Автор Тема: Чистка регулятора холостого хода.  (Прочитано 99768 раз)
Оффлайн M13
Re: Чистка регулятора холостого хода.
« Ответ #200 : 18 Ноября 2011, 07:28:46 »
Он действительно встречается нечасто. Я их переменял - неск. десятков, но Сименсы - едва ли каждый десятый. Они немного лучше, но заметно дороже. Оригинальный идёт корейский. Где-то завалялась коробка, могу глянуть.
Оффлайн Leos
  • Aveo LT 1,5 АКПП
« Ответ #201 : 03 Апреля 2012, 10:44:56 »
Владюха,  Ездил позавчера на СТО, таки да... ДПДЗ мать его так... Спросил на счет замены, мастак сказал, что а фигли ее менять, если там контакты летят пеостоянно? Ну если я так хочу, то можно поменять- новый ДПДЗ стоит копейки, но возня эта... Я особо с механизмами под капотом не разбираюсь... А вообще, он посоветовал возить с собой в бардачке шило и если обороты будут опять подниматься, вытаскивать ДПДЗ и шилом подравнивать контакты, что он собственно говоря и сделал при мне... отакэ :D
идентичная ситуация :((( при торможении происходит дёрганье :((( обороты при переключении с д4 на Н или Р прыгают :((( ты решил эту проблему??? или возиш с собой шило???
« Ответ #202 : 03 Апреля 2012, 14:06:19 »
Leos, да поставь ты бесконтактный ДПДЗ винницкий и забудь прошило.
Оффлайн Leos
  • Aveo LT 1,5 АКПП
« Ответ #203 : 04 Апреля 2012, 17:31:19 »
сенкс, так и сделаю :)) а ты случаем не знаеш его номера????
« Ответ #204 : 04 Апреля 2012, 17:36:43 »
Оффлайн Leos
  • Aveo LT 1,5 АКПП
« Ответ #205 : 04 Апреля 2012, 20:01:07 »
Leos, Вторая фотка.
сенкс :))) обязательно куплю, знать бы где его в Одессе купить можна :))) будем искать :))
вот это он??? http://www.exist.ua/price.aspx?pid=64D0025F&sr=33
Оффлайн resident
« Ответ #206 : 10 Апреля 2012, 16:28:48 »
У меня тоже обороты зависают иногда, но падают в норму ХХ когда авто останавливается, т.е. скорость равна нулю.« Последнее редактирование: 23 Апрель 2009, 16:20:20 от u-n-o »
Подскажи если решил эту проблему?
Оффлайн Snaips
  • Торт уже не торт
« Ответ #207 : 18 Мая 2012, 19:47:01 »
так же :(
Оффлайн Zubkoff
  • АвеоХетч вып.08.02.2007-Продал. Орландо LS 2012
« Ответ #208 : 28 Мая 2012, 17:51:50 »
Почистил, стало лучше, подумал-подумал и продал Гы)) За весь срок машинка устраивала ПОЛНОСТЬЮ!!! beer2
Оффлайн Sergio-amigo
« Ответ #209 : 30 Мая 2012, 00:07:59 »
Вчера менял ремни,ролики и глянув на дроссельный узел, при снятой гофре( патрубок) от возд.фильтра, ужаснулся!  :o (хорошо что присудствовал при замене) Там было столько копоти,что сразу понял что что-то не так. Взял в руки гофру и прозрел.        Купил патрубок возд. фильтра № 96439858  170грн  , и почистил дроссельный узел и РХХ, срани - ужас! В итоге машинка стала по резвее !
« Ответ #210 : 30 Мая 2012, 19:23:22 »
так же сегодня почистил и помыл всё на свете что мог!!!!... даже свечи новые и то почистил наждачечкой!!!! Ыыы поееееехалаааа!!!!!
Оффлайн serj
« Ответ #211 : 02 Июня 2012, 23:05:21 »
Сегодня чистил РХХ и дросельную заслонку, пробег 35000.Грязи хватало,все легко отчистилось VERY LUBE классная вещь.
