Автор Тема: Cisco 2800  (Прочитано 2778 раз)
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Cisco 2800
« : 25 Марта 2009, 12:47:01 »
Всем привет вопрос со сиське  :) досталась она мне убитая.... т.е. SDM не пашет т.к. не поднят fe 0/0 по терминалу не хочет настройки сохранят все чего смог добиться удалил startup-config но в nvram он почему-то остался, при загрузке подтягивает данные с флешки... мне нужно сбросить ее на 10.10.10.1.255.255.255.248 т.е на заводские установки памагите..а??? alik
Re: Cisco 2800
« Ответ #1 : 25 Марта 2009, 13:16:33 »
granada:
сильно надо срочно? просто наши спецы по этому делу уехали на другую площадку - там засада. приедут - поспрошаю.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Re: Cisco 2800
« Ответ #2 : 25 Марта 2009, 13:23:32 »
Leksi спроси плз надобы седня ))) но идо завтра потерпит если что
Re: Cisco 2800
« Ответ #3 : 25 Марта 2009, 13:47:07 »
granada форматни nvram
>erase nvram
>copy running-config startup-config
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Re: Cisco 2800
« Ответ #4 : 25 Марта 2009, 16:47:02 »
Valeraпосле перезагрузки порт не поднимаеться ((((
Re: Cisco 2800
« Ответ #5 : 25 Марта 2009, 16:48:19 »
а в настройках шо?
и ваще
> conf t
> inter fa0
> no shutdown
Ctrl+Z
> wri mem
« Последнее редактирование: 25 Марта 2009, 16:52:32 от Valera »
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Re: Cisco 2800
« Ответ #6 : 25 Марта 2009, 16:56:01 »
доигрался  теперь она ваще не грузиться только rommon X>
Re: Cisco 2800
« Ответ #7 : 25 Марта 2009, 17:30:24 »
granada из такого варианта
> boot
работает  ?
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Re: Cisco 2800
« Ответ #8 : 26 Марта 2009, 08:37:26 »
не-а
Re: Cisco 2800
« Ответ #9 : 26 Марта 2009, 09:13:55 »
IOS на карте вставной - он грузиться должен палюбому.
в nvram тока конфиг пишется.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Re: Cisco 2800
« Ответ #10 : 26 Марта 2009, 09:34:54 »
Valera качаю IOS на свою циску попробую перезалить
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Re: Cisco 2800
« Ответ #11 : 27 Марта 2009, 21:29:29 »
перезалил IOS, заново внес настройки заработало!!!!
