптомы похожи на проблемы с ремнем генератора... но, что на старом, что на новом ремне (посоветовали заменить тоже), проблема не устранилась...... ((((
Оффлайн SRM
AZOF не знаю що сказати. можливо ролік "лівий", ? ???
Оффлайн AZOF
  • МОЯ ЛЯЛЯ!!!!
вроде, оригинал.... один - в один как тот, что извлекли.... я думаю. может, мастер - ломастер перетянул? чем тогда может грозить? но оно прямо чувствуется, как трет что-то..... ((
Оффлайн SRM
AZOF
утро вечера мудренее.
Удачи!!!
P.S. сделаеш- отпишись
Оффлайн AZOF
  • МОЯ ЛЯЛЯ!!!!
обязательно!!! думаю такой опыт будет полезен тем, кому предстоит стоять над душой механика при "отвественных" 60-ти !!!! ))))))
Оффлайн Cheria
  • www.alcoholvip.com
AZOF я тоже поменял ролик и ремень, так появился звук вроде на тролейбусе разгоняюсь. вот теперь тоже думаю что делать :'(
Магазин элитных алкогольных напитков!
www.alcoholvip.com
AZOF
А ты не путаешь свист со звоном ....который возникает при выбивании катализатора??
Оффлайн AZOF
  • МОЯ ЛЯЛЯ!!!!
Ребята!!! все исправили! оказалось ролик!!!! ...... (((   вроде оригинальный канадский, такой же как и стоял.... Поставили б/у ролик ,все - шепчет!!!!! поменяли на новый "Люкс" немецкий - все замечательно!!!!!! ))))))))))))  полетели до 120 000!!!!
Оффлайн Cheria
AZOF подскажи где взять новый "Люкс" немецкий???
www.alcoholvip.com
Оффлайн AZOF
  • МОЯ ЛЯЛЯ!!!!
приобрел там же... в магазине. не было обменять на канадский...... но, скажу так - не в канадском дело. говорят, они не плохи.. просто попался такой. с виду - клевый ,а внутри, видно или смазки не было, или какие-то проблемы при производстве.. попроси, чтобы поставили чей-то б/у и не ставя чехол (от ГРМ) заведи послушайте...
Оффлайн Cheria
AZOF спасибо за идею, буду ехать мучать мастеров, а то надоел троллейбусный звук!
www.alcoholvip.com
Оффлайн AZOF
  • МОЯ ЛЯЛЯ!!!!
кстати, очень уж опасная езда (как мне честно обьяснили сами мастера) ... Желаю удачи и дальнейшего наслаждения ВЕЛИКОЛЕПНЫМ автоМОБИЛЕМ!!! )))
Оффлайн Kella
ремни на заводе покрывают какой то  фигней, просто снимай защитный кожух, заводи авто и побрызгай на зубья WD40 и все будет ок,проверено!