Всё было бы хорошо,если бы не потерял уплотнительное кольцо РХХ.Поставил обратно без него,завелась нормально,работает.Вопрос,сильно ли стрёмно без этого уплотнителя,и кто может подсказать его размер,чтобы купить в дальнейшем.
« Ответ #212 : 03 Июня 2012, 01:39:43 »
народ, а что вы заливаете в бак? что на таком интервале у вас грязный дроссель ? я первый раз чистил на 60 и то от нечего делать . малост было и есть , но это не смертельно
« Ответ #213 : 03 Июня 2012, 10:33:47 »
nalsuR, то, что продают на заправках..... может в Харькове с этим лучше.
« Ответ #214 : 03 Июня 2012, 10:44:22 »
а причём дроссель к бензину?!?!!? он контролирует только воздух... а грязь берётся либо от грязного фильтра, либо от картерных газов... а они как нам известно с маслянистым составом...
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #215 : 03 Июня 2012, 11:46:42 »
serj, приезжаешь на авторынок, снимаешь РХХ - 2 мин, идешь и подбираешь гыгы
Лично я именно так и сделал. Если сложно так, то просто идешь на рынок, находишь точку где банчат запчастями от Авео, находишь РХХ и просишь подобрать уплотнительное кольцо по месту. Мне подобрали какую-то от 9-ки, только чуточку толще, но при помощи молотка и какой-то матери я усадил его в посадочное место гыгы   Шучу кнешна, но шло оччень туго... без масла не обошлось...
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #216 : 13 Июня 2012, 14:59:41 »
Если устанавливать обратно (после чистки) датчик ХХ, винты крепления контрить надо? Ведь изначально они на герметике стоят?
Оффлайн pitooon
« Ответ #217 : 13 Июня 2012, 22:07:48 »
Контрить не надо просто затянуть, особой нагрузки они там не несут. Все ровно придётся снова откручивать и чистить через некоторое время.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #218 : 13 Июня 2012, 23:43:12 »
pitooon, ок
На выходных планирую почистить узел, только заеду на Перова, куплю Very Lube и приступлю :)
Пробег 98 500 км - еще ни разу не чистил. Почищу - отпишусь :)
Оффлайн Ruslan30
  • АVEO 1,5 черный металик (2008 год)
« Ответ #219 : 14 Июня 2012, 21:46:17 »
pitooon, ок
И что ни разу проблем небыло, типа обороты зависали
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #220 : 14 Июня 2012, 22:05:06 »
Ruslan30, неа, последнее время в пробках начало небольшое подергивание на 1 или 2, вот и решил почистить дросельный узел, а затем займусь чисткой форсунок :)
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #221 : 15 Июня 2012, 02:49:01 »
!!!MAX!!!, 1 почистить дросельный узел, а затем займусь  2 чисткой форсунок :)
думаю 2 вторая мысль верная!
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #222 : 18 Июня 2012, 08:58:02 »
Почистил, пробег 98 700 - первая чистка :)
Оффлайн Tolbas
  • AVEO 1.5 - 2008
« Ответ #223 : 19 Июня 2012, 08:31:47 »
меня уже замучала Авешка,время от времени поднимаются обороты до 1500-3000 и подвисают!Уже и чистил РХХ и ДПДЗ и дросель и подгибал контакты на папе-маме и на СТО ездил(говорят норма) но обороты всё-равно переодически подвисают ! Может забить и громче музыку включить!? или посоветуйте что сделать?
Оффлайн Igor-Quale
  • Авеовод)
« Ответ #224 : 10 Июля 2012, 14:33:42 »
Tolbas,  попробуй сеточку-фильтр в бензонасосе поменять. у меня подобная проблема так и вылечилась)
пробег большой? рекомендую каждые 15-20 тык менять - заодно жизнь бензонасосу продлишь, и расход упадёт!
Свобода находится немного правее педали тормоза...
